Kenwood KR-A 4040 linker Kanal fällt aus
hendrik_lars
#1 erstellt: 12. Mai 2019, 11:57
Moin zusammen,
ich habe vor kurzem den Receiver (aus den 90ern) meiner Mutter aktiviert, da dieser einen Phonoeingang hat. Der Receiver wurde wenig benutzt und hat folgendes Problem:
Der linke Kanal fällt aus und kommt dann auch wieder. Durch heftiges Betätigen des Lautstärkereglers kann man diesen Effekt positiv beeinflussen, d.h. der linke Kanal ist dann erst mal wieder da.
Frage:
Was kann hier defekt sein (Poti oder Lautsprecher-Relais ?) und wie aufwendig ist eine Reparatur ?
Ein Versuch mit "Tuner 600" hat leider keinen Erfolg gebracht.
Gruß aus Bremen
hendrik_lars
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Mai 2019, 12:55
Wenn die Ausfälle mit Kopfhörer auch vorhanden sind, ist hier irgendein Schalter/Poti im Signalweg der Übeltäter.
Wenn es ausschliesslich nur mit Lautsprechern ist, sind eher das LS-Relais und/oder die Speaker-Schalter daran schuld.
Kalte Lötstellen können natürlich auch existieren.
grautvOHRnix
#3 erstellt: 12. Mai 2019, 14:26
Hier werden die Kontakte des Lautsprecherschutzrelais'
verschlissen sein.
Bei 96,3 % aller HiFi-Verstärker ist der Kopfhöreranschluß
hinter diesem Relais.
Die Reparatur ist ca.12,2 % aufwendig im Vergleich zu
einer Endstufenreparatur, aber 0,002 % so aufwendig
wie eine Nierentransplantation.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Mai 2019, 18:21
Mir sind selten solche Verstärker untergekommen. Meist war der Kopfhörerausgang auch nicht "hinter" dem LS-Relais verschaltet, sondern wurde (wenn überhaupt) über ein eigenes Relais geschaltet.
Lowry
#5 erstellt: 16. Mai 2019, 18:29
Hallo !
Diese Kenwoods haben zwei Probleme - zum einen ein paar kleine Elektrolytkondensatoren, die auslaufen können und ggf für ähnliche Fehler verantwortlich sind - zum Anderen das schon erwähnte Lautsprecherrelais mit verschmutzten Kontakten ( Mache Relais lassen sich gut öffnen und eine Reinigung der Kontakte ist unproblematisch )
Kenwood KR-A5040: Linker Kanal setzt aus
drangdüwel am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  9 Beiträge
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus
haumti am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  3 Beiträge
kenwood kr a 5060
Ziege_määh am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  2 Beiträge
Gelöst: KR-720 Kenwood Ruhestrom linker Kanal Endstufe wird heiß
Stresshess am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  6 Beiträge
Creek 4040 linker Lautsprecherausgang kaputt
monsieur_drum am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus
Rising_SuN am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  5 Beiträge
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus
marcopolo1 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus
Medusalix am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus
Shiraz82 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-7630 linker Kanal fällt aus
CB-Funker am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedchrisneum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.871
