| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Anlage FISHER CA-G5, CR-WG5, AD-5, FM-G5 ==> ke... | |
Anlage FISHER CA-G5, CR-WG5, AD-5, FM-G5 ==> keine Audioübertragung vom Kassettenmodul+A -A |
LutzG
erstellt: 05. Jan 2016, 12:41
Hallo zusammen, bei meiner Fisher-Kompaktanlage FISHER CA-G5, CR-WG5, AD-5, FM-G5 (Modulbezeichnungen, eine Gesamtbezeichnung der Anlage kenne ich leider nicht, Baujahr ca. Ende der 80er oder Anfang der 90er) funktioniert die Audioübertragung vom Kassettenmodul CR-WG5 zum Verstärkermodul CA-G5 nicht mehr. Das Kassettenmodul selbst funktioniert einwandfrei: Stromversorgung ok, Kassettendecks mechanisch ok etc., nur das Audiosignal bleibt aus. Beim CD-Modul und Tuner-Modul sowie auch Audio-In für AV funktioniert die Verarbeitung der Audio-Signale im CA-G5 ohne Probleme. Welche Defekte könnten hier vorliegen? Welche Prüfungen gibt es, um den Fehler einzugrenzen? Vielen Dank für eine kurze Info hierzu! Viele Grüße! Lutz |
Dominik.L
erstellt: 06. Jan 2016, 11:50
Flachbandkabel prüfen.... Mutingtransistorsteuerung im Tap prüfen... Bem: Die "Anlage" ist am meisten als Palladium über Versandhaus verkauft worden... (Falls Du ersatz suchst). Bezeichnung weis ich leider nicht mehr. Grüße Dominik |
LutzG
erstellt: 15. Jan 2016, 19:29
Hallo Dominik, vielen Dank für die Infos! Habe das Flachbandkabel untersucht und konnte keine Fehler entdecken. Es wird dann wohl an der Platine im Tapedeck liegen... Hier bin ich aber viel zu wenig Elektroniker... Werde mich dann wohl ggf. im Netz nach Ersatz umsehen müssen. Viele Grüße! Lutz |
Fisher CA G5 Tonausfall Despistado am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 3 Beiträge |
SONY G5 Hochtöner ersetzen! clarkkennnt am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Sony SS-G5 Farbcodierung der Kabel? Conversetotti am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 29 Beiträge |
fisher cr 5150 seebaer1 am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 7 Beiträge |
Vorstellung und Fisher CR-5122 Kaichen am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 10 Beiträge |
Fisher MCE 4040 Karstensdf am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 4 Beiträge |
Fisher AD-9020 - CD-Fach hängt Prelude_BA4 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
Fisher CA-9040 Wile_E_Coyote am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 39 Beiträge |
Fisher CR-4130 Kassettendeck - Riemen defekt sowasaberauch am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 3 Beiträge |
fisher cassette deck cr-m300 - lohnt reparatur jomai am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.756
