HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fake Leistungstransistoren aus China | |
Fake Leistungstransistoren aus China+A -A |
Pertinaxer
16:14
erstellt: 24. Dez 2019, |
Fake 2N5686 aus China via Ebay. ![]() Be aware of chinese fake 2N5686 transistors which are sold via Ebay. Ich habe trotz eines unguten Gefühls in der Magengegend 11 Stück Leistungstransistoren in China bestellt ; 2N5686. Technische Daten laut Datenblatt: 300W, 50A. Mir war eigentlich schon klar daß da wahrscheinlich nur Schrott kommt, aber das was dann kam war wirklich eine Frechheit. Ich habe natürlich sofort einen aufgesägt da Halbleiter fälschen leider mittlerweile in China oft gemacht wird. Der Chip hat die Abmessungen 3,5x3,5mm und die Bondingdrähte D=0,25mm. Das Ding ist gut für etwa. 3 bis 5A Strombelastung.... Zum Vergleich ein Foto wie es eigentlich innen aussehen soll. (Chip 8x8mm) Fazit: Für das Gerät wofür ich die brauche werde ich leider wieder Teile aus meinen RCA Altbeständen verwenden müssen. Es wird zunehmend schwierig zuverlässige Leistungshalbleiter zu beschaffen. (Ich bestelle immer einen mehr und säge den dann auf) Man muss sich darüber im klaren sein dass diese Teile in Flugzeugen, Lokomotiven, Schiffen usw verbaut werden. Wenn im Flugzeug eine geregelte Spannungsversorgung versagt weil so ein Ding durchbrennt dann war`s das. Gruss Pertinaxer |
CarlM.
17:34
Grundsätzlich verstehe ich das Problem - wenn es sich um nicht mehr produzierte Halbleiter handelt. Ich verstehe nur nicht, weshalb Du in China kaufst, wenn es die Transistoren noch im seriösen Handel gibt: ![]() China-Fakes sind auch - wenn auch nicht nur - ein Resultat der "Geiz-ist-geil-Gesellschaft". Ebenso ist die Situation bei Militär und in der Großindustrie anders. Die haben eigene Spezifikationen und prüfen diese auch in eigenen Labors. Da werden Vorgaben an die Produzenten inkl. exakt beschriebene Prüfprozeduren geschickt. |
eckibear
19:54
Die Hersteller im Segment Militär und Raumfahrt werden von Anfnag an vertraglich verpflichtet, entweder eine längere Zeit nachliefern zu können, oder eine vorgegebene Menge von Neuteilen für x Jahre auf Lager zu legen. Das ist nur einer der Gründe für astronomische Preise. Bei zweifelhaftem Zustand werden eigene oder akreditierte Prüflabore beauftragt die Echtheit und die Einhaltung der Spezifikationen zu prüfen, in Stichproben ggf. auch bis zur Zerstörung. In China kauft jedenfalls keiner ein, der noch bei Sinnen ist. |
klausES
01:05
erstellt: 25. Dez 2019, |
Müll machen die nur noch bei Fakes. Da gibt es viel zu verdienen und nix zu verlieren. Ganz anders sieht es inzwischen bei Halbleitern aus, die sie selbst, für ihre eigenen Gerätschaften entwickeln und bauen. Die taugen nicht nur, sondern sind denen aus J und K ebenbürtig, in Teilen sogar schon überlegen. Da hat sich vom Entwicklungsstand bis zur Produktion, viel verändert. Inzwischen ist auch längst das nötige Geld für Entwicklung und die neuesten Produktionsanlagen vorhanden und genau da (die kaufen diesbezüglich gerade nur das neueste und teuerste aus dem Land des Erzfeind) lassen die es im Moment richtig krachen. |
eckibear
02:55
Bisher ist das definitiv nicht so, in China wird an der entscheidenden Stelle nur endmontiert. Die neuesten Technologien zur Herstellung von Halbleitern werden immer noch stark kontrolliert. China hatte z.Bsp. 2016 versucht Aixtron (in Aachen, MOCVD Technologie für GaAs, Hochleistungslaser, waffenrelevant) zu übernehmen ( ![]() Ganz aktuell versucht China an die extrem anspruchsvolle top notch EUV Technologie von ASML (Holland) zu kommen, dem einzigen verbliebenen EUV Anbieter weltweit. Anscheinend bemüht man sich in Washington sehr, auch diesen deal aus ähnlichen Gründen zu verhindern. Dabei könnte ein ähnlicher Hebel eingesetzt werden, der darin besteht, daß ASML wichtige Teile der Anlage in USA (Cymer LLC, in San Diego) fertigt. Ein aktueller feed dazu: ![]() [Beitrag von eckibear am 25. Dez 2019, 03:13 bearbeitet] |
Fake-Transistoren 2SB681 und 2SD551 Stereogigant am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 11 Beiträge |
DIN-Stecker aus China jörg-525-touring am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 3 Beiträge |
Revox A78 Leistungstransistoren herrgourmet am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
Uher VG 820: Reparatur / Infos zu Leistungstransistoren NEC D586 Bepone am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 32 Beiträge |
Pufferelkos Bezugsquelle: 10000µF 100V für Onkyo M-5570/ M-504 CHICKENMILK am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 13 Beiträge |
SEOUM 3180B (baugl. Lenco A50/Strato A-9009) fehlende Leistungstransistoren bzw Schaltplan gesucht macadamia am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 7 Beiträge |
preiswertes China Oszi oder altes Analog-Oszi für Klassiker Reparaturen? not0815 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 35 Beiträge |
NYTECH CA 252 Vollverstärker Knipser am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
MJL1302AG MJL3281AG Quelle esemand_initial am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2021 – 2 Beiträge |
wieviel Leistungstransisto hat ein Kanal beim Crest Audio FA Dj_Gerold am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 8 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedhannes_b
- Gesamtzahl an Themen1.554.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.262
