| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 304 MKII macht wieder Probleme | |
Philips CD 304 MKII macht wieder Probleme+A -A |
MusikRadler
erstellt: 01. Jun 2019, 20:56
Mit meinem CD 304 MKII habe ich folgende Probleme: Der Focus Offset lässt sich nicht wirklich befriedigend einstellen. Beim ersten Track ist die gemessene Spannung immer ca. 80 mV niedriger als beim letzten Track. Den Mittelwert der Spannung kann ich durch Drehen der Kunststoffmadenschraube einstellen. Könnte hier ggf. der Focus Gain eine Rolle spielen oder heißt das zwangsläufig, dass der Winkel des Lasers eingestellt werden muss? Grund für die Maßnahme war, dass der Player manchmal nicht mehr angelaufen ist (kein Andrehen, kein "Disc Error", einfach kein Einlesen). Er lief sofort an, wenn ich die CD ganz wenig von Hand gedreht hatte. Daraufhin habe ich die Madenschraube (Axiallager) herausgedreht und samt Welle gereinigt. Beim Justieren lief der Player plötzlich von selbst an, und zwar mit deutlich erhöhter Drehzahl. Seit dem liest er keine CD mehr ein. Beim Drücken auf "Play" geht er kurz mit der Drehzahl runter, danach erscheint "Disc Error". Auf die "Stop"-Taste reagiert er gar nicht mehr und nach Betätigen der "Open"-Taste kam die Schublade heraus, ohne dass die CD vorher gestoppt wurde. Was kann hier die Ursache sein? |
airmax78
erstellt: 02. Jun 2019, 18:05
Hallo, es ist nicht ungewöhnlich, dass der Focus offset (Spannungsabfall über R 3240 im Playbetrieb) sich über die gesamte Länge einer CD verändert, ich kenne das eigentlich garnicht anders, solange es im Rahmen bleibt (+/- 30 mV) ist dies unkritisch. Meiner Beobachtung nach liegt dies am Andrücker, der die eingespannte CD minimal verformt, sodass der äussere Rand höher steht als der innere. Wenn das Axiallager vollständig herausgedreht worden ist, so kann man aktuell nur raten, wo man gerade steht... möglicherweise wird momentan garkein Focuspunkt mehr gefunden, sodass der Spindelmotor nicht mehr anläuft. Wurde wirklich "nur" der Spindelmotor zerlegt oder vielleicht doch die RAFOC Unit dabei gelöst? ( =Winkelstellung verändert). Sind denn bei einem "Startversuch" ohne eigelegte CD noch Bewegungen (Focussierversuche) des Objektivs erkennbar? Ist noch ein roter Lichtpunkt im Objektiv sichtbar während des "Startversuchs"? Grüße, maurice |
MusikRadler
erstellt: 02. Jun 2019, 19:09
Hallo Maurice, danke für die Rückmeldung. Ich habe nur die Madenschraube herausgedreht, noch nicht mal den Lagerbügel abgenommen. Die Position habe ich mir an Hand der Gewindegänge gemerkt, sodass der Player zunächst auch anschließend sofort die CD erkannt und abgespielt hat. Beim Versuch des weiteren Feintunings (Player stand senkrecht auf der Seite) ist plötzlich der Spindelmotor mit erhöhter Drehzahl angelaufen. Seitdem funktioniert quasi nichts mehr. Was der Player ohne CD macht, muss ich mir nochmal anschauen. Evtl. habe ich den Dreharm des Lasers leicht bewegt, bevor der Spuk losging. Aber kann es da einen Zusammenhang geben? Die Spannung für den Focus Offset habe ich übrigens zwischen Pin1 des entsprechenden Steckers und Masse auf der Servoplatine gemessen. Viele Grüße Boris |
MusikRadler
erstellt: 02. Jul 2019, 19:00
Hallo, auf dem Servoboard habe ich einen Kondensator entdeckt, dessen Beinchen wohl Kontakt mit dem eines benachbarten ICs hatte. Jedenfalls läuft der Player wieder und auch die Spannung des Focus Offset (gemessen am entsprechenden Stecker) ließ sich nun auf ungefähr 0 mV einstellen. Zur Überbrückung der Reparaturzeit am 304 habe ich mir noch einen 104 zugelegt (man braucht wohl mehrere Philips, damit immer einer funktioniert). Seit gestern macht nun dieser Probleme: Auf beiden Kanälen ertönt ein äußerst unangenehmes Rauschen in dessen Hintergrund man die Musik erahnen kann. Da es ja am vergangenen Wochenende extrem heiß war, vermute ich als Übeltäter einen Spannungsstabilisator bzw. dessen Lötstellen. Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar. Jetzt bin ich erstmal sehr glücklich, dass der 304 wieder läuft und ich keinen größeren Schaden beim Einstellen angerichtet habe .Viele Grüße Boris P.S.: Hat evtl. jemand für den 104 und den 304 MKII evtl. eine Liste der auszutauschenden Kondensatoren ? [Beitrag von MusikRadler am 02. Jul 2019, 19:01 bearbeitet] |
Philips CD 304 MKII mlweb am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 16 Beiträge |
Philips CD 304 MKII MusikRadler am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 12 Beiträge |
Philips CD-304 MK1 macht Probleme irish191984 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Philips CD 304 MKII Edeyomas am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 62 Beiträge |
Philips CD 304, Displayfehler shockflyer am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 18 Beiträge |
Philips CD 304 Problem Caneti am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 15 Beiträge |
Philips CD 304 defekt Henning81 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
Philips CD 304 quitscht seraf am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 11 Beiträge |
Philips cd 304 Probleme äußere Spur Awag am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 11 Beiträge |
philips CD 304 airmax78 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 21 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.358
