| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wangine wfa 220 defekt (Standby Modus) | |
Wangine wfa 220 defekt (Standby Modus)+A -A |
Mangas0
erstellt: 01. Jun 2020, 14:11
Hallo liebe Hifi Forum Mitglieder! Habe ein wangine wfa 220 Endstufe und die hat ein Problem ! Beim einschalten bleibt der Standby Modus und schaltet nicht ein! für Tips wo der Fehler liegt wäre ich euch dankbar! Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jun 2020, 20:36
Hallo, Mir ist nicht bekannt dass die 220 fernbedienbar war. Daher besitzt er keine STBY-Funktion. Vmtl meinst du da etwas anderes, wie die Freigabe der Einschaltverzoegerung? |
CarlM.
erstellt: 01. Jun 2020, 20:53
Genau. Das sieht nur so aus wie eine Standby-Funktion, weil die LED zunächst rot und nach dem Freischalten des LS-Relais grün leuchtet. Gehen wir also davon aus, dass der Verstärker das Relais nicht freigibt. 1. Sichtprüfung. 2. Überprüfung der diversen Sicherungen. Falls eine der Sicherungen defekt ist, hier mitteilen und nicht nur ersetzen und einschalten. |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jun 2020, 07:07
Das die Schutzschaltung defekt ist kann Mal vorkommen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Daher wird es sich wohl um einen Endstufenschaden handeln. Hierzu sollte erstmal die Gleichspannung an den Endstufen-Ausgängen überprüft werden. Das kann man aber nur intern und vor dem Relais vornehmen. |
Poetry2me
erstellt: 02. Jun 2020, 13:15
Schöner Verstärker! Hier zur Unterstützung der Fehlersuche der Schaltplan des rechten Endstufenkanals mit farblich markierten Schaltungsstufen. ![]() Die wichtigste und erste Messung sollte sein, die Ausgänge der beiden Endstufen mit einem Multimeter auf unerwünschte Gleichspannung ( > 0,1V) zu prüfen. Die Schutzschaltung besteht aus dem IC TA7317P und prüft - Gleichspannung an einem der Ausgänge (Pin 2 und 3) - Zu hoher Strom durch jeweils den positiven Leistungstransistor (Pin 1) - Vorhandensein der Wechselspannung hinter demn Trafo wg. schnellem Ausschalten (Pin 1 in Kombination) ![]() Ich habe übrigens doch schon ein paar Fälle erlebt, wo gerade die Elkos in der Gleichspannungserkennung defekt waren. Diese wechsel ich gerne gegen solche mit höherer Spannungsfestigkeit und vor allem Typ "bipolar" bzw. "non-polar". Das Datenblatt des ICs zeigt die grundsätzliche Funktion der einzelnen Pins: ![]() - Johannes |
Elektronator
erstellt: 02. Jun 2020, 21:15
Relativ ausführliche Infos zum TA7317 gibt es hier: http://www.ic-ts-histo.de/fad/ics/ta7317/ta7317.htmDas ausführliche Datenblatt gibt es dort auch: http://www.ic-ts-his...atenblatt/TA7313.pdf(auf Seite 5 beginnt TA7317) Das ist ausführlicher als bei den üblichen Download-Portalen. Aber erst Mal die Gleichspannung an den Endstufen prüfen, vielleicht braucht man hier die Unterlagen zum TA7317 gar nicht. Bernhard |
Elektronator
erstellt: 03. Jun 2020, 18:58
Die Schaltung habe ich kurz überflogen: Ich empfehle, mit einem Voltmeter die Spannungen (DC) an den 9 Anschlüssen des TA7317P jeweils gegen Masse (z. B. am Netzteil) zu messen und hier mitzuteilen. Aus den 9 Spannungswerten am Überwachungs-IC TA7317P kann man den Fehler vermutlich schon ziemlich eingrenzen. Außerdem sind alle Anschlüsse des TA7317P über Widerstände angeschlossen, ein versehentlicher Kurzschluss ist daher weniger kritisch als direkt an den Ausgängen. Bernhard |
Mangas0
erstellt: 04. Jun 2020, 16:21
Ich bedanke mich bei euch für die Infos !sobald ich die Endstufe repariert habe werde ich es mitteilen! ! |
Mangas0
erstellt: 23. Jun 2020, 20:23
Hallo liebe Hifi Gemeinde der Verstärker ist repariert ich bedanke mich bei euch die mir mit ihren technischn nowhow geholfen haben !!!! |
_ES_
Administrator |
erstellt: 23. Jun 2020, 20:30
Es wäre toll, wenn Du das näher ausführen würdest... |
Rabia_sorda
Das freut mich. Aber was war denn nun der Fehler |
Mangas0
erstellt: 26. Jun 2020, 18:27
Hallo liebe Mitglieder bei der wangine wfa 220 waren einige kalte Stellen um den C 022, R018,R019 sowie um denTA7317 und das Problem war behoben . Dank euch!! :!!! Grüße Georg |
Wangine WFA-220 Schaltplan? Mystic-X am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 12 Beiträge |
Wangine WFA-220 Peak Over jenslich47 am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 36 Beiträge |
Suche Schaltplan Wangine Endstufe WFA 220 McQuade-63 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 14 Beiträge |
Wangine WPA-120 / WFA-220 + Mods CHICKENMILK am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 17 Beiträge |
Wangine WFA-220 Endstufe, eine kleine "Revision" _ES_ am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 18 Beiträge |
Wangine WPA 600 defekt bretohne am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 21 Beiträge |
Wangine WNA 120 XELA-05 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 5 Beiträge |
Wangine HVA830 Concert analognerd am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 3 Beiträge |
Renkforce WLA-8200 (Wangine) R-S am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 20 Beiträge |
Marantz SR-220 - Trafo defekt schulzebw am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 9 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
