Plattenspieler Braun PS500
Horst_Lorenz
#1 erstellt: 07. Sep 2020, 10:34
Abstellhebel Problem
Braun PS 500
Hallo Forumer ! habe meinen Ps 500 komplett Neu eingestellt weil er nicht mehr sauber abgeschaltet hat.
Aber es gelingt mir nicht wie in der Serviceunterlage beschrieben auf Seite 3 einzustellen.
Und zwar (Text) „ Das ausklinken des an der Schubstange befestigten Hebels `Pos. 2`muß
nach Ablauf der Bewegung des Dämpfungskolbens durch den Hebel `Pos. 3` erfolgen.
Es gelingt mir nicht den ` 0,3mm ` Abstand zum Abstellhebel `Pos. 1` herzustellen.
hat da jemand ne Idee ? Das ganze Gestänge habe ich komplett entölt.
Gruß Horst
Baldy-017
#2 erstellt: 08. Sep 2020, 10:41
Da steht doch etwas von Biegejustage am "dünnen Hebel", welcher auch immer das ist. Vermutlich Nr. 3.
PS-500
Wenn da Öl am Gestänge ist, kann es sein, dass die Öldämpfer undicht sind? Gruß
Horst_Lorenz
#3 erstellt: 10. Sep 2020, 15:18
Braun PS 500
Hallo Baldy, an die Biegejustage am "dünnen Hebel" habe ich auch gedacht aber weil er vorher ja Funktioniert hat bin ich erstmal davon abgegangen. Habe nun nochmal die Schraube zum Abstellhebel (1) verlängert. Das hat was gebracht. dann habe ich den dünnen Hebel (3) auch noch etwas gebogen. Alle anderen Einstellungen komplett nochmal justiert und geprüft. Die Abschaltung habe ich hingekriegt (bin nicht so richtig glücklich damit weil`s auch nicht gut aussieht). Ein neues Problem ist aber aufgetreten. Der Absenkstift klemmt manchmal dann funktioniert die Schubstange nicht richtig und alles geht wieder nicht. Ich glaube unter der Tragplatte ist noch etwas zu regulieren ein kleiner Laschenhebel ist wohl noch nicht richtig vom Absenkstift. Man kann so schlecht was sehen was da eigentlich passieren soll/muß ? In der Beschreibung ist auch nicht alles „Genau“ dokumentiert. Man muß auch mal raten, oder wissen!!! Werde mich noch etwas damit beschäftigen und mal sehen. Für Tip`s bin ich noch offen.
Horst
the_reaper
#4 erstellt: 01. Okt 2020, 13:02
Hallo Horst!
hast du dein Problem mittlerweile lösen können? Ich habe hier einen PS 500 und einiges an Ersatzmechanik liegen... Die Schubstangen sind dabei bei den meisten Exemplaren leicht gebogen. Ist das bei deinem Exemplar auch so? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so sein soll...
Zudem sind die Teile alle voll mit altem Fett, welches sehr zäh ist und die Bewegungen dämpft. Gehört das so oder sollte ich die Teile eher entfetten?
Viele Grüße
Michael
Horst_Lorenz
#5 erstellt: 03. Okt 2020, 08:49
Hallo Michael, es muß alles Fettfrei sein sonst funktioniert das nicht. (ist viel arbeit) Die Schubstangen dürfen nicht verbogen sein, sondern nur " seeeeeeeehhhr" gerade. Das wäre ein großes Problem wenn Sie nicht ganz gerade sind. Auch die Tonarmachse usw.
Ich habe meinen 500 von Grund auf Neu eingestellt, zum Teil auch Federwechsel. Es ist auch nur so am Besten wenn man die einzelnen Schritte der Einstellung Präzise befolgt und jede einzelne Einstellung anschließen prüft wenn möglich. Wenn die Einstellungen nicht Präzise erfolgen kann es sein das Du alles doppelt und dreifach machst. Ich habe auch Einstellungen mehrmals machen müssen. Da hast Du jede Menge zu Tun befor alles richtig funktioniert.
Ich wünsche viel Erfolg-
Horst
BRAUN PS 500 Plattenspieler
*DrFuManchu* am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  8 Beiträge
Braun PS-500 "Skalenseil" / System
HorstS am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Mein Braun PS 500
bumerich am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Nadel für Braun PS 500
nonno_dei_nipoti am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  11 Beiträge
Plattenspieler Braun PS500 Stroboskop Birne
Horst_Lorenz am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  16 Beiträge
Braun PS 500
Ost-Tiger am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  26 Beiträge
Braun PS 500 kommt nicht auf Touren ?
lavapost am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  4 Beiträge
Braun PS 500 - jault fürchterlich
Rockabilly-Freiburg am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  13 Beiträge
Frage zu Braun PS 500
jo59 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
Braun PS 500 Plattenteller dreht sich nicht mehr
Linux* am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.650
