AIWA HX Pro AD-WX828E Riemenwechsel
anvieth
#1 erstellt: 07. Feb 2020, 23:37
bei meinem aiwa ad-wx828E sind die Flachriemen kaputt und die Vierkantriemen ausgeleiert und müssen ersetzt werden. Das Wechseln des Flachriemens stellt nun keine große Herausforderung dar. Bei dem Vierkantriemen sieht es so aus, dass dieser so ohne weiteres nicht gewechselt werden kann, da das obere kleine weiße Laufrad nicht frei zugänglich ist und der Riemen ohne Demontage nicht aufgelegt werden kann.
Bevor ich jetzt an der falschen Seite anfange zu demontieren hier meine Frage: Hat das schon jemand erfolgreich durchgeführt? Oder hat jemand dazu einen Plan, was wo zu demontieren ist, damit der Wechsel durchgeführt werden kann?
Ich wollte das Gerät gerne nochmal aktivieren. Wäre schade, wenn es wegen der kaputten Riemen auf den Schrott müsste!
Ich vermute, dass die einzig sinnvolle Vorgehensweise ist, die Platine abzulöten, die die Mechanik teilweise verdeckt und beiderseits auf den Spulenkörpern angelötet ist.
Ich bin jetzt einfach mal meiner Eingebung gefolgt und habe den Wechsel der Riemen wie folgt durchgeführt:
1. An den markierten Stellen Motorbefestigung und Flachstecker entfernen.
(Bild 1)
2. Lötzinn von der Befestigung an den Spulen links und rechts entfernen (Entlötpumpe und/oder Entlötlitze).
Den kleinen schwarzen Hebel (mittlere Markierung) nach rechts schieben und dabei die Platine vorsichtig anheben und zur Seite legen.
(Bild 2)
3. Die Lauffläche der Riemenscheiben von alten Riemenresten mit Alkohol (Isopropanol oder Petrolether) reinigen.
(Bild 3 und 4)
4. Den neuen Vierkantriemen zuerst über das Metallrad auf die untere Lauffläche legen, dann den Riemen unter den kleinen Nippel (Markierung) herumführen und auf die Lauffläche auflegen. Dabei darauf achten, der Vierkantriemen keine Verdrehungen erfährt.
(Bild 5)
5. Den Flachriemen auf das Laufrad am Motor auflegen (Motor leicht anheben) und um das linke Schwungrad herum um das rechte Schwungrad legen.
(Bild 6)
6. Die Verschraubung am Motor und die Verbindung mit dem Flachstecker wieder herstellen (siehe 1. Bild).Bild 1Bild 2Bild 3Bild 4Bild 5Bild 6
aiwa HX Pro AD-WX828E Riemenwechsel
anvieth am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  7 Beiträge
AIWA HX Pro WX828E leiert und stoppt/Schnattergeräusch im Reversebetrieb
anvieth am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  5 Beiträge
Aiwa AD-WX 929 - Probleme nach Riemenwechsel
Schlumpf75 am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  41 Beiträge
Riemensatz AIWA AD 6500
dernikolaus am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
AIWA AD-F660 Riemen wechseln
mmoster am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  11 Beiträge
AIWA AD-6500 Cassettenfach Dämpfer
Joachim2012 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
Aiwa AD-3500e Riemen wechseln
tosk am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  2 Beiträge
Fehler AIWA AD-F 550
steve_s am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  6 Beiträge
Aiwa Doppeldeck AD-WX808 Riemen?
BK-Tech am 08.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  7 Beiträge
Aiwa AD-F660 Tonköpfe fahren nicht hoch
Huppsi am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.535
