| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Radiorecorder UKW Empfang leiser wie MW//LW/KW | |
Radiorecorder UKW Empfang leiser wie MW//LW/KW+A -A |
Plattensucht
erstellt: 09. Aug 2020, 07:36
Hallo Es geht um einen alten Mono-Radiorecorder von Siemens wobei dieses Problem auch noch ein anderer Radiorecorder hat. Trotz der Hitze habe ich mich um dieses Bastelprojekt gekümmert. Zerlegt ,gereinigt, Riemen erneuert, Schalterkontakte so weit wie möglich gereinigt. Leider weiß ich im Moment nicht weiter bzw. es fehlt auch an nötigem Wissen . Der Ton ist bei UKW leiser wie auf den anderen Bändern. Auch scheint der Empfang schlechter zu sein. Ich würde das mal so als Trennschärfe bezeichnen. Nun werde ich nicht einfach irgendetwas verstellen da es ja wohl mal funktioniert haben sollte wenn die Vorbesitzer nicht daran rumgedreht haben. Auf Empfang gut und auch laut wie es sein sollte sind 2 Sender. Was könnte das Problem sein. Wie gesagt alle anderen Wellenbereiche und Tape gleiche Lautstärke. Wo muss ich suchen? Grüße Lars |
Valenzband
erstellt: 09. Aug 2020, 07:46
Servicemanual lesen und neu abgleichen (lassen). |
Plattensucht
erstellt: 09. Aug 2020, 08:13
Hallo Danke für die Antwort. Servicemanual steht leider nicht zur Verfügung. Abgleichen ohne Erfahrung , Equipment und Werkzeuge, für mich nicht machbar . Die welche es könnten sind rar . Warum betrifft das nur den UKW Bereich? Grüße |
Valenzband
erstellt: 09. Aug 2020, 09:51
Unter den Voraussetzungen solltest du auch keine eigenen Reparaturversuche unternehmen, das macht es absehbar schlimmer. Viel zu viele Geräte sind schon auf diese Weise irreparabel geworden.
Weil der Fehler ziemlich offensichtlich im UKW Bereich liegt. Leider ist es schon so, dass vom Eingangskreis bis zum FM-Demodulator alles Mögliche verstellt oder defekt sein könnte. Daher sollte man mit geeigneten Messmitteln und Methoden systematisch vorgehen und nicht irgendwo draufloswursteln. Genaueres weiß man erst wenn man den Fehler gefunden hat. |
Plattensucht
erstellt: 09. Aug 2020, 15:35
Ich werde mich dann mal auf die Suche nach einem Servicemanual machen. Grüße |
Valenzband
erstellt: 09. Aug 2020, 19:24
Versuche es zuerst im web. Dort gibt es seit Jahren zahlreiche kostenlose Datenbank-Server. elektrotanya.com, hifiengine.com ... Oder ganz einfach gugeln mit "service manual" mit der Typenbezeichnung/Nummer des Geräts und ggf. Herstellernamen. |
Plattensucht
erstellt: 11. Aug 2020, 14:54
Hallo und Danke für die Hilfe. Nun habe ich leider kein Servicemanual im Netz gefunden. Siemens ist leider nicht so angesagt. Da war ich in der Bucht schon erfolgreicher. Nun mal abwarten wenn ich es dann in der Hand halte. Aber wie gesagt ich bin Laie und das Kartenlegen könnte ich wohl eher wie aus einem Servicemanual schlau werden was die Elektronik betrifft. Grüße |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Aug 2020, 18:06
Moin, Siemens hat die Geraete nicht selbst hergestellt, sondern in Fernost in Auftrag gegeben, bzw. vorhandene Typen ausgesucht und umlabeln lassen. Das Problem ist jetzt, herauszufinden, wie das Geraet moeglicherweise eigentlich heisst. 73 Peter |
Valenzband
erstellt: 14. Aug 2020, 18:58
Wenn das Teil richtig alt ist, könnte es noch ein echtes Grundig sein. Irgendwo in meinen Katakomben steht so was noch rum. Viel Chrom in feinen Leisten, Kunstleder, Henkelgriff usw., spätes 60er bis max. frühes 70er Barock. Der Batterienfresser ist unglaublich kompliziert gebaut, ein Alptraum für Japaner . |
Grundig C6000 UKW-Band völlig verstellt hifibastler2 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 105 Beiträge |
Grundig XC65 - LW und MW auf Stationstasten hifibastler2 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein AM/KW Empfang an1dx am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 9 Beiträge |
Radiorecorder. Lautstärke auf dennoch leiser Ton Plattensucht am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 4 Beiträge |
Grundig R45 - kein UKW-Empfang esla am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 16 Beiträge |
Telefunken Studio Center 5004, UKW-Radio ohne Funktion Engelhardsberger am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Nordmende Transita Spezial, UKW O.K, alle anderen Wellen nicht saba777 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 9 Beiträge |
RFT R160 kein Umschalten auf UKW ACDCACDC am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 59 Beiträge |
ITT 8031 defekte Skalenbeleuchtung UKW-LW. wolferl111 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
UKW Empfang ST-SE370 asterixx am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 17 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
