HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AIWA HX Pro WX828E leiert und stoppt/Schnattergerä... | |
AIWA HX Pro WX828E leiert und stoppt/Schnattergeräusch im Reversebetrieb+A -A |
anvieth
22:04
erstellt: 06. Feb 2020, |
Hallo, möchte mein AIWA HX Pro WX828E nach vielen Jahren wieder in Betrieb nehmen, aber das Teil wehrt sich! Die Antriebsriemen sind alle erneuert, Vor- und Rücklauf sind OK. Die Probleme: 1. Die Wiedergabe im Normalbetrieb leiert stark oder bleibt im Extremfall sogar hängen (links wie rechts).Bei geöffnetem Kassettenfach und Wiedergabe (ohne Kassette) ist die linke Achse ziemlich schwergängig, zu stark gebremst. Das ist im linken und rechten Kassettenfach relativ gleich. Im Reversierbetrieb ist der Gleichlauf OK, hier ist die rechte Achse auch leichtgängig. Die Andruckrollen sind nicht verhärtet und der Andruck ist auch i.O. 2. Auf beiden Seiten treten im Reversierbetrieb klackernde/flatternde Laufgeräusche auf, haben auf die Wiedergabe direkt aber keinen Einfluss, nervt aber, es sei denn man hört über Kopfhörer ![]() Die Laufgeräusche kommen jeweils aus dem linken Bereich der Laufwerke. Haben beide Probleme eventuell die gleiche Ursache? Wer kennt sich mit den Problemen aus und kann Tipps geben? [Beitrag von anvieth am 07. Feb 2020, 00:52 bearbeitet] |
anvieth
00:58
erstellt: 10. Feb 2020, |
Habe jetzt mal das linke Laufwerk ausgebaut (für Interessierte, die vier Schrauben lösen, Bild 1). Vor Abnehmen des Laufwerks das Kassettenfach öffnen. Nun sieht man auf der Vorderseite die zwei Mitnehmer für den Transport des Bandes (Bild 2). Beim linken den kleinen weißen Hebel mit der Feder für die Bremse (roter Kreis). Im Reversierbetrieb klackert dieser Hebel hin und her, welches zu dem beschriebenen Geräusch führt. Das passiert, weil die kleinen Nasen an dem Mitnehmer gegen den Hebel stoßen. Beim Normalbetrieb bremsen die Nasen bei Kontakt mit dem Hebel den Mitnehmer, so dass es zum leiern und zum stoppen kommt (Bild 3). Um das Problem zu lösen müsste der weiße Hebel bei Wiedergabe weiter nach außen gedrückt werden. Die Position dieses Hebels wird weitgehend von dem weißen Steuerungsrad bestimmt, welches sich aus der anderen Seite unten befindet (Bild 4) und sich durch den Riss des Flachbandriemens verstellen konnte. Da sich dies bei beiden Laufwerken passiert ist, zeigen beide Laufwerke auch den gleichen Fehler! Jetzt muss ich nur! noch die richtige Position des Steuerungsrades einstellen, dann dürfte das Problem hoffentlich behoben sein. ![]() ![]() ![]() ![]() Ein Foto eines Laufwerks mit der richtigen Position des weißen Steuerungsrads wäre extrem hilfreich! Kann jemand damit aushelfen, kann meiner Meinung nach vom 929 sein. [Beitrag von anvieth am 10. Feb 2020, 01:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:37
Hallo, es sollten sich Markierungen auf den Zahnrädern (und auch ggfls an dem LW-Blech) befinden, auf die die diese "Punkte" eingestellt werden müssen. Sie müssen sich gegenüberstehen sobald das LW die "Nullstellung" eingeht. Im ![]() |
anvieth
00:12
erstellt: 11. Feb 2020, |
Hallo, die Einstellungen sind korrekt, so wie sie sind. Das weiße Zahnrad steht im übrigen in Nullstellung genauso, wie im SM (Seite 42) bildhaft dargestellt. Markierungen sind weder am LW-Blech noch am Zahnrad vorhanden. Warum aber befindet sich dieser kleine weiße Hebel in beiden Wiedergabepositionen nicht in der richtigen Position und das bei beiden Laufwerken gleich! Ich habe das Gerät von einem Freund geerbt. Bevor die Riemen sich aufgelöst haben (ist schon ein paar Jahre her) war wohl alles in Ordnung. Der Fehler muss ja eine Ursache haben und ich werde kirre, weil ich nicht darauf komme - noch nicht! |
anvieth
02:14
erstellt: 19. Feb 2020, |
Wenn der gleiche Fehler bei beiden Laufwerke gleich auftritt, müsste der Logik wegen ja eine gemeinsame/gleiche Ursache oder Komponente die Fehlerquelle bzw. die Ursache sein. Das einzige Gemeinsame was beide mechanisch getrennte Laufwerke haben ist die Versorgungsspannung der Motoren, sonnst fällt mir nichts ein. Warum sonst sollten beide Laufwerke den gleichen Fehler haben! |
aiwa HX Pro AD-WX828E Riemenwechsel anvieth am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 7 Beiträge |
ASC 5004 leiert azimut am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-757 leiert CaptainCoach am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 3 Beiträge |
Aiwa LX-70 hifitheke am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Technics-Dreher Direktantrieb leiert! Devendra am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
Doppelkassettendeck stoppt rudeboyheiko am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer CT A9X leiert raigero am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha P-05 leiert Yunael am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 7 Beiträge |
Sony TC K511S leiert renegatul am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
Siemens RW 666 leiert! Felix176 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.505
