| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kassettendeck mischt Störgeräusche zur Musik | |
Kassettendeck mischt Störgeräusche zur Musik+A -A |
Compact_Cassette
erstellt: 06. Dez 2019, 17:01
Moin! Ich habe hier ein Kenwood KX-3050, das erst gar keinen Mucks machte, weil der Schalter, der dem Deck mitteilt, es ist eine Kassette im Fach, keinen Kontakt hatte. Nun läuft es aber wieder. Leider gibt es bei der Wiedergabe unregelmäßige Störgeräusche, welche an eine dumpfe Basstrommel erinnern, zum Ausgangssignal. Hatte hier irgendwer sowas schonmal und falls ja, auch rausgefunden, woran das liegt? Schöne Grüße! |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Dez 2019, 22:59
Also ein "Brummeln/Brodeln"? Das kann an trockenen Elkos, aber auch an defekten Halbleitern (Transistoren, IC´s, seltener Dioden) liegen. Du solltest es einmal mit Kältespray und Haarfön probieren. Die defekten Bauteile sind dadurch oft zu lokalisieren. Zuerst sollten aber die Köpfe und andere metallischen Teile des Laufwerkes mit einer Entmagnetisierdrossel entmagnetisiert werden. Eine professionelle Reinigung setze ich mal vorraus... Ansonsten ist so ein Deck (oder auch ein anderes gutes) ab 20€ erhältlich. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Dez 2019, 00:32 bearbeitet] |
Compact_Cassette
erstellt: 06. Dez 2019, 23:49
Danke für die Antwort! Ich weiß, das dieses Deck nichts wert ist. Sehe es aber als Herausforderung, es zu reparieren. Köpfe sind gereinigt und entmagnetisiert. Es ist kein Brummeln, eher unregelmäßige Impulse, die an ein tiefes Knacken erinnern. Ich habe nun auf der Hauptplatine im Bereich des Netzteils an dem dicken Elko gesehen, das der Kleber, im Gegensatz zu allen anderen Stellen, recht dunkel ist. Die Platine ist an der Stelle auch etwas dunkler. Ich als Laie würde mal auf defektem Elko und/oder Widerstände tippen. Könnte das hinhauen? Schöne Grüße! |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Dez 2019, 23:59
Au ja, Das wird aber nicht an dem Elko selbst, sondern an dessen Kleber liegen. Dieser zersetzt die Bauteile und du solltest erstmal den Bereich von dem Kleber reinigen und die Widerstände erneuern. |
Compact_Cassette
erstellt: 07. Dez 2019, 00:28
Passt perfekt! Habe eben den Kleber etwas weggekratzt und zum Vorschein kam ein zersetzter, durchgebrochener Widerstand. Auch die Nachbarwiderstände sind an den Beinchen schon türkisfarben angelaufen. Leider kann man am zersetzten Widerstand nicht mehr erkennen, welchen Wert er hatte. Und einen Schaltplan habe ich nicht. Vielleicht noch einen Tipp, wie ich es rausfinden könnte? Danke und guts Nächtle! |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Dez 2019, 00:38
Leider haben meine einschlägigen SM-"Lieferanten" auch keinen Schaltplan und auch das WWW spuckt dazu nichts aus. Nun kann man nur versuchen den Widerstand halbwegs vollständig zu entfernen und an seinen restlichen Kontakten den Widerstand ermitteln/messen. Anhand einiger Bilder im WWW ist auch nichts in Erfahrung zu bringen. |
Compact_Cassette
erstellt: 07. Dez 2019, 09:50
Werde mich mal in einer ruhigen Minute dransetzen und versuchen, die Überreste des Widerstands zu messen. Viel verkehrt machen kann man ja nicht. Jeder Widerstand wird besser sein, als das Teil, was aktuell drin ist. Schönes Wochenende! |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Dez 2019, 12:16
Naja doch. Die Widerstandswerte müssen ja passen. Irgendwelche Widerstände zu verbauen bringt ja nichts, ausser dass das Deck evtl nicht richtig funktioniert oder sogar geschrottet wird. |
hf500
Moderator |
erstellt: 07. Dez 2019, 21:42
Moin, aus der Platine die Schaltung dieser Gegend herauszeichnen. Also vom Elko aus bis zum Leistungstransistor, der auf das Chassis geschraubt ist. Sieht irgendwie nach stabilisiertem Netzteil aus. Wenn man das mit den erreichbaren Bauteilwerten zusammen hat, kann man auf den Wert des defekten Widerstandes schliessen. 73 peter |
Compact_Cassette
erstellt: 11. Dez 2019, 15:36
Ich fürchte, dafür reichen meine Kenntnisse nicht aus. Aber danke trotzdem. Nun habe ich den defekten Widerstand ausgelötet. ![]() Ich erkenne da rot-violet?-blau und der letzte Ring ist weggefressen. Da aber alle Widerstände dieser Machart in dem Deck einen goldenen Ring an vierter Stelle haben, würde ich auf 27 MΩ tippen. Das Violett könnte aber auch schwarz oder grau sein. Was meint Ihr? Habe schon versucht, nachzumessen. Leider ohne Erfolg. Schöne Grüße! NACHTRAG: Da ich keine Widerstände mit 27MΩ finden konnte, gehe ich davon aus, das ich die Farben in die andere Richtung lesen muss. Also das der goldene Ring vor dem Roten kommt. Dann käme ein plausiblerer Wert von 6,7 kΩ raus. [Beitrag von Compact_Cassette am 11. Dez 2019, 16:47 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Dez 2019, 17:57
Moin, 27M waeren in so einem Geraet aeusserst ungewoehnlich. 6,7k klingt zwar in der Groessenordnung plausibel, der Standardwert waere aber 6,8k. Wenn das violett doch grau ist, kaeme das hin. Der goldene Ring ist aber die Toleranz (5%) und das ist dann der letzte Ring. 73 Peter |
Compact_Cassette
erstellt: 11. Dez 2019, 22:28
Ich werde bei Gelegenheit mal den 6,8 k einlöten und dann berichten. Dir noch einen schönen Abend! |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2019, 02:37
Ich schliesse mich an und tendiere auch stark zu einem 6,8k. Wobei der dritte Ring auf meinem Monitor eher schwarz zu sein scheint. Der Unterschied ist dann zu 6,2k aber marginal und wird sich nicht sehr in der Schaltung auswirken. Ein 27M macht in diesem Bereich/in dieser Schaltung keinen Sinn. |
Compact_Cassette
erstellt: 20. Dez 2019, 12:24
![]() Kassettendeck funzt wieder fehlerfrei Allerdings hatte der Austausch des defekten Widerstands keinerlei spürbaren Effekt. Der Fehler war nach wie vor da. Testete dann die Monitor-Funktion bei Aufnahme, um den Fehler einzugrenzen. Keine Störgeräusche erkennbar. Dann drückte ich mit nem Kulli mal auf die Schalter für die Bandsortenerkennung. Und siehe da, die Störgeräusche ließen sich damit beeinflussen. Etwas Kontakt 61 rein und alles war fein! ![]() Danke nochmal für Eure Hilfe - hat Spaß gemacht! Ich wünsche Euch eine schöne Weihnachtszeit! |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Dez 2019, 22:21
Ja.....natürlich konnte die Type-Selector Automatik durch diesen oxidierten Schalter spinnen und zu so einem Symptom führen (auf die einfachsten Sachen kommt man ja hin und wieder nicht). Dennoch hätten dir früher oder später die oxidierten Widerstände andere Probleme bereitet und daher ist die Erneuerung nun auch positiv zu sehen. Glückwunsch zu deiner Reparatur und ich wünsche frohe Feiertage! |
Kaufentscheidung Kassettendeck charged am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 5 Beiträge |
Störgeräusche Handy: Altersbedingt? xy-maps am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 3 Beiträge |
Kassettendeck RATTERT men11 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Andruckrolle Kassettendeck Frirz am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 2 Beiträge |
Kassettendeck Andruckrolle Vincent002 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 2 Beiträge |
hoher Piepton bei Kassettendeck xtimobx am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Revox B710 Kassettendeck macht Probleme herr_bieber am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
Tandberg TR-2055: Störgeräusche vville am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Grundig MXV 100 Störgeräusche Fuego am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 3 Beiträge |
Röhrenreceiver: elektronische Störgeräusche arjuna am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
