HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX-5030: Play, FF, REW defekt | |
Kenwood KX-5030: Play, FF, REW defekt+A -A |
angelino67
21:01
erstellt: 23. Mai 2014, |
Hallo Gemeinde, unser guter, alter Kenwood KX-5030 sollte nach langer Standzeit endlich wieder Kassetten abspielen, mag aber nicht mehr mitspielen. Die Tasten Play, FF und REW bleiben ohne Funktion bzw. Reaktion. Beim Einschalten des Geräts ruckeln die Spindeln einmal kurz, das ist dann auch schon das einzige mechanische Lebenszeichen. Alle anderen Displayfunktionen sind offenbar in Ordnung. Ich weiß, das sind nicht viele Infos. Könnt ihr mir bitte Tipps geben, wie ich vorgehen sollte, um den Fehler zu finden? Eine Tapedeck-Reparatur war noch nicht in meinem Repertoire, bislang drehten sich meine Löt- und Schraubaktionen immer um PC, Waschmaschine, Spülmaschine, Auto und dergleichen. Wird Zeit, dass ich meine Softskills um HiFi-Klassiker erweitere ![]() Besten Dank im voraus und viele Grüße, Angelo [Beitrag von angelino67 am 23. Mai 2014, 22:32 bearbeitet] |
bukongahelas
08:37
erstellt: 27. Mai 2014, |
Vermutlich durch Alterung gelängte Gummitreibriemen , die Motoren mit Achsen, Wellen oder Rädern verbinden und durchrutschen. Riemen erneuern. bukongahelas |
angelino67
16:40
erstellt: 12. Jul 2014, |
Hallo, das ist es! Ich bin erst heute dazu gekommen, das Gerät so weit auseinanderzunehmen, dass ich das verifizieren konnte. Okay, dann mache ich mich auf die Suche nach einem neuen Antriebsriemen. Bin mal gespannt, wie leicht oder schwer es wird, den aufzuziehen... Danke, das hat gleich bei meinem ersten Auftritt hier toll geklappt! Viele Grüße Angelo |
bukongahelas
07:30
erstellt: 13. Jul 2014, |
Neue Riemen einzubauen ist geräteabhängig machbar bis schwierig . Laufwerk demontieren und teilzerlegen. Genau passende Riemen zu finden noch viel schwieriger . Fragt man bei einem der allgemein bekannten Lieferanten nach "Riemen für Tapedeck xyz" , erfährt man , daß die Anbieter es (angeblich) selbst nicht wissen. Man solle die Riemengröße selbst bestimmen (einen Faden um die Räder des Riemes legen , Länge messen , auf Durchmesser umrechnen , 10-20% Riemenspannung abziehen) , dann darf man den virtuellen Warenkorb füllen . Also weder Kompetenz noch der Wille zur Beratung , es geht nur noch um Bestellen und Kassieren , egal ob der User mit dem Riemen erfolgreich ist oder nicht . Kernfrage ist also die Dimensionen des/der Riemen , Durchmesser , Art (rund/vierkant/flach) , bei Flachriemen Materialstärke und Spurbreite . Nervig ist auch wenn man das Laufwerk auseinander hat und dann die teuren neuen Riemen doch nicht passen . Abbruch , Neubestellung , Geld verloren , dann nochmal die Reparatur von vorn . Ich hätte schon viele Tapes reparieren können , wenn es dieses logistische Problem nicht gäbe . Wirtschaftlicher Totalschaden , nicht wegen der Materialkosten , sondern wegen der vielen Stunden Beschaffungszeit ohne Garantie genau passender Riemen . Sowohl zu laffe als auch zu stramme Riemen können von den flanschlosen balligen Treibrädern abspringen . Länge bzw Durchmesser müssen auf den mm genau passen . Im Querschnitt quadratische oder runde Riemen laufen auf Flansch Rädern , da kommt es nur darauf an daß die Spannung gerade ausreicht nicht durchzurutschen , wenn man das angetriebene Flansch Rad festhält . Etwas zu stramm ist noch akzeptabel , viel zu stramm belastet die Lager und kann zu Fehlfunktionen führen . Durchschnittskosten eines Riemens (meist sind 2-3 verbaut) : 10-20 Euro . bukongahelas |
angelino67
10:00
erstellt: 15. Aug 2014, |
Hallo, erfreuliche Rückmeldung: Die Reparatur ist gelungen, das alte Schätzchen tut jetzt genau das, wofür es erschaffen wurde :-)))) Ganz herzlichen Dank für die Hilfestellungen hier im Forum, hier komme ich gern wieder hin! Liebe Grüße aus Aachen Angelo |
bukongahelas
14:13
Also wurden die Riemen erneuert ? Bezugsquelle ? Wie wurde das Problem gelöst , auf Anhieb direkt die genau passenden Riemen zu beschaffen ? bukongahelas |
angelino67
15:34
Hallo, ja, der Riemen war Schuld. Bezogen habe ich den neuen Riemen bei BlackReel GbR in Holzminden über deren Onlineshop bei einem großen, bekannten Internet-Auktionshaus. Ich hatte den Ersatzriemen auch schon direkt bestellt, als ich das ausgeleierte Original gesehen hatte. Dein zweiter Post mit den üblen Erfahrungen bzgl. passender Ware kam erst danach, da war die Bestellung schon raus... ![]() Aber in diesem Fall gab es überhaupt keine Probleme, passt augenscheinlich perfekt, sämtliche Funktionen, die ihren Betrieb eingestellt hatten, sind wieder da. Nochmal Merci und Grüße Angelo |
scottibike
11:25
erstellt: 12. Mai 2020, |
Hallo zusammen, ich weiß ist schon lange her aber vielleicht kann wer helfen. Habe dieses Deck und hab den Riemen gewechselt. Habe leider keine Bilder von auseinanderbauen gemacht und nun ist da ein Abschirmblech was "übrig" ist ich weiß das es an der Kopfhörerbuchse montiert war nur nicht wie? Ohne da Belch hat das Deck ein ständiges surren bei der Wiedergabe. Oder fehlt da noch eine Erdung!? LG Christian [Beitrag von scottibike am 12. Mai 2020, 11:26 bearbeitet] |
scottibike
18:31
erstellt: 27. Mai 2020, |
Hat sich erledigt. |
Kenwood KX-5030 Capstanriemen wechseln der_tommy am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-5030 liefert keinen Ton mehr! Texel_8 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 32 Beiträge |
Kenwood KX-4520 Capstan defekt pe-vo am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 14 Beiträge |
Onkyo M-5030 Defekt Oli_Oliver am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 25 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Reimensatz BK-Tech am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-1100G Verknicktes Bandmaterial - welcher Defekt ? ole_soerensen am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 26 Beiträge |
Kenwood Cassettendeck K-5030 schaltet ab. wisura am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-W4070 - Bandanzeige flackert AnneClarkFan am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 8 Beiträge |
Transistoren Kenwood KR-5030 Endstufe Michadeath am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 17 Beiträge |
Yamaha CDX750-Kenwood DP 5030 garrett666 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.031
