HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » aiwa HX Pro AD-WX828E Riemenwechsel | |
aiwa HX Pro AD-WX828E Riemenwechsel+A -A |
anvieth
#1 erstellt: 03. Feb 2020, 21:59 | |
Hallo, bei meinem aiwa ad-wx828E sind die Flachriemen kaputt und die Vierkantriemen ausgeleiert und müssen ersetzt werden. Das Wechseln des Flachriemens stellt nun keine große Herausforderung dar. Bei dem Vierkantriemen sieht es so aus, dass dieser so ohne weiteres nicht gewechselt werden kann, da das obere kleine weiße Laufrad nicht frei zugänglich ist und der Riemen ohne Demontage nicht aufgelegt werden kann. Bevor ich jetzt an der falschen Seite anfange zu demontieren hier meine Frage: Hat das schon jemand erfolgreich durchgeführt? Oder hat jemand dazu einen Plan, was wo zu demontieren ist, damit der Wechsel durchgeführt werden kann? Ich wollte das Gerät gerne nochmal aktivieren. Wäre schade, wenn es wegen der kaputten Riemen auf den Schrott müsste! Danke euch für jeden guten Tip! [Beitrag von anvieth am 03. Feb 2020, 23:29 bearbeitet] |
anvieth
#2 erstellt: 04. Feb 2020, 22:43 | |
Ich vermute, dass die einzig sinnvolle Vorgehensweise ist, die Platine abzulöten, die die Mechanik teilweise verdeckt und beiderseits auf den Spulenkörpern angelötet ist. |
SonyKassette
#3 erstellt: 04. Feb 2020, 23:32 | |
Du hier die Meister Fragen sollst: http://www.hifi-foru...268&back=&sort=&z=78 P.S.: Mach bitte auch Bilder vom Laufwerk. |
anvieth
#4 erstellt: 04. Feb 2020, 23:41 | |
Klar, werde dann den Ablauf schildern und mit Bildern verschönern. [Beitrag von anvieth am 05. Feb 2020, 00:31 bearbeitet] |
anvieth
#5 erstellt: 05. Feb 2020, 22:51 | |
Ich bin jetzt einfach mal meiner Eingebung gefolgt und habe den Wechsel der Riemen wie folgt durchgeführt: 1. An den markierten Stellen Motorbefestigung und Flachstecker entfernen. (Bild 1) 2. Lötzinn von der Befestigung an den Spulen links und rechts entfernen (Entlötpumpe und/oder Entlötlitze). Den kleinen schwarzen Hebel (mittlere Markierung) nach rechts schieben und dabei die Platine vorsichtig anheben und zur Seite legen. (Bild 2) 3. Die Lauffläche der Riemenscheiben von alten Riemenresten mit Alkohol (Isopropanol oder Petrolether) reinigen. (Bild 3 und 4) 4. Den neuen Vierkantriemen zuerst über das Metallrad auf die untere Lauffläche legen, dann den Riemen unter den kleinen Nippel (Markierung) herumführen und auf die Lauffläche auflegen. Dabei darauf achten, der Vierkantriemen keine Verdrehungen erfährt. (Bild 5) 5. Den Flachriemen auf das Laufrad am Motor auflegen (Motor leicht anheben) und um das linke Schwungrad herum um das rechte Schwungrad legen. (Bild 6) 6. Die Verschraubung am Motor und die Verbindung mit dem Flachstecker wieder herstellen (siehe 1. Bild). |
SonyKassette
#6 erstellt: 05. Feb 2020, 23:05 | |
Klingt soweit in Ordnung. Ich will dir ja nicht auf den Schlips treten, aber poste das bitte im Tapedeck-Reparatur Thread. (Du musst einfach in den Editiermodus deines Beitrags, alles markieren und kopieren und dann als neuen Beitrag im Tapedeck Reparatur Thread posten). Nicht alles nochmal schreiben und nochmal die Bilder hochladen. Das hast du in 10 Sekunden gemacht. |
anvieth
#7 erstellt: 05. Feb 2020, 23:14 | |
Ok, danke für den Tip. |
AIWA HX Pro WX828E leiert und stoppt/Schnattergeräusch im Reversebetrieb anvieth am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 5 Beiträge |
Aiwa AD-WX 929 - Probleme nach Riemenwechsel Schlumpf75 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 41 Beiträge |
Riemensatz AIWA AD 6500 dernikolaus am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
AIWA AD-F660 Riemen wechseln mmoster am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 11 Beiträge |
AIWA AD-6500 Cassettenfach Dämpfer Joachim2012 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
Aiwa AD-3500e Riemen wechseln tosk am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 2 Beiträge |
Fehler AIWA AD-F 550 steve_s am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 6 Beiträge |
Aiwa Doppeldeck AD-WX808 Riemen? BK-Tech am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 7 Beiträge |
Aiwa AD-F660 Tonköpfe fahren nicht hoch Huppsi am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Aiwa AD-F660 Tonköpfe fahren nicht hoch varixsd38 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitglied*Patrickk*
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.493
