Sony ta Ax3
123farbe123
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 22:05
Hi
Vorab: Ich bin am letzen Freitag auf dem weg zu Obi an einem Schrotthaufen vorbei gekommen und was seh ich da? Einen alten Sony Verstärker, ich war nur mit Fahrrad also hab ich ihn stehen lassen und bin erst zu Obi. als ich wiedergekommen bin um ihn mitzunehmen war er schon halb auseinander gebaut und der Kühlkörper fehlte: Mist egal ich hab ihn dann mitgenommen.
Also vor mir Liegt also besagter Sony Verstärker, mit Netzteil Fehler (Schaltnetzteil).
Am Netzteil liegt Spannung an, es Schwingt auch an (hohes Summen ist zu hören) aber es ist keine Ausgangsspannung vorhanden.
Im Lehrlauf (Verstärker abgeklemmt) liegt die richtige Spannung an wen ich diese Jedoch mit einem 1k Ohm Widerstand belaste bricht sie sofort zusammen.
Den Gleichrichter und den Trafo hab ich schon durchgemessen der Passt.
Ladeelkos hab ich auch schon Probehalber Ersetzt.
Das gesamte Netzteil Wurde nachgelötet.
Alle anderen Elkos sehen auch Normal aus.
Jemand ne Idee?
PS: die Netzspannung Läuft erst über einen Widerstand mit 75 Ohm dieser wird Von einem Relais Gebrückt wenn am Ausgang des Netzteils mehr als 24v anliegen das wird wohl eine Art einschalt Strom Begrenzung sein. Das Relais Funktioniert.
PSS: Ausgangsspannung soll 38v sein (steht So auf der Platine) 50v Elkos sind verbaut.
Hier nen paar Bilder:
Netzteil von Oben: http://dl.getdropbox.com/u/642636/Foren/100_0871.JPG
Netzteil von Unten: http://dl.getdropbox.com/u/642636/Foren/100_0868.JPG
Schaltplan:
http://elektrotanya.podzone.net/sony_ta-ax3.pdf/download.cgi (gelber knopf mit Download zeichen ganz oben)
[Beitrag von 123farbe123 am 16. Aug 2009, 22:07 bearbeitet]
Velocifero
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 19:16
Wenn es ein Problem mit der Versorgungsspannung eines Schaltnetzteiles gibt, würde ich bei sämtlichen Elkos im Versorgungsweg den ESR prüfen.
Ansonsten kenn ich das Gerät nicht, und kann erstmal keine weiteren Tipps geben.
123farbe123
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 19:52
Nee das Netzteil bekommt ja Strom es schwingt auch höhrbar an nur bricht die ausgangsspannung zusammen wenn man sie miit einem 1 k ohm wiederstand Belastet
_Preamp_
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 19:57
Das Ding ist ja nicht gerade eine Schoenheit .
Ueberpruef' mal primaerseitig alle Widerstaende > 100k (ein Bein hochlegen * und dann messen). Evtl. auch die Transistoren am Kuehlkoerper. Es gibt da so ein paar spezielle Kandidaten (ich meine jetzt allerdings welche mit 5 Beinen), die genau den von dir beschriebenen Effekt verursachen, wenn sie "defekt" sind.
Gruss, Lasse
EDIT:
[Beitrag von _Preamp_ am 17. Aug 2009, 20:06 bearbeitet]
Sony Ta-F 70 funktioniert nur manchmal
Gamax am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 09.07.2022  –  8 Beiträge
Sony TA 313 Reparatur
Shervane am 30.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.07.2024  –  10 Beiträge
Netzschalter Sony Verstärker TA-1140
d-robser am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  3 Beiträge
Sony TA AX7
Rhinoceros_ am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  8 Beiträge
sony ta-f808es - kanal beschädigt
stoneeh am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  4 Beiträge
Sony TA-F470 Verstärker
berndbloed am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Sony Ta-F730es
Jai84 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  2 Beiträge
Sony TA-F5A will nicht mehr
solextreter am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  2 Beiträge
Defekter Verstärker Sony TA- FA3ES
Sony_TA-_FA3ES am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Sony TA-1150 Powerleuchte
herr_bieber am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
