HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2220B - Reinige ich die Relais falsch? | |
Marantz 2220B - Reinige ich die Relais falsch?+A -A |
-Jekyll-
16:32
erstellt: 03. Jul 2011, |
Hey, ich habe für meine Freundin einen Marantz 2220B erworben. Der Zustand ist auch gut, nur leider gibt es nach dem Anschalten (ca. 1-2minuten) ein recht lautes "Ploppen". Dieses kehrt auch teilweise wieder und die Kanäle (glaube es waren beide) sind auch schon einmal ausgefallen. Nach einiger Recherche kam ich zu dem Schluss das es an den Relais Kontakten liegen müsste. Ich habe jetzt die Abdeckung abgenommen, und die 4 Stäbe mit 1000er Schleifpapier vorsichtig angeschliffen und mit Kontaktspray eingerieben. Nach ca. 2 Stunden habe ich das ganze wieder in Betrieb genommen und der Fehler besteht weiterhin, was mache ich falsch? Ich hänge ein Bild an worauf ich markiert habe wo genau ich gereinigt habe, war es evtl. nicht gründlich genug? (Die 4 "Stäbe") ![]() Gruß, Jekyll |
hoernchen2009
17:03
Hi! Nur um alle Unklarheiten zu beseitigen. Die "Stäbe" dienen nur dazu, die Kontakte zur Lötseite zu "verlängern". Die eigentlichen Kontakte sind die goldenen Knöpfchen. LG Nicky |
AnthonyP
17:19
cmoss
17:25
Hallo, und an den Kontakten keinesfalls schleifen, die sind hauchdünn mit Gold beschichtet und das wäre dann sofort weg. Gruß Claus |
airmax78
19:03
Hallo, ...eine Besonderheit dieser Geräte sind die als Schaltbuchsen ausgeführten Chinchbuchsen für Main In (auf der Geräterückseite). Dessen Schaltkontakte sind oft für willkürliche Kanalausfälle und/oder Lautstärkeschwankungen verantwortlich und für etwas Zuwendung oft sehr dankbar... Das Fehlerbild ist ähnlich wie beim LS Schutzrelais... Fehlerhafte LS Schutzrelais verraten sich oft durch hässliche Geräusche aus den Lautsprechern, wenn man sie während des Betriebs vorsichtig z.B. mit einem Schraubendrehergriff "abklopft"... intakte Relais bleiben davon unbeeindruckt... Bitte Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Elektrizität beachten! Grüße, maurice |
-Jekyll-
23:46
Hey, danke für eure Tipps. Haben jetzt die richtigen Kontakte gereinigt, das ganze eine Stunde ruhen lassen und anschließend ausprobiert. Lief zuerst ohne Probleme. Hab das gute Stück dann in die Wohnung meiner Freundin gefahren, angeschlossen, gefreut und dann PLOPP ging es wieder von vorne los. Habe jetzt an 3 Paar Boxen probiert und immer dasselbe, das Geräusch ist dermaßen laut das kann sich kein Mensch anhören. ![]() Wo sind denn die Schaltbuchsen für Main In? Auf der Geräterückseite finde ich bei den Chinchbuchsen leider kein Main In. ![]() Grüße, Jekyll |
Bertl100
06:36
erstellt: 04. Jul 2011, |
Hallo, ich glaube, der 2220B hat auch keine Main-In Buchsen. Zumindest kann ich im Schaltplan nichts entsprechendes finden. Gut, es wird also wohl nicht am LS-Relais liegen! Das Geräusch tritt bei allen Quellen auf, oder? Also z.B. auf Tuner, Phono und Aux? Sind beide Kanäle betroffen, oder nur einer? Leider wird es jetzt dann sehr schnell sehr elektronisch werden! Gruß Bernhard |
j-audio
19:05
erstellt: 07. Jul 2011, |
Hi, prüfe mal die Platine auf der Rückseite (am Relais) auf kalte Lötstellen. Hast du nen Multimeter oder ein Oszi? So könnte man der Fehler besser lokalisieren. |
-Jekyll-
23:42
erstellt: 11. Jul 2011, |
Das Ploppen oder Knallen ist so laut, das ich keinen Kanal ausmachen kann, es ist immer gleich laut, unabhängig vom Volume Regler! Es tritt bei jeder Quelle auf und sowohl wenn ich die Boxen an den Main Anschluss hänge als auch beim Remote Ausgang (habe testweise beides ausprobiert). Multimeter oder Oszi habe ich nicht, soll ich am Besten ein neues Relais bestellen und vom Fachmann auflöten lassen? Grüße Jekyll |
Bertl100
11:25
erstellt: 12. Jul 2011, |
Hallo, das Ploppen nicht vom Relais kommen! Da liegt ein elektronisches Problem vor! Das aber ist ohne Messmittel nicht einzugrenzen! Die Endstufenplatine ist von der Lötseite nicht ohne weiteres zugänglich, da muß vorher der Block "Platine + Kühlkörper" ausgebaut werden - und kann dann nicht mehr betrieben werden. Das ist nichts für Anfänger. Die Klangregelplatine (welche als zweites für das Ploppen verantwortlich sein könnte) ist von der Lötseite aus zugänglich. Aus meiner Erfahrung mit zahlreichen reparierten Marantz-Receivern ist aber, dass es praktisch nie an Lötstellen liegt. Häufig jedoch an Koppelelkos auf dem Klangregelboard, oder an einem kleinen Transistor eben dort. Gruß Bernhard |
Brauche Hilfe mit Marantz 2220B ! MichaMA am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 17 Beiträge |
Marantz 2220B Reperaturhilfe Maxweg am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 69 Beiträge |
Marantz 2220B - seltene Version? Rillenohr am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
marantz 2220B verstärkt nicht mehr franjo87 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2220B rumpelt vor sich hin Musicbyalex am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 29 Beiträge |
Marantz 2220b: Ersatz für Lautsprecherrelais gesucht hari_777 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 3 Beiträge |
Marantz 2325 Relais GrubiBo am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 - Relais "klickt" nicht nasenpflaster am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 15 Beiträge |
Wie reinige ich meinen Verstärker teslarspule am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Marantz PM-8 Relais ersatz rotel-power am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedthepedalarchitect
- Gesamtzahl an Themen1.560.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.955
