Denon PMA-1560 kein Signal auf den Lautsprechern
grokofant
#1 erstellt: 05. Mrz 2020, 20:15
Hallo Leute,
ich habe einen Denon PMA-1560, der vor 2 Wochen das Problem hatte, das ein Kanal verzerrt war. Ich habe dann (nach einem Tipp von hier :-) die beiden Lautsprecherelais ausgelötet und gereinigt. Danach lief er wieder.
Nun stand er die 2 Wochen unangeschlossen herum. Ich habe ihn nun angeschlossen, die LED geht an, aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern und ebenfalls nicht aus dem Kopfhöhrerausgang. Die Einschaltverzögerung schaltet auch nicht nach dem Einschalten. Nach einigen Sekunden hat er angefangen zu riechen.
Ich habe ihn nun aufgeschraubt, aber auf den ersten Blick kann ich nichts sehen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal
VG
Chris
grokofant
#2 erstellt: 07. Mrz 2020, 08:06
Hat keiner eine Idee?
Lennart777
#3 erstellt: 07. Mrz 2020, 09:12
Nach der Beschreibung lioegt die Vermutung nahe, dass eine der beiden Endstufen durchgebrannt sind.
Lennart
grokofant
#4 erstellt: 07. Mrz 2020, 09:50
Heißt das die Endstufen Transistoren ersetzen (bzw. messen...wenn ja, wie?) und gut ist?
grokofant
#5 erstellt: 07. Mrz 2020, 12:01
Ich habe nun jeweils 2 Pins der Endstufentransistoren abgelötet und mit dem Diodentester von meinem Multimeter gemessen.
Leider verstehe ich die Ergebnisse nicht so richtig.
Auf der einen Seite (linker Kanal)(4 Transistoren, 2x SC2856 und 2x SA1492) bekomme ich bei der Messung B->E und B->C jeweils "1" angezeigt und umgekehrt ebenfalls.
Auf der anderen Seite (rechter Kanal) bekomme ich Werte um 500-600 bzw. außerhalb des Messbereichs angezeigt.
Ich würde das mal so interpretieren, da die beiden Seiten unterschiedlich sind, ist eine Seite hin.
Also die Ersatztransistoren sind nicht so teuer und ich kann proforma alle erneuern, aber es hatte ja einen Grund, das sie durch sind. Passiert nicht sofort das gleiche nochmal, wenn ich neue Transistoren einlöte?
Vielen Dank schon mal
CarlM.
#6 erstellt: 07. Mrz 2020, 12:19
Okay. Die Endstufentransistoren sind definitiv defekt. Und nochmals "ja" ... man muss die Ursache ermitteln, sondt kann dies noch enmal passieren.
Es gibt mehrere denkbare Szenarien, weil es ein sehr großer Zufall sein müsste, dass der Endstufendefekt nichts mit den vorherigen Problemen zu tun hat.
1. Die vorherigen Probleme hatten nichts mit dem Relais zu tun und haben sich nun mit der Zeit zu einem vollständigen Defekt verstärkt.
2. Die Probleme hatten ihre Ursache im verschmutzten Relais. Dann wäre es naheliegend, den Endstufenschaden mit der Reparatur in Verbindung zu bringen.
Dies kann z.B. durch Bauteile im Relais verursacht werden, die sich unbemerkt beim Reinigen gelöst haben. Es kann aber auch eine schlechte Lötstelle sein bzw. Kügelchen von Lötzinn, die bei den Arbeiten irgendwo hingespritzt sind, wo sie zunächst keinen Schaden verursacht haben. Und last-not-least kommt es vor, dass beim Anschließen der Lautsprecher Fehler gemacht werden (freie dünne Kupferdrähte des Kabels die einen Kontakt zu benachbarten Anschlüssen haben).
Ich denke, Du solltest ein paar Photos hierher mit der IMG-Funktion hochladen - vor allem vom Relais und dessen Lötseite.
grokofant
#7 erstellt: 07. Mrz 2020, 13:50
P1060588
Kannst du damit was anfangen?
...Ich habe selber gerade noch was entdeckt, ganz Rechts, die Zweite Lötstelle von unten, da ist ein Lötspritzer und unten, die zweite Lötstelle von rechts ebenfalls....habe ich bereits abgekratzt
[Beitrag von grokofant am 07. Mrz 2020, 13:56 bearbeitet]
CarlM.
#8 erstellt: 07. Mrz 2020, 15:01
Da muss ich nun nichts mehr anfangen, weil Du den wahrscheinlichen Fehler selbst gefunden hast.
Genau zwischen die Pins für die Lautsprechersignale läuft hier offensichtlich die Masse-Leitung. Und es sieht so aus, dass Du da einen Kurzschluss hergestellt hattest.
Du solltest trotzdem nochmals ganz genau hinsehen, ob da noch irgendwo "versprengtes" Lötzinn ist. Das gilt dann auch für die folgenden Reparaturarbeiten. Um die Kurzschlüsse zwischen Leiterbahnen zu entdecken, durchleuchte ich - wenn dies möglich ist - mit einer LED-Leuchte die Platine. Hier hätte dies zwar wegen des Relais nichts gebracht, ist aber ggf. eine zusätzliche Hilfe.
Nun geht's weiter:
Photo der Oberseite vom Bereich der Endstufe.
Du solltest schon einmal messen, ob die Emitterwiderstände (wenn ich es richtig sehe 0.18 Ohm 3W) noch kay sind. Wenn sie beim Kurzschluss durchbrennen haben sie sehr hochohmige Werte.
p.s.
Ich habe dieses Modell noch nicht selbst repariert. Wenn Lennart oder jemand anderes es aus eigener Erfahrung kennt und weiss, was ansonsten bei Kurzschlüssen häufig mit in den Abgrund gerissen wird ...
[Beitrag von CarlM. am 07. Mrz 2020, 15:03 bearbeitet]
grokofant
#9 erstellt: 07. Mrz 2020, 18:54
Ich habe die Widerstände durchgemessen. Diese Widerstände sind wohl 2 Widerstände in einem, also mit 3 Pins. Auf der einen Seite (zum Glück die, wo man besser dran kommt, ist von den beiden Widerständen jeweils eine Hälfte durch, alle anderen sind OK.
Hier noch ein Bild von der einen Platine Die andere Seite ist im Moment noch sehr verbaut.
P1060589
Haben diese Widerstände einen bestimmten Namen, irgendwie finde ich nur "normale" einfache mit 2 Pins
P1060590
Kann sonst noch was kaputt sein?
[Beitrag von grokofant am 07. Mrz 2020, 19:08 bearbeitet]
Uwe_1965
#10 erstellt: 07. Mrz 2020, 19:05
Dann hat es wohl mindestens die Seite wo der Emitterwiderstand kaputt ist dahingerafft, angefangen mit den Endstufentrasistoren. Und was noch alles kaputt ist, kann keiner sagen, da heißt nur, jedes Bauteil akribisch prüfen prüfen prüfen
Gruß Uwe
Poetry2me
#11 erstellt: 09. Mrz 2020, 21:22
Hier habe ich zur Unterstützung der Fehlersuche und -behebung einen Schaltplan der linken Endstufe des PMA-1560 eingestellt, bei dem die Schaltungsstufen farblich markiert sind:
Denon PMA-1560 schematic detail left power amp stages marked
Die defekten Widerstände (2 x 0,18 Ohm 3 Watt) sind in der hellblauen Ausgangsstufe 5 zu finden. Diese Widerstände verbinden die Leistungstransistoren mit dem Ausgang. Wie die Kollegen oben schon beschrieben haben: Wenn diese Emitter-Widerstände durchgebrannt sind, dann sind sehr wahrscheinlich auch einzelne oder alle vier Leistungstransistoren des Kanals defekt.
Man muss dann auch noch alle anderen Widerstände entlang der hellblauen Bahn prüfen. Leider ist auch die davor liegende violette Stufe 4 verdächtig. Diese Bauteile könnten ebenfalls gelitten haben.
- Johannes
rummsdikabumms
#12 erstellt: 09. Mrz 2020, 23:28
Brauchbarer Ersatz ist hier zu haben: MPC722 2x0R22 5W
Der etwas höhere R-Wert ist sogar besser hinsichtlich Stabilität, mehr Leistung schadet auch nicht.
Ich würde in dem Fall sagen zu 100% .... Interessant wird es dann v.a. bei Leistungshalbleitern, bei denen es immer seltener gute Ersatztypen gibt. Ich rede dabei noch nicht einmal von den zahllosen schrottigen Fälschungen/Imitaten aus China.
[Beitrag von rummsdikabumms am 09. Mrz 2020, 23:28 bearbeitet]
CarlM.
#13 erstellt: 09. Mrz 2020, 23:43
Ich hatte hier einmal ein Beispiel gepostet wie man aus zwei "Zweibeinern" einen Doppel-Emitterwiderstand basteln kann.
Natürlich würde man die Stelle in der Mitte noch verlöten.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-15595.html
Poetry2me
#14 erstellt: 14. Mrz 2020, 07:43
Falls Du nach Austausch defekter Bauteile eine Messung der Spannungen im laufenden Betrieb machen willst, hilft dann dieser Schaltplan.
Hier sind neben den Stufen auch die Spannungen markiert, welche an verschiedenen Punkten bestehen sollen.
Denon PMA-1560 schematic detail left power amp stages and voltages marked
Du wirst dann wahrscheinlich zunächst die Versorgungsspannungen überprüfen und dan die Stufen, angefangen von der hintersten Stufe.
- Johannes
Poetry2me
#15 erstellt: 14. Mrz 2020, 19:52
Fehlersuche beginnt wahrscheinlich hier, in den Schaltungsstufen von rechts nach links.
Denon PMA-1560 schematic detail left power amp stages marked last stages 3-5
Denon pma 1560 Umrüstung
08/14 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  3 Beiträge
Denon PMA-1560
Jag-Senior am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  11 Beiträge
Probleme mit Denon PMA 1560
Kaufrausch--2004 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  33 Beiträge
Denon PMA-1560 1Kanal defekt?
Splatter- am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  10 Beiträge
Verstärker Denon PMA 1560 kränkelt
Tyler_d1 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  12 Beiträge
Denon PMA 1560 Probleme mit linkem Kanal
Schneider-Jürgen am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  2 Beiträge
Denon PMA 1560 Balance-Poti abnehmen
Rafterstar am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  5 Beiträge
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt
grokofant am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  9 Beiträge
DENON PMA 1560 Mute funktioniert nicht
Manuel5129 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  6 Beiträge
Denon PMA 1560, Hauptsicherung durch - linke Endstufe defekt?
Rafterstar am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  34 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
