Marantz 2220B Reperaturhilfe
CarlM.
#51 erstellt: 25. Mrz 2020, 22:15
Solange der Fehler nicht gefunden ist, macht eine kleine Leistungsreserve ja vielleicht Sinn ...
Maxweg
#52 erstellt: 25. Mrz 2020, 22:55
Habe jetzt bei R eine Zener Diode mit 13V und 1,3 W gefunden, würde die passen?
Uwe_1965
#53 erstellt: 25. Mrz 2020, 23:23
Würde sagen/schreiben "perfekt", dann ist auch noch Reserve, so wie ja Carl möchte
Wenn es Dein Kassenrahmen nicht sprengt, dann mal los, die Versandkosten machen meist die Sache zum Hobby, vielleicht noch Papier und Druckerpatronen mitbestellen
Gruß Uwe
CarlM.
#54 erstellt: 25. Mrz 2020, 23:25
Ja, ist auch okay. Die liegt im Rahmen der Toleranz bei 12,3 - 14 V.
Edit:
@Uwe:
Druckpatronen für's Home-Office ... passt ja in die Zeit.
[Beitrag von CarlM. am 25. Mrz 2020, 23:26 bearbeitet]
Uwe_1965
#55 erstellt: 25. Mrz 2020, 23:29
Vielleicht noch zur Not einen Transistor mit bestellen, man weiß nie, für was man ihn noch braucht
Uwe_1965
#56 erstellt: 25. Mrz 2020, 23:32
CarlM. (Beitrag #54) schrieb:
Edit:
@Uwe:
Da sagst Du was, meine Tochter braucht den Drucker gerade mehr wie ich hoffentlich ist der Sch... bald vorbei
Maxweg
#57 erstellt: 26. Mrz 2020, 06:47
Uwe_1965 (Beitrag #55) schrieb:
Vielleicht noch zur Not einen Transistor mit bestellen, man weiß nie, für was man ihn noch braucht ;)
Welchen Transistor meinst du, den H805, oder den anderen auf dem Power Board?
[Beitrag von Maxweg am 26. Mrz 2020, 07:53 bearbeitet]
Uwe_1965
#58 erstellt: 26. Mrz 2020, 09:31
Ja, den H805, für den H806 könnte man einen BC 546 nehmen, nur zur Sicherheit, aber
Den Transistor hatte ich zum vermessen auch schonmal rausgenommen,
die hattest Du ja eigentlich getestet, wie hast Du einen Komponententester?
Gruß Uwe
Maxweg
#59 erstellt: 27. Mrz 2020, 17:24
Alsoo.. ich habe den Übeltäter endlich gefunden. Wie vermutet ist es der H805 Transistor. Ich habe während des Betriebs noch einmal eine Menge Kälte Spray auf diesen aufgetragen und siehe da, der Volt Wert der 35V Versorgung schwankt nicht mehr und bleibt auf 34,3 Volt stehen, zumindest solange bis der Transistor wieder heiß wird, dann schwankt er wieder stark und das Problem tritt dementsprechend auch wieder auf. Jetzt frage ich mich nur, liegt es am Transistor selber das er so heiss wird und nicht mehr richtig operiert, oder könnte ein anderes defektes Bauteil dafür verantwortlich sein? Ich gehe aber mal stark davon aus das der Transistor den Defekt hat und ausgetauscht werden muss, oder?? Den Transistor habe ich nur auf die wesentliche Funktion mit einem Multimeter getestet, einen Komponententester hierfür habe ich leider nicht
[Beitrag von Maxweg am 27. Mrz 2020, 17:25 bearbeitet]
Uwe_1965
#60 erstellt: 27. Mrz 2020, 17:59
Höchstwahrscheinlich würde er Ihn sogar als intakt erkennen, aber wenn er warm wird ist defekt. Wie und warum, da gibt es hier im Forum andere, die können das viel besser erklären wie.
Hole Dir den BD 241C als Ersatz. Hoffentlich hast Du Glück und er kommt die nächsten 4 Wochen an.
Gruß Uwe
Maxweg
#61 erstellt: 27. Mrz 2020, 18:05
Alles klar, ich habe eine BD 241C bei R gefunden, der sollte schon bald ankommen Dann werde ich ihn mal mit dem alten H805 tauschen und hoffen das der Receiver wieder läuft
Uwe_1965
#62 erstellt: 27. Mrz 2020, 18:08
Melde Dich wenn er da ist. Ich warte seit Montag auf ein Paket aus Bochum, soll angeblich Morgen kommen, das hat der DHL Service auch schon vor 2 Tagen gesagt
Gruß Uwe
Maxweg
#63 erstellt: 28. Mrz 2020, 21:23
Okay, werde ich machen.Mal schauen wie lange ich warten muss
Maxweg
#64 erstellt: 29. Mrz 2020, 13:17
Hallo nochmal Ich bin gerade dabei meinen Warenkorb bei R zusammenzustellen, doch finde leider keinen passenden Ersatz für den Folienkondensator C806 mit 47nf und 50V.. Leider gibt es den anscheinend nur als SMD Folienkondensator. Irgendeine Idee was ich als Ersatz verwenden könnte?
CarlM.
#65 erstellt: 29. Mrz 2020, 13:22
Welches Rastermaß muss es denn sein? Im Übrigen: es dpürfen auch 63V oder 100V sein.
Gib einmal folgendes in die Suchmaske bei R. ein (copy&paste):
MKS02-63 47N
[Beitrag von CarlM. am 29. Mrz 2020, 13:28 bearbeitet]
Maxweg
#66 erstellt: 29. Mrz 2020, 13:58
Alles klar, Abe ihn gefunden. Ich befürchte nur, dass das Rastermaß von 2.5mm zu wenig sein wird, der alte hat nämlich ca 10mm
Maxweg
#67 erstellt: 29. Mrz 2020, 14:01
Edit: Alles gut, habe den gleichen mit 10mm Rastermaß gefunden (MKS4-63 47N2), der müsste passen
Maxweg
#68 erstellt: 05. Apr 2020, 19:04
Hallo nochmal Gestern ist nun endlich der langersehnte H805 Transistor angekommen. Also eingebaut und siehe da... der Receiver läuft wieder!! Er wird zwar immernoch recht warm, was wahrscheinlich normal seien wird, jedoch bleibt die 35V Versorgung stabil auf 34.3V und der Ton bricht somit auch nicht mehr ab, alles läuft nun so wie es soll Anschließend habe ich das Gerät auch nochmal auf 240V umgerüstet. Ein riesiges Dankeschön an alle die mir bei der Reperatur geholfen haben, insbesondere Carl und Uwe, ohne euch hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft
[Beitrag von Maxweg am 05. Apr 2020, 19:05 bearbeitet]
CarlM.
#69 erstellt: 05. Apr 2020, 19:09
Prima! Dann drücke ich die Daumen, dass die Probleme dauerhaft gelöst sind (wovon ich ausgehe).
Marantz 2220B - seltene Version?
Rillenohr am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
marantz 2220B verstärkt nicht mehr
franjo87 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe mit Marantz 2220B !
MichaMA am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  17 Beiträge
Marantz 2220B - Reinige ich die Relais falsch?
-Jekyll- am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  10 Beiträge
Marantz 2265b Rauschen
Maxweg am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  65 Beiträge
Marantz 2220B rumpelt vor sich hin
Musicbyalex am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  29 Beiträge
Marantz 2220b: Ersatz für Lautsprecherrelais gesucht
hari_777 am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  3 Beiträge
Marantz 1550 sehr leise
StephanCOH am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  5 Beiträge
Linker Phono Kanal fällt aus Pioneer SX 850
Benztown-BC am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  7 Beiträge
Marantz 2330B macht Problem
andreaspw am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.011
