| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pufferelkos Bezugsquelle: 10000µF 100V für Onkyo M... | |
Pufferelkos Bezugsquelle: 10000µF 100V für Onkyo M-5570/ M-504+A -A |
CHICKENMILK
erstellt: 25. Sep 2017, 08:24
Hallo. Ich muss bei meiner Onkyo M-5570 Endstufe die Pufferelkos erneuern, da einer davon anfängt, auszulaufen. Derzeit verbaut: 8 Stück 9000µF 90V D 35mm, Höhe 80mm (Höhe nicht relevant) Als Ersatz möchte ich verbauen: 10000µF 100V Jedoch sind diese Typen mit ca. €20,- wahnsinnig teuer und billige No-Name Ware möchte ich nicht verbauen. Bei eBay bekommt man günstigen Ersatz aus China, jedoch möchte ich das Risiko auch nicht eingehen, Fake Elkos zu verbauen, welche die Spannungsfestigkeit vielleicht nicht mal einhalten, geschweige denn die Kapazität nicht mal erreichen. Reichelt hat zwar sehr günstigen Ersatz von RND-Components, jedoch gibt es im Datenblatt NULL Angaben zur Lebensdauer, etc..... RND-ElkosKennt diese Elkos jemand ? Dann noch die Nippon Chemicon aus Hong Kong. FAKE ? NipponDie hier würde ich gerne verbauen, jedoch geht sich das auf Grund des Durchmessers nie und nimma aus: IT-Tronics, 12000µF 100VHabt ihr vielleicht einen Shop bei der Hand (auch Fernost), welcher Original-Typen, bzw. gute Qualität zu einem guten Preis verkauft? Danke und liebe Grüße, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 25. Sep 2017, 08:25 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 25. Sep 2017, 17:28
Schon mal bei Mouser geschaut? http://www.mouser.de...fJ5VXV860sFN0NTgM%3dDie 35 mm durchmesser sind eine kleine Herausforderung, da wird es nicht viel geben. Und china Fakes? ![]() muß nich sein Richard |
CHICKENMILK
erstellt: 26. Sep 2017, 11:26
Hallo Richard. Danke für den Tip. Bisher wurde ich bei Mouser noch nie fündig, da es immer an der Mindestbestellmenge scheiterte. Mouser war ein guter Tip, die hätte wirklich welche gehabt. "Chemi-con" Elkos ,bis 85° ausgelegt, Lebensdauer 2000h. Und der Preis liegt bei etwas über € 7,- und der ist wirklich gut. Hab dann noch bei "Digi-Key" nachgesehen und im Endeffekt auch dort bestellt. Jetzt wurden es "Cornell Dubilier", ebenfalls 85° Typen, aber LD liegt bei 3000h. € 9,- das Stück. Digi-Key- ElkosBegeisterung hält sich ein wenig in Grenzen, da immer nur 105° Typen verbaue. Doch die Wunschtypen hätten mit fast € 20,- das Stück ordentlich das Konto geplündert Egal. bin froh,dass es nun guten Ersatz gibt, welcher in die original-Plätze der Endstufe eingesetzt werden kann. Zu dem Bild. Das Fake-Bild ist Fake. Geistert schon lange durch die Foren. Echte China-Fakes sind anders gemacht und enthalten auch keinen Rubycon. Es gibt sie sicherlich auch, die Händler aus China, welche auch Originale verkaufen. Aber den mal finden,...... Sollte jemand doch noch einen solchen kennen, bitte immer her mit der Info. Danke und liebe Grüße, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 26. Sep 2017, 11:28 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 26. Sep 2017, 11:42
Hallo Flo, die Netzteilelkos versterben eigentlich nicht an der zu hohen Umgebungstemperatur,- wenn das thermische Design der Endstufe stimmt. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Daher bewerte ich 105°C Temperaturfestigkeit nicht mehr so hoch. Wenn man die Diagramme über den Lebensdauerverlauf anschaut kann man durchaus mit einer 85°C Type eine höhere Lebensdauer bei maximal 55°C im Betrieb erreichen Nach meiner Erfahrung liegt das Versagen eher an Betrieb mit Überspannung wegen der höheren Netzspannungen und den hochfrequenten Netzstörungen. Dann trocknen die Elkos schneller aus, der Leckstrom nimmt zu und sie werden im Betrieb warm. Der Rest ist dann nur noch eine kurze Frage der Zeit. Wenn du Pech hast verstirbt noch schnell der Gleichrichter mit. Schliesse mal einen kleinen hochwertigen impulsfesten Folienshunt mit über die NT- Elkos. Damit kannst du wenigstens ein Teil vom HF- Müll von den großen Elkos Fernhalten. Und erneuere die Snubber Kondensatoren über den Gleichrichterdioden, am besten gegen PP Typen tauschen Und nach 30 Jahren dürfen die Dinger eigentlich auch langsam taub werden. Wer weiss ob die neuen überhaupt noch so lange halten? Wenn du bei Digikey oder Mouser bestellt hast hast du wenigstens die Gewähr aktuelle Ware aus aktueller Produktion zu bekommen. Das ist schon viel wert. Richard |
CHICKENMILK
erstellt: 26. Sep 2017, 12:27
Danke Richard, für deine Hilfe. Folientypen (meist MKT) bringe ich immer an den Siebelkos an. Schaden kann das nie. Die Folienkondensatoren am Gleichrichter hab ich zwar noch nicht gemessen, aber sind diese Typen generell auffällig, den Dienst zu quittieren? LINKWenn wir schon dabei sind und du dich sicher sehr gut damit auskennst: Welche Erfahrung hast du mit MKT Kondensatoren am Gleichrichter? Bzw, warum sind gerade hier die MKP besser? Viele Frage, gell. Aber ich danke dir schon mal im Voraus, für deine kompetente Hilfe. LG, Flo |
Broesel02
erstellt: 26. Sep 2017, 13:27
PP- Kondensatoren sind als Snubber am Gleichrichter prinzipbedingt den MKT Typen überlegen weil hier etrem kurze hohe Impulse auftreten. Hier spielt also die hohe maximale Frequenz und der gegenüber einem MKT oder MKS oder MKC nochmals geringere ESR bei hohen Frequenzen eine Rolle. Die oft verwendeten keramischen Kollegen neigen selber zum klirren, fügen des Impulsen von den klapperden Dioden also noch weitere Spitzen hinzu die so auf die Primärseite des Trafos gelangen und auch dort jede Menge Schmutz verursachen. Sicher, so ein Gerät funktioniert auch wenn man das alles nicht macht, aber eben nicht so gut. Man kann das leider hören. Wenn man zwei gleiche Geräte hat von denen man nur eines entsprechend überarbeitet kann man auch andere Menschen am Vergleichstest teilhaben lassen. Ich schaue mal ob ich zu Hause irgendwo noch einen Schaltplan habe,- da gibt es bestimmt noch mehr Dinge die man revidieren darf Richard |
CHICKENMILK
erstellt: 26. Sep 2017, 19:34
Danke Richard. lieb von dir |
Broesel02
erstellt: 26. Sep 2017, 20:00
Schaltplan von dieser Ensdtufe finde ich nicht ohne Geld zu bezahlen. Dann mal ganz allgemein: Alle Elkos bis 10 uF gegen Wima MKS2 RM 5 tauschen Kondensatoren 33pf bis 0,33 uF gegen Wima PP RM5 tauschen die übrigen Elkos im Gerät gegen Panasonic FC oder besser Elna Silmic II oder Nichicon KW/KM oder andere Gute tauschen Die Entrauscher an den Zenerdioden der Regler gegen Wima 4,7 uF/63V tauschen. Auch wenn da vorher mehr Kapazität drin war Wenn Widerstände irgendwo schon verfäbt sind: Prüfen oder gleich tauschen Damit solltest du dann eigentlich schon recht weit kommen Richard |
CHICKENMILK
erstellt: 26. Sep 2017, 21:36
Danke für die Tips. Bei den Elkos verwende ich nun meistens Panasonic FR anstatt der FC ( längere Lebensdauer, auch Low-ESR, auch 105°) Als Service Manual kann man großteils die von der M-5590 Endstufe verwenden. SM Onkyo M-5590Als Entrauscher C413, C415 sind derzeit 10µF verbaut. ![]() Danke für deine Unterstützung. LG, Flo |
CHICKENMILK
erstellt: 05. Okt 2017, 10:03
Hi. Sollte noch jemand Bezugsquellen haben, immer her damit. Schließlich sollen auch weitere User davon profitieren. So, Paket von Digi-Key ist vorgestern angekommen. Musste dann noch €20,50 an Ust für die Einfuhr zahlen, da das Paket aus Mexiko kam Jetzt weiß ich es besser. Zwischenbericht: DIe Endstufe hat funktioniert, aber: ALLE Pufferelkos der M-5570 sind hinüber. Es erreicht kein einziger mehr auch nur 5000µF (Soll = 9000µF). 2 Stk. sind ausgelaufen, haben aber an der Platine noch keinen Schaden angerichtet. Fazit: unbedingt raus damit! Eine Service-Manual habe ich mittlerweise auch gefunden: Service M-504 / M-5570LG, Flo |
Broesel02
erstellt: 05. Okt 2017, 17:18
Zu den Netzteilelkos: Wenn ich ein 30 Jahre oder älteres HiFi Gerät revidiere fliege die bei mir immer raus. Auch wenn sie angeblich noch die Nennkapazität haben sind die einfach platt. Mann kann das auch am Leerlaufstromverbrauch sehen denn der steigt mit verschlissenen Netzteilelkos kontinuierlich an. Außerdem wechsle ich inzwischen auch die meisten Widerstände, die Meitterwiderstände, die Relais, die Potis für Ruhstrom und Offset und so weiter. Auch wenn viele das hier im Forum für übertrieben halten. als Ergebnis bekommt man ein Gerät welches wieder toll klingt und zuverlässig funktioniert Ach ja, ich kaufe meine dicken Elkos normalerweise bei Mouser oder bei IT- Tronic Richard |
CHICKENMILK
erstellt: 06. Okt 2017, 11:56
Bei IT-Tronics kaufe ich auch regelmäßig ein. Wie sieht es eigentlich bei Mouser aus mit Zoll und Ust. ? LG, Flo |
Broesel02
erstellt: 06. Okt 2017, 12:41
Mouser liefert verzollt nach Deutschland - wenn du denn aus von Deutschland aus bestellst. Die liefern manchmal aus ihrem Lager in München,- das ist dann nicht ganz so schnell,- oder aus dem Lager aus mansfield / USA. Das geht meist superschnell. Der Mindestbestellwert damit kein Porto anfällt liegt bei etwa 70 euro Moser und Digikey haben in einigen Bereichen unterschiedliche Lieferante an sich gebunden. Zum Beispiel hat Mouser Fairchild Transistoren und Digikey hat Sanken Transistoren. Dadurch ist man häufig in der Wahl des Lieferanten etwas eingeschränkt. Auch sind die Rabattstaffeln etwas unterschiedlich ausgelegt. Also muss man halt ab und an vergleichen. Richard |
Onkyo M-5570 Beleuchtung erneuern OnkyoLover am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 17 Beiträge |
Service Manual Onkyo M-5570 yamahamx1000 am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 27 Beiträge |
Onkyo M-5570 Farbfilter für Beleuchtung jeanshifi am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 6 Beiträge |
Vorverstärker für Onkyo M-5570 gesucht jeanshifi am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo M-5570 VU-Meter Problem micha5877 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 6 Beiträge |
ONKYO M-5570 Endstufe schaltet nur sporadisch frei Heiko_LDK am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Pegelanzeige Onkyo M-5060 Shadow-HH am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo M-5060R Ersatzteile Hardford am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 4 Beiträge |
onkyo m 5060r drstraleman2 am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 2 Beiträge |
Reparatur: Onkyo M-5030 BeBi am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedXeloStiz
- Gesamtzahl an Themen1.562.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.301
