Probleme mit Denon PMA 1560
Kaufrausch--2004
#1 erstellt: 04. Dez 2016, 13:45
Hallo
Ich bin neu hier, und möchte mich und meinen Patienten kurz vorstellen. Ich wohne in Öberösterreich und bin schon seit 30 Jahren Hifi Fan. Bin elektrisch bewandert, aber nicht unbedingt Elektronik Spezialist. Löten und Bauteile Tauschen ist kein Problem, aber vom Aufbau eines Verstärkers habe ich leider nicht viel Ahnung.
Der Patient.: Ein Denon PMA1560, den ich in den 1990er Jahren neu gekauft habe.
Das Teil hat bis jetzt immer gute Dienste geleistet. Seit gut einem Jahr ist das Poti des Balance Reglers defekt (macht knackende Geräusche beim Drehen), das ist aber nicht das Problem (in der 0-Stellung hat alles funktioniert).
Seit dieser Woche kommt kein Mucks mehr aus den Lautsprechern. Nach dem Einschalten bleibt alles still, nichtmal das klacken der Relaise ist zu hören.
Und dann beim Drehen am Lautsprecher Schalter (A,B, A+B) ist an der rechten Endstufenplatiene Rauch aufgestiegen. Soweit ich das sehen konnte sind einige Widerstände verbrannt.
Ist es für mich möglich das zu reparieren ? Gibt es jemanden, der das machen würde ?
Ich gehe davon aus, dass ein Tausch der verbrannten Widerstände keine Abhilfe bringen wird, weil ja die Fehlerquelle nicht beseitigt wurde.
Broesel02
#2 erstellt: 04. Dez 2016, 15:51
Wenn du Freude am Reparieren und Zeit hast kriegst du das sicher wieder hin. Der Denon hat den klassischen Aufbau aller Denon Endstufen mit 3 Differenzverstärkern, Stromspiegel, eine Treiberstufe mit FET (!) und 2 Pärchen Endstufen- Transistoren. Eine Strombegrenzungsschaltung mit vielen Dioden. Außerdem natürlich die unsägliche Optical- Class A Schaltung mit Opto- Koppler und 2 doppelten OPAs zur Ruhestrom Regelung. (Ich persönlich würde die abhängen )
Das ist bei Denon meist überschaubar auf der Platine bestückt.
Ich würde also das gute Stück zerlegen, die betroffene Platine herausnehmen. Vorher alle Verbindungen gut fotografieren und dokumentieren damit du das hinterher wieder richtig zusammen bekommst. Dann von hinten anfangen die Transitoren auslöten und prüfen, die Dioden ggf. auslöten und prüfen und die Widerstände prüfen.
Die Kondensatoren würde ich bei Denons immer erneuern da diese Geräte im Betrieb sehr heiss werden und die Elkos daher sehr schnell altern wie die Widerstände leider auch
Und wie steht unten rechts im Schaltplan:
NIEMALS das Gerät dem Kunden zurückgeben solange diese Störung nicht erkannt und beseitigt ist
Richard
[Beitrag von Broesel02 am 04. Dez 2016, 15:52 bearbeitet]
eckibear
#3 erstellt: 04. Dez 2016, 16:44
Und dann beim Drehen am Lautsprecher Schalter (A,B, A+B) ist an der rechten Endstufenplatiene Rauch aufgestiegen. Soweit ich das sehen konnte sind einige Widerstände verbrannt. Ist es für mich möglich das zu reparieren ? Gibt es jemanden, der das machen würde ? Ich gehe davon aus, dass ein Tausch der verbrannten Widerstände keine Abhilfe bringen wird, weil ja die Fehlerquelle nicht beseitigt wurde.
Das sieht nach einem etwas kapitalerem Fehler aus. Die Schutzschaltung spricht an, oft kein gutes Zeichen. Ohne systematisches Vorgehen wird man den Fehler nicht leicht finden. Einfach viele Teile auslöten, messen und ggf. tauschen führt nach langen Gefrickel vieleicht auch zum Ziel. Aber dann müsste man gleich alles auf einmal prüfen, denn mit einem "Restdefekt" himmelt man die neuen Teile oft gleich wieder, oder richtet noch größerern Schaden an.
Wenn Du Schaltpläne verstehen und auch ein Paar einfache Berechnungen dazu machen könntest wäre das vorstellbar. Aber dann hättest Du wohl nicht hier nachgefragt. Oder hast Du uns am Ende gar etwas verschwiegen?
Wenn Dir das Gerät etwas wert ist bringe es in eine gute Fachwerkstatt und lasse Dir dort einen Kostenvoranschlag machen.
Kaufrausch--2004
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 10:12
Das mit der Fachwerkstatt ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach. Die Fachläden sind alle verwschwunden, und ich möchte mein Gerät nicht zu Saturn oder Konsorten bringen.
Etwas kenne ich mich schon aus, und Spaß macht es mir auch ein bisserl zu Löten.
Wie fange ich jetzt am besten an ?
Erst mal brauche ich einen Schaltplan.
Habe den Verstärker bereits zerlegt.
Folgendes möchte ich mir als erstes ansehen.:
-Prüfen aller Spannungen an den Trafos (müssten 110V und 24V sein)
unter dem Haupttrafo sitzt noch ein kleinerer, wofür ist der ?
-An die beiden Verstärkerteile gehen (abgesehen von den Steuerleitungen) 4 dickere Kabel
Ein 3er Paket und ein Einzelnes. Das 3er wird die Spannungsversorgung sein und das einzelne geht zum Ausgang (Weiß jemand von Euch welches Kabel was ist ?).
-Wie kann ich Prüfen ob die Schutzschaltung aktiv ist. ?
Danke
An welcher Stelle sitzt diese Optical Class A Schaltung, und wie kann ich die stilllegen ?
[Beitrag von Kaufrausch--2004 am 07. Dez 2016, 10:30 bearbeitet]
eckibear
#5 erstellt: 07. Dez 2016, 14:48
Schaltpläne bzw. das ganze Servicemanual zum PMA1560 gibts hier: http://www.hifiengine.com/manual_library/denon/pma-1560.shtml. Man muss sich nur vorher registrieren (alles kostenfrei).
Schau Dir das Ganze erst einmal gründlich an und überlege, ob und was Du dir zutraust. Außerdem solltest Du passende Werkzeuge und Messgeräte haben. Damit meine ich nicht ein Multimeter für 5€ vom Grabbeltisch (mit eingebautem Zufallsgenerator).
Kaufrausch--2004
#6 erstellt: 07. Dez 2016, 15:18
Das ist mir klar, ein gutes Messgerät mit Prüfmöglichkeit für Kondensatoren und Transistoren habe ich. Ein Oszi werde ich hoffentlich nicht brauchen. Da ich es nicht eilig habe kann ich mich als erstes mal mit der Materie auseinandersetzen.
Kaufrausch--2004
#7 erstellt: 13. Dez 2016, 08:45
Habe die Schaltungen mal alle ausgebaut. Durch den Schaltplan habe ich einiges über die Funktionsweise lernen können, aber alle Fragen hat der Plan natürlich nicht beantwortet.
-Was macht die Platine mit der Schutzschaltung eigentlich genau ?
Nach meinem Verständnis wird an den Kühlkörpern die Temp. gemessen und irgendwie ausgewertet. Es gibt dann sicher noch mehr Eingangsparameter für die Schutzschaltung. Diese führen dann dazu, dass die Relaise an der Klemmenplatine geschaltet werden oder eben nicht.
-Kann ich (zur Prüfung) eine der beiden Endstufenplatinen alleine betreiben ?
Die Schaltung hat folgende Anschlüsse.: 3 Poliges Kabel (ist wohl die Spannungsversorgung) ; 1 einzelnes Kabel (Lautsprecher +) ; einen zweipoligen Steckkontakt (Eingangssignal) und einen 4 Poligen Stecker den ich noch nicht genau zuordnen kann (wird aber wohl mit der Schutzschaltung zu tun haben)
Ich dachte mir folgendes.: Versorgung der Endstufenplatine mit der benötigten Spannung ; Anschluss eines Lautsprechers ; Anschluss eines CD Players mit regelbarem Ausgang. So wird die Fehlersuche, bzw. das Teiletauschen einfacher, da man gleich was probieren kann.
-Wie wahrscheinlich ist ein Defekt der Relaise ?
-Wie wahrscheinlich ist ein Defekt der 4 großen Kondensatoren am Netzteil ?
Danke für Eure Hilfe
Broesel02
#8 erstellt: 13. Dez 2016, 12:00
Guten Morgen "Kaufrausch",
der Verstärker hat mehrere Schutzschaltungen, ich werde mal versuchen das stark verkürzt zu erläutern:
Eine Strombegrenzung: Hier wird die Ansteuerung der Vortreiber FETs heruntergezogen wenn die Aussteuerung zu hoch wird. Das sind die Dioden D503 bis D514 und die dazugehörigen Widerstände. Dann gibt es ein Schutzschaltung die das Relais im Ausgang steuert. Das Relais wird blockiert wenn zu hohe Gleichstromanteil im Ausgangssignal sind. Manchmal wird auch noch Temperatur der Endstufentransistoren ausgewertet oder die Höhe des Ruhestromes,- das kann ich auf die Schnell im Schaltplan aber nicht sehen.
Dann gibt es noch einen vereinfachten DC- Servo der den DC Anteil am Ausgangssignal detektiert und am Eingang der Schaltung gegenregelt.
Als letztes noch die wahnsinnige "optical Bias" Schaltung. Hier wird das Signal vorne am Eingang abgegriffen, über ein Kette von Operationsverstärkern geführt und das Ergebnis auf den Opto- Koppler geführt der den Ruhestrom beeinflusst.
Der Ruhestrom wird nun nach Anleitung im Ruhezustand eingestellt. Dann gibt man ein Test- Signal auf die Endstufe und der Ruhestrom wird über eben diese Schaltung bis zu einem Grenzwert erhöht um die Übernahmeverzerrungen zu verringern. Gleichzeitig leigt ein Transistor im Ruhestromkreis der den Thermogang kompensieren soll, vermutlich ist dies der TR515/TR516. Auch der beeinflusst den Ruhestrom! und das macht die ganze Einstellerei auch so kompliziert und gefährlich denn mehrere Regelkreise beeinflussen denselben Ruhestrom und beeinflussen sich gegenseitig. Im Zweifel eher geringere Werte als im SM angegeben sind einstellen als die Endstufentransistoren abschießen!
Du kannst die Endstufenplatine mit der optical- Bias Schaltung und allen Spannungen komplett allein betreiben (Eingang kurzschliessen),- aber so weit bist du glaube ich noch nicht.
Wenn du den rechten Kanal ausgebaut hast mache doch mal bitte ein Bild von den abgerauchten Teilen. Und dann prüfst du die Transistoren mit einem kleinen Prüfgerät von den Endstufentransistoren angefangen nach vorne. Auslöten und prüfen. Bitte auch die Dioden in der Strombegrenzung prüfen! Ich denke daß ab dem 2ter Differenzverstärker zum Eingang hin alles in Ordnung ist. Wenn die Trransistoren ausgelötet sind kann man auch die Widerstände gleich mit prüfen
Richard
Kaufrausch--2004
#9 erstellt: 13. Dez 2016, 18:11
Danke für die umfangreiche Antwort.
Soweit ich optisch erkennen kann sind auf der rechten Endstufenplatine einige Wiederstände verbrannt.
Ist diese optical Class A Schaltung auf der Endstufenplatine integriert, und kann diese abgestellt werden ?
Was meinen Sie mit Ausgang kurzschließen ?
eckibear
#10 erstellt: 13. Dez 2016, 22:25
Die Bias Regelung über den Optokoppler IC501 (TLP521-1) kann man auf verschiedene Weise abschalten. Am sichersten ist es, den Ausgangskreis des IC501 zu unterbrechen z.Bsp. indem man R535 (2.7K) ablötet. Dann kann auch ein defektes IC nichts mehr anrichten.
Die Regelung ist normalerweise derart, dass sie in bestimmten Betriebsbereichen (Last) den Bias erhöht. Im Ruhefall und bei hoher Last schaltet sie sich ab. Dazu wird das Eingangsignal separat aufbereitet (Verstärkung, Hochpass 590 Hz, Gleichrichtung für kurzzeitige Spitzen und gemittelte Signalspitzen) und dann abschließend IC501 zugeführt. Ganz schön viel Unsinn auf einem Haufen. War wohl eher dem Marketing als der Technik geschuldet.
Leider hat der Amp auch keine übliche SOA Protection, sondern auch dabei geht es recht umständlich / langsam zu. Zudem wird nur die positive Hälfte überhaupt überwacht. Potentiell weitere Gründe für Ausfälle der Endstufentransistoren.
Die "normale" Bias Einstellung mit VR501 folgt dem unglücklichen Beispiel sehr vieler Hersteller, indem bei Ausfall des Trimmers durch Kontaktprobleme am Schleifer (Oxidation) der Bias-Strom gleich voll durch die Decke geht. Dabei brennen vermutlich nicht nur ein Paar Widerstände ab (R557,561,559,563 und R565a,b mit R567a,b), sondern auch die Ausgangstransistoren. Mit etwas Pech sind auch die Treiberstufen davor betroffen, einschließlich der MOSFETs.
[Beitrag von eckibear am 13. Dez 2016, 22:26 bearbeitet]
Broesel02
#11 erstellt: 14. Dez 2016, 01:28
Schicke uns doch mal ein Foto vom "Brandherd" deines Verstärkers. Dann könne wir alle etwas einfacher die richtigen Dinge empfehlen.
Richard
Kaufrausch--2004
#12 erstellt: 14. Dez 2016, 08:59
Hier ist ein Bild der betroffenen Endstufe.
Endstufe
Details zum Unfallhergang.:
Die Ausgangsrelaise haben nicht mehr durchgeschaltet, deshalb habe ich den Deckel und die Bodenplatte abgenommen. Sicherungen an der unteren Netzplatine waren alle ok. Dann habe ich den Netzstecker eingesteckt und den Verstärker eingeschaltet (ohne Lautsprecher). Nach etwa Minuten ist dann von den besagten Widerständen Rauch aufgestiegen.
[Beitrag von Kaufrausch--2004 am 14. Dez 2016, 09:00 bearbeitet]
Broesel02
#13 erstellt: 14. Dez 2016, 11:50
Das schaut aus wie der für die Denons typische Abgang:
Die Arbeitswiderstände vom 2.ten & 3.ten Differenzverstärker sind überlastet. Dann sind dort die Transistoren meist mit darnieder. Du brauchst nicht mehr einschalten!
Löte die Endstufentransistoren unten ab und löse die Platine komplett vom Kühlkörper
Prüfe alle Transistoren
Prüfe alle Dioden
Prüfe alle Widerstände
Ersetze alle Elkos in der Verstärkerschaltung
Ersetze alle Elkos in den Schutzschaltungen
Tausche die Styroflex Kondensatoren gegen Wima PP Typen oder unter 33pF gegen Glimmertypen/neue Styroflexe
Ersetze den 22 uF BP Elko am invertierenden Eingang des ersten Differnzverstärkers mit Folientypen zum Beispiel 2 X Wima 10 uF RM5 MKS2. ( 20 uF reicht noch völlig)
Spannung brauchst du da erst mal nicht mehr drauf geben,- es würde wohl nur noch mehr abbrennen.
Wenn alles wieder geht kannst du die gefährdeten Teile im anderen Kanal zur Sicherheit auch wechseln. aber erst wenn dieser Kanal wieder geht
Richard
Kaufrausch--2004
#14 erstellt: 14. Dez 2016, 14:11
Das nenne ich mal Hilfe ; Hut ab.
Danke recht herzlich, ich werde mich mal langsam vorarbeiten.
Zum Glück habe ich keinen Stress, da ich schon Ersatz gefunden habe (Onkyo M-5570)
Reparieren möchte ich das Teil aber auf jeden Fall.
Werde mich wieder melden, wenn ich Neuigkeiten habe.
Zwei Fragen habe ich vorerst noch.: Wenn alle besagten Teile getauscht oder kontrolliert wurden, wie soll ich dann die Prüfung durchführen ? Alles wieder zusammen bauen, oder einzeln prüfen ?
Muss ich beim Kauf der Bauelemente auf irgendwas achten ? (Qualität, Hersteller, ...)
Danke
[Beitrag von Kaufrausch--2004 am 14. Dez 2016, 14:14 bearbeitet]
Broesel02
#15 erstellt: 14. Dez 2016, 14:21
Wenn du alles getauscht und repariert hast holst du dir einen guten Freund zur Kontrolle deiner Arbeit. Mit der Lupe alles in Ruhe kontrollieren. Dann zusammenbauen und mit einer 100 Watt in Reihe einschalten. Und dann schauen wir mal was passiert
Richard
Kaufrausch--2004
#16 erstellt: 14. Dez 2016, 20:50
Was heisst 100 Watt in Reihe ?
[Beitrag von Kaufrausch--2004 am 14. Dez 2016, 20:51 bearbeitet]
hf500
Moderator
#17 erstellt: 14. Dez 2016, 21:52
Moin,
Gluehlampe 100W in Reihe zur Netzzuleitung. Sie begrenzt den Strom auf ungefaehrliche Werte, sollte noch ein Defekt vorhanden sein und schont Sicherungen/andere Bauteile.
Im Normalfall sollte die Lampe nach dem "Einschaltblitz" schwach weiterleuchten. Mehr oder weniger starkes Leuchter deutet auf zu hohe Stromaufnahme des Verstaerkers.
73
Peter
Uwe_1965
#18 erstellt: 14. Dez 2016, 23:53
Hallo Kaufrausch,
so hatte ich mir das mal zusammen gebastelt. 3 Steckdose und dann in Reihe eine Glühbirnenfassung, aus dem Baumarkt, in die Zuleitung eingeschliffen.
Glühbirne in Reihe
und funktioniert wie Peter oben beschrieben hat, super.
lg Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 14. Dez 2016, 23:54 bearbeitet]
Kaufrausch--2004
#19 erstellt: 15. Dez 2016, 11:47
Coole Sache, werde ich heute gleich mal ausprobieren. Bekomme heute meine neue (alte) Endstufe aus den 80ern (Onkyo M-504), die werde ich gleich auf diese Weise ausprobieren.
Was hatte das nochmal für einen Grund, den Eingang beim Testen kurzzuschließen ?
Broesel02
#20 erstellt: 15. Dez 2016, 11:53
Man schließt den Eingang kurz um Störungen die durch einen "offenen" Eingang entstehen können sicher auszuschliessen.
Nimm dir einen Cinch- Stecker, löte Masse und Signalleiter zusammen und stecke ihn auf den Eingang
Richard
Kaufrausch--2004
#21 erstellt: 17. Dez 2016, 10:14
Toll, wieder was gelernt. Gestern habe ich übrigens die Onkyo Endstufe mit der Lampe geprüft. Hat gut funktioniert, obwohl ich nach dem Einschalten ordentlich erschocken bin, da die Lampe gleich voll aufgeleuchtet hat. Ich denke aber das ist normal, denn zu Beginn laden gleich mal die großen Kondensatoren. Sach einigen Sekunden ist die Lampe dann deutlich dunkler geworden.
Allerdings lässt sich nicht jeder Verstärker damit testen, mein Yamaha DSP A-1000 kommt mit der Lampe nicht klar, schaltet sich ständig ein und aus (ist wohl die Spannung zu wenig).
Ich danke Euch recht herzlich. Werde weiter berichten und sicher noch einige Fragen stellen.
Broesel02
#22 erstellt: 17. Dez 2016, 12:22
Zu der Lampe: ich habe je eine 40 Wat, 60 Watt, 100 Watt und 200 Watt Birne. Eine passt immer!
Was machte dein Denon? Ich habe gerade eine POA 2400 fertig gemacht und mich wieder mal über diese unsägliche optical- Bias Regelung uffgerecht. Aber nun läuft sie wieder wie es sein soll,- aber nicht eingestellt nach Service Manual.
Richard
eckibear
#23 erstellt: 17. Dez 2016, 16:47
Der Lampentrick kann auch voll in die Hose gehen, vor allem wenn man es mit einem Schaltnetzteil (SNT) älterer Bauart zu tun hat. Diese haben oft kein "undervoltage lock out" und versuchen daher verzweifelt trotz der durch die Lampe verursachten Unterspannung zu arbeiten. Was dabei am Ausgang des SNT herauskommt ist, je nach Beschaltung, schwer vorherzusehen.
Im Fall eines Sony TA-N88 (einer der ersten digitalen PDM Verstärker aus den 1970ern) werden beispielsweise die Arbeitspunkte der Ausgangstransistoren, hier extrem seltene (und entsprechend teure) Leistungs FET, so weit verschoben, dass sie dabei leicht zerstört werden können. Danach ist guter Rat buchstäblich teuer.
Bevor man also einfach eine Lampe einbaut sollte man auch verstehen, was evtl. dabei schiefgehen kann. Im Allg. unkritisch sind Geräte mit "normalem" Transformator.
Broesel02
#24 erstellt: 18. Dez 2016, 01:05
Hallo Eckibaer,
daß das Schaltnetzteil vom Sony nicht mit der Birne geht erscheint logisch. Aber der Denon hat kein Schaltnetzteil. Oder?
Es gibt außerdem viele weitere Geräte die das Einschalten über Hilfsnetzteile schalten deren Versogungsspannung bei dem Zuschalten des Haupttrafos zusammenbricht und die Schaltung daher den Haupttrafo wieder trennt (Kenwood L-07M, L-08M, L-09M und weitere).
Aber so wie ich es sehen reden wir ja hier über einen Denon Vollverstärker, keinen Sony mit Schaltnetzteil, keinen Kenwood mit Hilfstrafo und all die anderen Sonderlösungen.
Richard
eckibear
#25 erstellt: 18. Dez 2016, 17:00
Broesel02 (Beitrag #24) schrieb:
..Aber so wie ich es sehen reden wir ja hier über einen Denon Vollverstärker, keinen Sony mit Schaltnetzteil, keinen Kenwood mit Hilfstrafo und all die anderen Sonderlösungen.
Das war doch ganz offensichtlich ein kurzer, allgemeiner Hinweis, gedacht für diejenigen, die etwas über den Tellerrand des betracheten PMA1506 rausschauen möchten (AKA "Lerneffekt"). Vielleicht nützt der Hinweis ja mal einem Leser/Reparateur an andere Stelle. Wer es nicht lesen will kann es auch weiter ignorieren.
Kaufrausch--2004
#26 erstellt: 19. Dez 2016, 16:12
Bei meinem Denon bin ich nicht sonderlich in Eile. Habe den ganzen Winter Zeit, und möchte auch nichts überstürzen. Werde mal gemütlich weiter auseinanderbauen und eine Teileliste erstellen.
Habt Ihr eine Gute Adresse, wo man wirklich hochwertige Bauteile bekommt ? Möchte die Teile nicht bei Amazon der Conrad bestellen.
Danke
eckibear
#27 erstellt: 19. Dez 2016, 17:10
mouser.de , digikey.de , rsonline.de , farnell.de
Das größere Problem wird sein, dass einige der veralteten Typen gar nicht mehr, oder nur als Restmenge lieferbar sein werden. "Ersatztypen" gibt es, aber man sollte sich dabei besser nicht auf die einschlägigen Tabellenbüchlein verlassen, sondern eigenhändig die Datenblätter vergleichen.
Schwierig wird es vermutlich bei den 2SK215 und besonders den 2SJ78 MOSFETs.
Kaufrausch--2004
#28 erstellt: 15. Jan 2017, 14:12
test
test1
Hallo
Hatte heute etwas Zeit übrig, und habe die beiden Endstufenplatinen von allem getrennt.
Ich hätte noch eine Frage zu den Anschlüssen.
Die Platine hat 2 Stecker (2 Polig und 4 Polig) und 4 Kabel angeschlossen.
Der 2 Polige Stecker dürfte wohl der Eingang sein (von der Quelle).
Die Kabel Rot, Schwarz und Blau sind wohl die Spannungsversorgung.
Das weiße Kabel ist wohl Lautsprecher +
Warum hat die Spannungsversorgung 3 Kabel ?
Wo ist Lautsprecher - ?
Was macht der Stecker mit den 4 Polen ?
Danke
[Beitrag von Kaufrausch--2004 am 15. Jan 2017, 14:17 bearbeitet]
Broesel02
#29 erstellt: 15. Jan 2017, 14:27
Ja
Ja. Und Masse ist doch Masse. Überall. Die LS- Masse wird daher meisst vom Massepunkt der NT- Elkos geholt um den Stromkreis optimal zu schliessen.
Weiterhin gibt es noch ein Schutzschaltung die "Kontakt zur Außenwelt" braucht.
für alles weitere gibt das Service Manaul eigentlich genügend Auskunft. Mehr schaue ich ja auch nicht nach.
Richard
Kaufrausch--2004
#30 erstellt: 16. Jan 2017, 00:42
Stellt sich für mich noch die Frage nach der Spannungsversorgung. Mit welcher Spannung wir denn die Platine betrieben ? Wenn Schwarz die Masse ist, dann bleiben noch Rot und Blau. Sind da verschiedene Spannungen dran ?
Broesel02
#31 erstellt: 16. Jan 2017, 01:12
Spannung kommt mit +67, Masse und -67 Volt auf die Platine. Nach Schaltplan ist Rot für die positive Spannung, Schwarz für Masse und blau für die negative Spannung.
Richard
Kaufrausch--2004
#32 erstellt: 17. Feb 2017, 20:24
Hallo
Hatte mal wieder etwas Zeit übrig.
Habe die Endstufentransistoren ausgelötet und vermessen.
Und siehe da, alle sind in Ordnung.
Ist das denn möglich ?
Es sind 2 Typen verbaut (Sanken)
-A1492 und C3856
Da hatte ich wohl Glück.
hf500
Moderator
#33 erstellt: 17. Feb 2017, 21:07
Moin,
ja, dann liegt der Fehler weiter vorne.
-A1492 und C3856
Klassische NPN-PNP-Komplementaerendstufe. Die Transistoren heissen uebrigens ausgeschrieben
2SA1492 und 2SC3856
73
Peter
Denon pma 1560 Umrüstung
08/14 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  3 Beiträge
Denon PMA-1560
Jag-Senior am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  11 Beiträge
Denon PMA 1560 Probleme mit linkem Kanal
Schneider-Jürgen am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  2 Beiträge
Verstärker Denon PMA 1560 kränkelt
Tyler_d1 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  12 Beiträge
Denon PMA-1560 1Kanal defekt?
Splatter- am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  10 Beiträge
Denon PMA 1560 Balance-Poti abnehmen
Rafterstar am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  5 Beiträge
DENON PMA 1560 Mute funktioniert nicht
Manuel5129 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  6 Beiträge
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt
grokofant am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  9 Beiträge
Denon PMA 1560, Hauptsicherung durch - linke Endstufe defekt?
Rafterstar am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  34 Beiträge
Denon PMA-1560 kein Signal auf den Lautsprechern
grokofant am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  15 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlabuster70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.615
