HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mende Weltklassik instandsetzen | |
Mende Weltklassik instandsetzen+A -A |
Pinsel1208
#1 erstellt: 13. Jul 2019, 11:31 | |
Werte Forumsmitglieder, mir ist ein alter Volksempfänger aus den 30ern zugeflogen und ich will ihn wieder zum Laufen bringen: http://www.vintageradio.nl/radio%27s/mende_weltklasse_engels.htm Ich habe das Gerät langsam hochgefahren und es scheint zumindest teilweise zu funktionieren. Die Lampen leuchten und es kommt ein leises Brummen aus dem Lautsprecher. Dann einen Draht an die Antenne angeschlossen und nach Sendern gesucht, leider kein Rauschen und kein Sender, das leise Brummen ist immer gleich, auch wenn ich am Lautstärkeregler drehe. Nun meine Frage, ob mir jemand bei der Instandsetzung helfen will und mir dazu Hilfestellung gibt. Gewisse elektrische Grundkenntnisse sind vorhanden, und ich weiß natürlich auch, dass ich wegen der hohen Spannungen vorsichtig sein muß. Daher betreibe ich das Gerät an einem Trenntrafo. Danke schon mal im Voraus! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Jul 2019, 13:01 | |
Das dass Gerät kein FM/UKW-Empfang bietet, sondern nur KW/MW und LW sollte womöglich bekannt sein..... Die Kondensatoren im innern sind brandgefährlich und du solltest das Gerät nicht betreiben, so lange sie nicht erneuert wurden! Erst wenn sie erneuert sind, und das Gerät dennoch nicht spielt, sollten die Röhren überprüft, und einige/viele andere Messungen vorgenommen werden. Ich selbst würde das Gerät nur als Deko-Objekt nutzen -wenn es optisch noch recht gut aussieht- und nicht mehr betreiben. |
Pinsel1208
#3 erstellt: 16. Jul 2019, 06:25 | |
Danke für die warnenden Worte! Ich finde,dass dieses fast 90 Jahre alte Radio es verdient hat und wieder zum Leben erweckt werden darf. Schliesslich ist es ein höherwertiges Gerät, das seinerzeit nicht gerade billig gewesen ist. Die Papierkondensatoren und Elkos werde ich jedenfalls vorsorglich tauschen und dann das Gerät mal langsam hochfahren. Interessant ist, dass die Kapazität der Kondensatoren in der Teileliste in cm angegeben wird, sh. Anhang. hier muss ich mich mal schlau machen, wie man das umrechnet... Vorher werde ich auch noch für die Gleichrichterröhre RGN 1054 zur Inbetriebnahme eine Ersatzschaltung verwenden. |
CarlM.
#4 erstellt: 16. Jul 2019, 08:15 | |
Die Umrechnung von cm in pF findet man sogar auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t Für die Praxis: 1 cm = 1,1 pF also z.B. 10.000 cm entsprechen c.a 11 nF. Am schwierigsten wird vermutlich die Beschaffung des speziellen dynamischen Lautsprechers sein. Ich finde Dein Vorhaben jedenfalls sehr interessant und wünsche Dir viel Erfolg! [Beitrag von CarlM. am 16. Jul 2019, 08:19 bearbeitet] |
Pinsel1208
#5 erstellt: 16. Jul 2019, 08:44 | |
Hi Carl, danke für den Tipp mit der Umrechnung! Hast du die Vermutung, dass der Lautsprecher defekt ist? Die Erregerspule scheint noch zu arbeiten, denn wenn ich an der Verstärkerröhre ruckle, gibt der Lautsprecher schon mal Geräusche von sich. Das ist doch schon mal was. |
CarlM.
#6 erstellt: 16. Jul 2019, 09:35 | |
Wenn das Gerät gut gelagert wurde und die Pappmembran keine Schäden hat (Risse, Feuchtigkeit, ...), wird er vermutlich noch funktionieren. Die Erregerspule sollte einen ohmschen Widerstand zwischen 2 und 5 kOhm haben (genauen Wert habe ich nicht), die Schwingspule liegt im Bereich heutiger 8Ohm-Lautsprecher ( R(DC) ca. 6 Ohm) . Vor dem Ablöten unbedingt die Kontakte notieren bzw. dokumentieren. |
Pinsel1208
#7 erstellt: 18. Jul 2019, 06:29 | |
Hallo, mittlerweile habe ich das Gerät soweit gebracht, dass Signale auch dem Lautsprecher kommen. Diese sind aber sehr leise und kaum zu hören. Wo soll ich ansetzen um die Lautstärke zu erhöhen? |
CarlM.
#8 erstellt: 18. Jul 2019, 10:16 | |
Ich habe einmal mein Transistorradio reaktiviert, das über alle relevanten Sendebereich verfügt: http://www.hifi-forum.de/bild/sharp-qt-12_314857.html Das Resultat ist ernüchternd. In MW, KW und LW insgesamt vier Sender empfangbar und dies jeweils in schlechter Qualität - verrauscht und mit Störgeräuschen. Da Dein Gerät kein UKW empfangen kann, bezweifle ich, dass irgendetwas in akzeptabler Qualität empfangbar sein könnte. Ich würde den obigen Rat von Rabia-Sorda nochmal überdenken. |
Pinsel1208
#9 erstellt: 18. Jul 2019, 10:38 | |
Hallo Carl, ist es also so, dass die Lautstärke mit der Empfangsstärke einhergeht - sprich die Ausgabe lauter wird, wenn der Sender stärker ist? Hier fehlt mir leider die Erfahrung und auch die theoretische Grundlage. Ich liebäugle mit der Lösung von Hr. Schmidt: http://www.hse-radio.de/ Ich habe Hr. Schmidt kontaktiert und er hat mir bestätigt, dass eine Aufrüstung für dieses Gerät möglich ist. Nur der Preis schreckt mich noch etwas ab. Aber nachdem ich hier im vorarlberger Rheintal über 40 DAB+ Sender empfange (die Schweiz würgt gerade UKW ab), wäre das schon eine gewaltige Aufwertung dieses Schätzchens! |
CarlM.
#10 erstellt: 18. Jul 2019, 10:55 | |
Mir wäre das zu teuer, zumal man die Schaltung mit Sicherheit verändern muss. Ein einfaches Austauschen einer Röhre gegen den Adapter von Schmidt wird hier nicht funktionieren. Zudem ist die Klangqualität wirklich sehr bescheiden. Ich würde ggf. eine andere Lösung versuchen, die keinerlei Eingriffe erfordert ... und zwar das Angebot Z10 "AM Modulator " für 49 EUR. Zumindest könnte man bei Herrn Schmidt anfragen, ob die Kombination funktioniert. Da hat man dann quasi seinen eigenen geeigneten Sender. p.s. Mich hat DAB+ bisher nicht wirklich überzeugt. Ich nutze die mit den TV-Kanälen ausgestrahlten Digitalradio-Angebote via speziellem Kabelradio-Empfänger. Für Satellitenanlagen sollte es ähnliche Lösungen geben. |
Pinsel1208
#11 erstellt: 18. Jul 2019, 11:17 | |
Interessante Idee, kannte ich noch nicht - danke dafür! Hast du eine Quelle dafür? |
CarlM.
#12 erstellt: 18. Jul 2019, 13:34 | |
Welche der beiden Ideen findest Du interessant? AM-Modulator? Den gibt es ja auf der Seite von Schmidt. Digitalradio? Dann solltest Du schreiben wie Du aktuell TV empfängst. Ich nutzte Kabel TV. Das wäre dann z.B. ein DVB-C Radio-Receiver. Ich habe dieses Modell: Vistron VT855N. |
Pinsel1208
#13 erstellt: 19. Jul 2019, 05:51 | |
Interessant finde ich den AM Modulator, den habe ich auch gefunden: http://www.elektronik-labor.de/HF/MWmodulator2.html Kann so was auch einen UKW Sender empfangen und ich könnte das via Plattenspielerbuchse oder sogar via Antenne am Mende Radio ausgeben? |
CarlM.
#14 erstellt: 19. Jul 2019, 06:30 | |
Zuverlässig wird dies der Anbieter beantworten können. Ich vermute aber, dass man alle Geräte, die über einen Cinch-Anschluss die üblichen Pegel eines CD-Players ausgeben, genutzt werden können. Dies wären dann auch herkömmliche Tuner, DAB+-Boxen und DVB-C-/DVB-S-Radioreceiver. |
Pinsel1208
#15 erstellt: 19. Jul 2019, 07:51 | |
Ich finde diesen Modulator interessant. Modulator |
Leichtes Brummen aus LS oli1965 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 10 Beiträge |
Electrocompaniet , Brummen und Rauschen hifi*7373* am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 13 Beiträge |
Röhrenradio - kein UKW nur brummen xy-maps am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker: Lautes knacken, brummen und rauschen Walter_H am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 7 Beiträge |
Grundig V1000-Rauschen bei Einschaltung (Brummen bereits beseitigt) Andreas7M am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 53 Beiträge |
Leises brummen am Lautsprecherausgang -- Zeck A602 Manuel5129 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 52 Beiträge |
Urgestein zum Laufen bringen Essig am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 14 Beiträge |
Lautsprecher rauschen, knistern, fallen aus pipistorch am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 7 Beiträge |
YAMAHA AX 892 lautes Brummen Nitro2018 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 14 Beiträge |
Sansui 771 Brummen kaizersosse am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.207
