SEOUM 3180B (baugl. Lenco A50/Strato A-9009) fehlende Leistungstransistoren bzw Schaltplan gesucht
macadamia
#1 erstellt: 21. Okt 2016, 14:13
Hallo allerseits,
ich habe vor einiger Zeit einen SEOUM 3180B Amp geschenkt bekommen, der allerdings aus mir nicht bekannten Gründen seiner 4 Leistungstransistoren und 2 weiterer Transistoren beraubt wurde. Googlen brachte mir leider keine nennenswerten Ergebnisse, weder Schaltplan mit vernünftigen Bezeichnungen noch welche Transistoren dort verbaut wurden.
Fehlen tun im Prinzip alle Transistoren, die mit dem großen Kühlkörper verschraubt sind, ergo auch die 2 kleinen (Bezeichnung auf der Platine "Q505" und "Q518".
Weiterhin wurden zwei Kabel von einer der Platinen im Inneren abgelötet, wo ich nicht mehr nachvollziehen kann, wo die hingehen sollen. Meiner Vermutung nach könnten es die Kabel vom Endstufenausgang (wo sie noch dranhängen) zu der Platine sein, die die Lautsprecherausgänge beherbergt. Die Kontakte auf der Platine der Endstufe haben die Bezeichnung "P542" und "P542".
Laut Google und dem Forum hier scheint der Amp nahezu baugleich mit dem Lenco A50 und dem Strato A-9009 zu sein, allerdings weiß ich nicht, ob da trotzdem andere Transistoren verbaut wurden.
Falls also jemand hilfreiche Tipps oder sogar einen Schaltplan hat, dann immer her damit.
Wäre zu schade um das gute Stück, da ich ihn gerne wieder lauffähig haben möchte.
Anbei ein paar Fotos vom Amp:
SEOUM 3180B Verstärker
[Beitrag von macadamia am 21. Okt 2016, 14:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Okt 2016, 14:32
Vllt. kannst du anhand der Bilder die Kabel zuordnen.
dscn9777l8vtdscn9780gmdl
Optisch ist der Lenco eher nur vom innern her "gleich", wobei der Endstufenbereich hier definitiv gleich ist und du davon ausgehen kannst, dass die Transistoren gleich sind.
Dazu kannst du hier mal schauen.
Das SM vom Lenco gibt es hier.
macadamia
#3 erstellt: 21. Okt 2016, 14:48
Vielen Dank schonmal für deine Antwort, das Service Manual könnte durchaus hilfreich sein. Müsste nur erst rausfinden, welche Bezeichnungen die Transistoren auf dem Board des Lenco hatten, die scheinen auf den ersten Blick nicht identisch zu sein (wenn auch optisch und von der Anordnung sehr ähnlich).
Für weitere Hilfe bin ich trotzdem immer offen
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Okt 2016, 15:04
Im Lenco sind 2SD428 (Q511, Q523), und 2SB558 (Q512, Q524) verbaut.
Dein Q518 ist ein 2SA561 und der Q505 ist ein 2SC734.
Vermutlich sind aber noch andere Teile defekt. Hier solltest du alle Bauteile messen/überprüfen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2016, 15:05 bearbeitet]
macadamia
#5 erstellt: 21. Okt 2016, 16:30
Danke, das hilft mir auf jeden Fall. Ersatz zu besorgen könnte zwar schwierig werden was originale Transistoren betrifft, aber sicherlich wird mir Google passende modernere Alternativen ausspucken können.
Mir stellt sich nur noch die Frage, ob an dem Ding überhaupt was kaputt ist, außer dass die Transistoren fehlen...
Auf der Endstufenplatine sind in der Nähe von zwei anderen Transistoren schwarze Flecken, aber die Bauteile an den Stellen sehen relativ neu aus...möglicherweise wurde da schonmal dran gebastelt und ersetzt, bis auf die großen Transistoren eben...
Blöd nur, dass ich ohne Signalgenerator und Oszi kaum Möglichkeiten zum Durchmessen der Signalwege habe...immerhin hab ich n gutes Multimeter, damit kann ich wenigstens die restlichen Transistoren auf Funktion prüfen.
Vermutlich werden auch einige Elkos schon ganz schön trocken sein, naja mal gucken ob ich überhaupt Ton rausbekomme.
Mit deinen Bildern vom Innenleben kann ich leider dennoch die zwei nicht angeschlossenen Leitungen nicht wirklich nachvollziehen, muss wohl doch der Schaltplan herhalten. Der Eindruck, dass die nach oben zu den Lautsprecherausgängen gehen scheint sich aber immerhin zu bestätigen, das grenzt das Ganze schonmal ein
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Okt 2016, 16:48
Evtl. führen die Kabel zur KH-Buchse. Die Anschlusspunkte P542 finde ich im SM nicht.
macadamia
#7 erstellt: 21. Okt 2016, 16:54
Das kann natürlich auch sein, werde ich ja spätestens dann herausfinden, wenn alles wieder eingelötet ist und dennoch nichts am Ausgang ankommt
Strato A 9009 defekt
tellan42 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  2 Beiträge
Transonic-Strato A-9009 Ersatzlampen
einweg am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  5 Beiträge
Lenco A50 Stereoamplifier
Altgerätesamler am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  301 Beiträge
Grundig 9009
riewe65 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts A-9009 optischer Ausgang
phf4058 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  2 Beiträge
Strato 7007: merkwürdiges Masseproblem!
Apalone am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  8 Beiträge
Schaltplan Universum V3585 gesucht
Hifi-Bastler am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
HA-007 Schaltplan gesucht
wh11 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2023  –  22 Beiträge
Grundig A5000 , Schaltplan gesucht
alterelektroniker am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  3 Beiträge
Marantz 2245 Schaltplan gesucht
tomtomsecond am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.664
