Sony SS-G5 Farbcodierung der Kabel?
Conversetotti
#1 erstellt: 20. Jan 2020, 17:31
Hallo liebe Forumsteilnehmer.
Ich besitze eine Sony SS-G5 als Stereolautsprecher. Kann mir jemand hier die Farbcodierungen für die Potis nennen, sind je drei Kabel.
Es handelt sich um zwei Baugleiche Drahrpotis, das eine hat 6db, das ander 50 db.
Welches Potenziometer ist für den HT, welches für den Mittelton???
Passat
#2 erstellt: 20. Jan 2020, 17:56
Für die SS-G5 habe ich zwar kein SM, aber für die größere SS-G3.
Wahrscheinlich ist die Verdrahtung bei der SS-G5 identisch.
Roman
Conversetotti
#3 erstellt: 20. Jan 2020, 18:15
Danke
klausES
#4 erstellt: 21. Jan 2020, 13:28
Sony SS-G5 Weiche
Conversetotti
#5 erstellt: 21. Jan 2020, 15:26
Testbb
Conversetotti
#6 erstellt: 21. Jan 2020, 15:30
Oh die Qualität ist sehr schlecht.
Leider habe ich Probleme Antworten zu erstellen.
Der Einstellbutton verschwindet, sobald ich einen Text eingebe...
Conversetotti
#7 erstellt: 21. Jan 2020, 15:31
Interessanterweise funktioniert wenn ich einen emoji auswähle
Conversetotti
#8 erstellt: 21. Jan 2020, 15:33
Leider ist das Bild von Klaus sehr schlecht aufgelöst. Ich kann leider nichts erkennen.
Viele liebe Grüße Thorsten
dan_oldb
#9 erstellt: 21. Jan 2020, 15:36
Draufklicken, dann siehst du es in voller Auflösung und kannst alles erkennen.
Ciao, Daniel
klausES
#10 erstellt: 21. Jan 2020, 16:23
Und wäre noch das "Plus" möglich (oder auf Bild herunterladen klicken).
Dann zeigt es sich sogar als 1.920 × 1.647
(Originalmasse sind sogar 3725px * 3197px).
[Beitrag von klausES am 21. Jan 2020, 16:24 bearbeitet]
klausES
#11 erstellt: 21. Jan 2020, 16:35
Falls es bei dir aus irgend einem Grund nicht klappt, hier der direktlink aus der HF Galerie (mit "+" auch zum runterladen).
Conversetotti
#12 erstellt: 21. Jan 2020, 21:34
Vielen Dank, jetzt kann das frickeln anfangen.
Conversetotti
#13 erstellt: 21. Jan 2020, 21:42
Interessanterweise gefällt mir der verpolte Anschluß besser.... Plus an MINUS
Muß mich wohl erstmal einhören. Bei mir war tatsächlich der Hochton falsch angeschlossen.
klausES
#14 erstellt: 22. Jan 2020, 03:22
Du meinst mit "verpolt" jetzt aber nicht den gesamten LS ?!?
Falls du damit speziell den Hochtöner meintest... dann schau nochmal genau im Schema nach.
Conversetotti
#15 erstellt: 22. Jan 2020, 17:33
Ja Klaus , das mache ich... vielen Dank für Deine Hilfe.
Conversetotti
#16 erstellt: 22. Jan 2020, 17:42
Ich hörte bisher einen Zweiwegerich, namentlich Dynaudio Contour 1.3 auf Ständern. Die Sony SS-G5 spielt völlig anders, muß mich wohl erst daran gewöhnen. Die Sony schiebt eine ganz andere Energie in den Hörraum und der singt fröhlich mit....
Experementiere jetzt mit der Aufstellung, eine symetrische regt den Raum zu stark an.
Auffällig ist, diese Lautsprecher, spielt Wandnah bedeutend besser.
Conversetotti
#17 erstellt: 22. Jan 2020, 17:45
..diese Lautsprecher spielen wandnah aufgestellt deutlich besser.
klausES
#18 erstellt: 22. Jan 2020, 17:53
Du kannst deine Beiträge eine Zeit lang, bzw. oder nicht inzwischen andere geantwortet hatten, editieren.
Auf meine Frage, wie dein Hochtöner nun angeschlossen war (ob korrekt wie im SM, nämlich "invertiert" oder wirklich "falsch")
magst du scheint's nicht antworten ?!?
Conversetotti
#19 erstellt: 22. Jan 2020, 21:46
Oh, entschuldige, dachte das wäre klar. Ich habe nach dem Plan angeschlossen. Also wie auf dem Plan dargestellt, dann heute nochmal geprüft.
So bleibt es natürlich! Mir ist aufgefallen das der Mitteltonregler weit zurückgedreht werden muß.
Die Boxen spielen jetzt nahezu identisch zum AKG 240 Kopfhörer.
Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe
LG Thorsten.
Conversetotti
#20 erstellt: 24. Jan 2020, 11:06
Hallo liebe Forumsteilnehmer. Ich habe zu den Klangreglern einige Fragen. Handelt es sich um belastete Spanungsteiler? Es gibt da wohl Unterschiede in belastete und unbelastete. Ist das überhaupt ein Spannungsteiler, oder lediglich ein regelbarer Wiedetstand. Den ich in meiner Wunschposition ausmesse und mit einem Festwiederstand versehe?
[Beitrag von Conversetotti am 24. Jan 2020, 11:12 bearbeitet]
Passat
#21 erstellt: 24. Jan 2020, 12:04
2 Anchlüsse am Poti = regelbarer Widerstand
3 Anschlüsse am Poti = regelbarer Spannungsteiler
Roman
klausES
#22 erstellt: 24. Jan 2020, 12:26
Das ginge in beiden Fällen mit Fest R.
Hier wirkt das Poti (wenn im Schema auch etwas verwirrend eingezeichnet) auf den HT als Spannungsteiler.
Warum möchtest du das machen ? Ist das Poti etwa defekt ?
Passat
#23 erstellt: 24. Jan 2020, 12:46
Mit einem Festwiderstand funktioniert es nicht, denn damit änderst du die Impedanz des Chassis.
Und die Änderung der Impedanz hat Auswirkungen auf die Frequenzweiche. Da ändert sich dadurch mindestens die Trennfrequenz.
Man muß also einen Spannungsteiler nehmen, damit die Lastimpedanz an der Frequenzweiche gleich bleibt.
Und deshalb sind die Regler auch als regelbarer Spannungsteiler und nicht als regelbarer Widerstand ausgeführt.
Roman
klausES
#24 erstellt: 24. Jan 2020, 13:14
Er müsste freilich "beide Werte" (die gewünschten jenseits des Schleifer-Pin und Gesamt R erhalten) ersetzen.
Das wäre allerdings nur eine Notlösung, wenn das Poti z.B. wirklich defekt und unwiederbringlich wäre...
Conversetotti
#25 erstellt: 24. Jan 2020, 18:14
Vielen Dank für die rege Teilnahme.
Ja, die Potis haben arge Aussetzer.
Ob das unwiederbringlich ist, weiß ich nicht. Den Ausbau traue ich mir zu, das zerlegen und zusammenbau wohl eher nicht, zumal die eigentliche Wartung, dann noch nicht passiert wäre. :
[Beitrag von Conversetotti am 24. Jan 2020, 18:15 bearbeitet]
Conversetotti
#26 erstellt: 24. Jan 2020, 18:22
Ich betreibe die Lautsprecher an einer Crown K1 Endstufe und die, macht bei starken absenken über die Klangregler, Ärger.
Diese Endstufe schaltet ab und der Einschaltknopf/ Diode blinkt.
Conversetotti
#27 erstellt: 24. Jan 2020, 19:21
Vielen Dank für rege Teilnahme.
Ob das unwiederbringlich ist, weiß ich nicht. Den Ausbau ttraue ich mir zu, das zerlegen und zusammenbau wohl eher nicht, zumal die eigentliche Wartung, dann noch nicht passiert wäre
klausES
#28 erstellt: 25. Jan 2020, 00:09
Das sind "Drahtpotis", die ob ihrer Gehäuseart (Blechdeckel mit Kühlluftöffnungen)
zum reinigen noch nicht einmal geöffnet werden müssen.
Mit dem abschalten deiner Endstufe hat "die momentane Stellung" der Potis, egal wo sie stehen, nichts zu tun.
Der Gesamtwiderstand "dieses Zweig" verändert sich durch die Potis, egal wo diese gerade stehen
"aus Sicht des Verstärker" fast nicht (derart geringfügig neben der dann teilparallelen Schwingspule des HT),
das dies auf einem Amp keine Auswirkung haben kann.
Da die SS-G5 generell für Amps alles andere als Impedanzkritisch zu bezeichnen ist,
würde ich, sofern kein defekt in den Weichen vorliegt, in deinem Fall eher ein Problem am Amp vermuten.
Conversetotti
#29 erstellt: 25. Jan 2020, 11:48
Lieber Klaus. Vielen Dank. Nach ausgiebiger Recherche im Internet bin ich auf mehere Beiträge gestoßen, welche tatsächlich, den Amp selber für das aussetzen verantwortlich machen. Entweder ist es die Signalzuführung sprich XLR Zuleitung Kontakte etc. , oder die Einschaltwippe. Bei beiden Fehlern setzt der Amp aus.
Zu erlesen im: Wartungshandbuch von Crown, im KapitelTroubleshooting!
Auch die Dioden reagieren dann so. Der Amp hat einige davon TLC, Clipping, etcetera.
Auf Wunsch, stelle ich das hier ein, sollte es Besitzer von dieser Endstufe Crown K1 (Lüfterlos) geben.
Erst jetzt ist mir aufgefallen, das ich Deine Frage zu dem verpolen nicht richtig beantwortet habe. Ja, ich meinte das verkehrte anschließen des Hochtöners. Allerdings bezog sich die Verbesserung, lediglich auf Q Sound Aufnahmen, die ich recht häufig höre..
[Beitrag von Conversetotti am 25. Jan 2020, 11:51 bearbeitet]
SONY G5 Hochtöner ersetzen!
clarkkennnt am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
Sony SS-G7 Frequenzweiche
corrosion22000 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  10 Beiträge
Sony SS-B5 klingt verzerrt
Patrick7968 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  15 Beiträge
Sony SS 2070 Tieftöner defekt
Feldsturm am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  11 Beiträge
Sony ss-g7 Bass ausbauen
corrosion22000 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
SS G7 Mitteltöner reparieren
corrosion22000 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
Fisher CA G5 Tonausfall
Despistado am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  3 Beiträge
Sony SS-A702 Mitteltöner Membranen gesucht.
skyline82 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  4 Beiträge
sony lautsprecher SS-7200 schlechter bass
malermeister1970 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
Anlage FISHER CA-G5, CR-WG5, AD-5, FM-G5 ==> keine Audioübertragung vom Kassettenmodul
LutzG am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.018
