| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony SS-B5 klingt verzerrt | |
Sony SS-B5 klingt verzerrt+A -A |
Patrick7968
erstellt: 16. Nov 2021, 19:45
Hallo und einen guten Abend Leute! ich bräuchte mal wieder euern Rat. Ich habe 2 Sony Lautsprecher, die aber schon 30 Jahre alt sind! Der eine Lautsprecher Knistert´immer, habe beide auch schon untereinander getauscht. Immer der selbe knistert und klingt verzerrt,, dann mal wieder weg, dann wieder da. Aufgeschraubt, Platine tadellos, Kontakte gereinigt mit Kontaktspray. Alle Kontakte gesäubert und gereinigt. Klemmen sitzen fest. Nichts angelaufen oder ausgelaufen! Vielen Dank für einen Tip! ![]() ![]() ![]() Moderation: Fotos repariert [Beitrag von Pilotcutter am 17. Nov 2021, 16:22 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 16. Nov 2021, 20:33
Bilder werden mir nur im Zitat (s.u.) angezeigt ...
[Beitrag von CarlM. am 16. Nov 2021, 20:33 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Nov 2021, 00:38
-- TT, MT oder HT ? -- evtl. "Schmutz" im (sehr engen) Magnet-Luftspalt des betroffenen Chassis ?, der je nach Auslenkung und Belastung mal hierhin und dahin geschleudert wird ... -- dauerhafte Abhilfe leider i.d.R. nur durch Chassistausch möglich -- Ersatz-Chassis für Oldies i.d.R. nur noch durch Gebrauchtexemplare aus anderen SS-B5 ... -- obwohl für den Fehler nicht verantwortlich würde ich bei Weiternutzung alle 5 Elkos der Weiche (2x blau, 2x lila, 1x gold) durch neue gleichen Wertes ersetzen, da z.T. bekanntermaßen nicht langzeit-stabil. Werte (i. "µF") nicht alle ablesbar auf deinem Bild; der goldene hat 82 µF, ggfs. ersetzen durch 68 + 15 µF parallel; der größere lila-ne hat 15 µF; ansonsten grundsätzlich: bipolar 100 V- oder >=35 VAC (die 3 roten Folien-Cs brauchen nicht getauscht zu werden) Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Nov 2021, 00:51 bearbeitet] |
Patrick7968
erstellt: 17. Nov 2021, 05:17
Hallo Michael, vielen Dank für deine Antwort und Tip! Werde ich gleich weiter geben! Vielen Dank und bleib gesund! |
Patrick7968
erstellt: 17. Nov 2021, 05:23
Patrick7968
erstellt: 17. Nov 2021, 08:46
Und wenn ich es so lasse, kann der Verstärker dadurch kaputt gehen? |
Patrick7968
erstellt: 17. Nov 2021, 08:51
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Nov 2021, 14:03
So ist es. Elektrolytkondensatoren ("Elkos") enthalten kleine "lebendige" Chemieprozesse, anfällig für Temperatur und Zeit, müssen dicht bleiben. Spulen (und Draht-Widerstände) sind nur aufgewickelter Draht, funktionieren normalerweise ewig. Dein neues Bild klärt (mit Mühe) den dritten Elko (lila klein): 8.0 µF wäre kein Normwert, jedoch 3.9 µF, der allerdings schwierig zu besorgen ist (*), ggfs. 3.3 + 0.68 µF parallel geschaltet /gelötet, bei Platznot übereinander montieren. Jetzt fehlen nur noch geeignete Bilder (nicht überstrahlt ...) der beiden blauen Elkos. ------------------------ Die Weichen sind aber nicht dein Hauptproblem, daher zu den Chassis: -- Nochmal: Lässt sich identifizieren welche Treiber die Geräusche verursachen ? -- Warum zeigst du einen bereits zerlegten HT ?
"es" = was ? -- wechselnde Störgeräusche in den Chassis wenn sie durch Teile im Luftspalt verursacht werden (meine Vermutung ohne sie gehört zu haben): nein -- altersschwache /im inneren aufgelöste Elkos: nein (im zivilen Einsatz) ja ("Party" /PA), dann auch Treiber gefährdet ------------------------------- (*) = es gibt sie doch noch: Als "edle" Folie 160 V: https://www.lautsprechershop.de/hifi/audaphon_mkt_kondensator.htmerstaunlicherweise deutlich günstiger wie ein Elko bipolar glatt 70 V von Mundorf: https://www.lautsprechershop.de/hifi/elektrolyt_kondensatoren.htmFür 82 und 15 µF würde ich die nehmen (100 V-): https://www.lautspre...lytkondensatoren.htm [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Nov 2021, 14:18 bearbeitet] |
Patrick7968
erstellt: 17. Nov 2021, 14:19
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Nov 2021, 14:38
-- lila: nein, ist schon bekannt (15 µF) -- blau: ja, der Wert ("µF") ist allerdings so nicht ablesbar da seitlich /unterhalb, evtl. am anderen Weichenexemplar besser zu fotographieren und es fehlt noch der zweite blaue Elko, dessen Wert im Gesamtbild zwar oben liegt, der silberne Druck aber nicht identifizierbar weil völlig überstrahlt ... |
Patrick7968
erstellt: 17. Nov 2021, 15:16
[Beitrag von Patrick7968 am 17. Nov 2021, 15:17 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Nov 2021, 13:08
1 x ja -- der mit der silbernen Bedruckung hat 2.7 µF, das ist zwar ein Normwert, aber selten im Angebot. Hier gibts ihn, und genau wie beim 3.9 µF (s.o.) als "edle" Folie 160 V: https://www.lautsprechershop.de/hifi/audaphon_mkt_kondensator.htmerstaunlicherweise deutlich günstiger als der 1:1 Ersatz Elko bipolar glatt 70 V von Mundorf: https://www.lautsprechershop.de/hifi/elektrolyt_kondensatoren.htm Ansonsten 2.2 + 0.47 µF parallel-löten, bei Platznot übereinander setzen. 1 x nein -- bei diesem hier muss der Kapazitätswert noch oberhalb der Zeile "BIPOLAR +- 10%" zu finden sein, also seitlich bzw. du musst das Teil ausbauen. ------------------------ ... und ein letztes mal:
Patrick7968
erstellt: 18. Nov 2021, 17:32
Hallo Leute, nochmal vielen vielen Dank für eure Hifle. Mein Techniker , hat im Internet noch ein Lautsprecherbauer kontaktiert, und mir gesagt, ich soll den Chassi um 180 Grad drehen, es kann sein das dann die Störgeräusche weg sind! Da im Chassis Folie und andere kleine Komponenten verarbeitet sind und die mit der Zeit nicht mehr bewegbar sind. Darum sollte ich das Chassis um 180 Grad drehen, und siehe da, keine Störgeräusche mehr. Ungalublich. Ist ein Versuch. Vielleicht hilft es auf dauer, bis jetzt noch alles im Grünen Bereich! Trotzdem vielen Dank an euch! Halte euch auf den laufenden! Bleibt gesund! Gruß Patrick |
ehemals_Mwf
erstellt: 19. Nov 2021, 14:10
Diesen Tipp hättest du auch hier bekommen wenn du nicht geschrieben hättest
was auf ein chaotisches Verhalten hindeutet wie ich es von "Schmutz" (kleinen Teilchen) im Spalt gut kenne. Der Effekt von Spulen-Schleifer /-Durchhänger nach Jahrzehnten bei weich aufgehängten, schweren Schwingteilen von Tieftönern sollte dagegen reproduzierbar sein (gleiches Programm, gleiche Lautstärke). |
Patrick7968
erstellt: 19. Nov 2021, 16:51
Alles gut Mwf, sollte jetzt auch keine Kritik sein, ganz im Gegenteil! Tolle Ideen und Vorschläge, wirklich absolute Klasse, meint auch mein Techniker! Vielen Dank an euch allen! Bleibt gesund! Patrick |
Sony SS-G7 Frequenzweiche corrosion22000 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 10 Beiträge |
Denon Verstärker klingt verzerrt Baldy-017 am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 72 Beiträge |
Sony ss-g7 Bass ausbauen corrosion22000 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony SS 2070 Tieftöner defekt Feldsturm am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
SS G7 Mitteltöner reparieren corrosion22000 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Sony Taf 6b verzerrt Akeco am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 17 Beiträge |
Sony SS-A702 Mitteltöner Membranen gesucht. skyline82 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 4 Beiträge |
sony lautsprecher SS-7200 schlechter bass malermeister1970 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 2 Beiträge |
Sony SS-G5 Farbcodierung der Kabel? Conversetotti am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 29 Beiträge |
Sony CDP-X33 ES linker Kanal verzerrt knauti am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 46 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.621
