HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beosystem 2500 / Tape / Kassententeil spinnt | |
Beosystem 2500 / Tape / Kassententeil spinnt+A -A |
teacfreak
11:01
erstellt: 11. Aug 2020, |
Hallo zusammen, Ich habe zur Zeit eine Anlage "Beosystem 2500" auf dem Tisch, bei dem das Kasetten-Laufwerk Probleme macht. Das Gerät wurde von mir überholt und das Kassetten-Laufwerk hat einen neuen Riemen bekommen. ![]() Außerdem wurde das Frontpanel getauscht. Nach Einbau des Kassettenwerkes macht sich folgender Fehler bemerkbar: - Die Kassette wird nur kurz angespielt und danach dreht sich der Tonkopf selbstständig in die entgegen gesetzte Richtung. - Nach kurzer Spieldauer geht das Kassettenwerk in Pausen/Stop-Stellung. - Beim Spulen hebt sich der Tonkopf an und es wird nur ein Stück gespult um dann nach drehen des Kopfes wieder nur ein kurzes Stück in die entgegen gesetzte Richtung zu spulen. Auch der Austausch des gesamten Werkes brachte keine Besserung. Habe ich eventuell beim Zusammenbau des Werkes einen Fehler gemacht? Muss beim Einbau eine bestimmte Position der Zahnräder beachtet werden? ![]() Da der Besitzer dieses Gerätes sehr an der Anlage hängt und ich es gerne komplett repariert zurück geben möchte, währe es sehr schön wenn jemand eine Idee hat woran das liegen kann. Ich habe auch ein Video aufgenommen. Da ich nicht weiss, wie man hier Videos einbaut, kann ich es gerne per Email versenden. Das Manuel in guter lesbarer Form kann ich ebenso als PDF versenden. Dieser Beitrag wurde von mir bereits im Forum "BEOWORLD" veröffentlicht. ![]() Leider bisher ohne Resonanz. Schaltplan: ![]() Oder ![]() Gruss H.-Peter [Beitrag von teacfreak am 11. Aug 2020, 17:08 bearbeitet] |
teacfreak
16:23
erstellt: 20. Aug 2020, |
Hallo zusammen, nach weiteren erfolglosen Versuchen bin ich immer noch nicht weiter gekommen. Bisher durchgeführte Arbeiten: -Austausch des Treibriemens -Austausch Bedienpanel -Austausch des gesamten Kassetten-Werkes -Austausch der Steuerelektronik (PCB 7) für das Kassetten-Werk ![]() Die Austauschteile wurden aus einem funktionierenden Gerät ausgebaut. Beide Werke und Steuerelektroniken (PCB 7) laufen in der anderen Anlage ohne Probleme! Der Fehler bleibt bei einer Anlage leider immer noch wie beschrieben. Ich bin jetzt am Ende meiner Weisheit. ![]() Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler noch suchen kann? ![]() Gruss H. -Peter [Beitrag von teacfreak am 20. Aug 2020, 16:37 bearbeitet] |
Ingor
14:15
erstellt: 21. Aug 2020, |
Du schreibst so widersprüchliche Sachen, da kann man wenig helfen. Beschreib doch erstmal ganz genau, was du gemacht hast. Du hast den Riemen getauscht. Warum? Lief das Gerät nicht mehr? Du hast ein anders Laufwerk eingebaut, lief nicht in diesem Gerät, lief denn das überholte Laufwerk in den anderen Gerät? Der Mechanismus sieht sehr kompliziert aus. Musstest du für den Tausch des Riemens ein Teil herausnehmen, dass die Mechanik kontrolliert? Natürlich müssen alle Hebel in der korrekten Position sein, aber wozu diese Frage, wenn der andere Mechanismus sich genauso verhält. |
teacfreak
16:14
Hallo Ingor, hier nochmal die Aufstellung der bisherigen Tätigkeiten: Der Grund für die Überholung der "Beosystem 2500" war ein nicht laufendes Kassetten-Laufwerk. Der Fehler war offensichtlich ein gerissener und teilweise aufgelöster Riemen. Daraufhin habe ich die Schwungräder zum Reinigen entfernt und anschliessend einen neuen Riemen eingebaut. Ein Test in der Anlage hat den bereits oben beschriebenen Fehler gezeigt. Meine Vermutung war, dass von mir beim Zusammenbau des Werkes etwas nicht ordnungsgemäß eingebaut wurde. Da ich noch eine zweite und identische Anlage habe, wurde das Werk in die funktionierende Anlage eingebaut. Das Werk das in der einen Anlage nicht funktionierte spielt in der anderen Anlage problemlos. Ein weiteres funktionierendes Werk wurde ebenfalls mit dem gleichen Ergebnis getestet. Auch ein Tausch des Bedienpanels brachte keine Änderung. Wie ich mittlerweile herausgefunden habe scheint die Mechanik der Laufwerke in Ordnung zu sein, weil beide Werke in der einen Anlage funktionieren. Meine Vermutung ist, dass von einem Steuermodul im defekten Gerät falsche Signale an das Kassettenwerk gesendet werden. Wo ich da aber suchen soll und wie man dass reparieren kann ist mir nicht klar. Gruss H.-Peter [Beitrag von teacfreak am 21. Aug 2020, 22:06 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:42
Hallo
Ich kenne das Gerät nicht, aber wenn du schon sämtliche Platinen quergetauscht hast und es dennoch nicht spielt, könnte der Fehler doch an den anderen, nicht getauschten Platinen liegen (Netzteil? (*)), so wie auch an irgendwelchen Kabelverbindungen und Stecker, die evtl nicht mitgetauscht wurden. (*) B&O hat ja gerne auch Philips-Bauteile verbaut. Wenn hier evtl diese blauen axialen Philips-Elkos verbaut sein sollten, sollten diese unbedingt erneuert werden. Da lohnt sich auch kein nachmessen mehr, denn diese sind durch die Bank trocken. Diese sollten dann aber nicht nur im Netzteil, sondern überall erneuert werden. Wenn irgendwo niedrigere Spannungswerte als 16V zu finden sind, müssen sie unbedingt auf/über 16V erhöht werden. |
teacfreak
22:58
Hallo, danke für den Tipp mit den Philips-Konensatoren im Netzteil. In den nächsten Wochen werde ich das untersuchen. Nächste Woche bin ich allerdings erstmal im Urlaub.🏖🏕🏝 Gruss H.Peter |
teacfreak
12:14
erstellt: 05. Sep 2020, |
Hallo zusammen. heute habe ich mich nochmal an die Fehlersuche gemacht und war erfolgreich. Der Fehler lag an einem abgerissenen Kabel der Hall-Leitung (Hall Pulse 2) zwischen PCB7 und PCB3. Nach der Reparatur des Kables funktioniert das Kassettenteil wieder. Hall -Leitung PCB7 / P54 - PCB3 / P29 ![]() Kabel abgerissen / repariert ![]() ![]() Vielen Dank für die Unterstützung Gruss H.p. |
Rabia_sorda
12:28
Glückwunsch! ![]() |
Beosystem 2500 ausgebrochener Kunststoff teacfreak am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 5 Beiträge |
Beosystem 2500 /Disc detector PCB20 teacfreak am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 3 Beiträge |
Beosystem 2500 linker Kanal Aussetzer mikael65 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 2 Beiträge |
BeoSystem 2500 mit 4 Lautsprecher möglich? AlexEXC am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 11 Beiträge |
Universum Dynamic´s System 2500 spinnt CHICKENMILK am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 49 Beiträge |
Onkyo Integra TA-2500 Tapedeck Motor spinnt? bibabosemann122 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Suche Schaltplan Beosystem 3500 Type 2966 helmut555 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 3 Beiträge |
Beosystem 10 Neue Riemen für den Cassettenrecorder Jürgen_Unna am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 4 Beiträge |
UNIVERSUM Dynamics System2500 spinnt wieder CHICKENMILK am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
Sony Kasettendeck TC-K700 ES spinnt franky_boy1 am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
