| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui high end cd 701i. Laser verschmort | |
Sansui high end cd 701i. Laser verschmort+A -A |
highfreek
erstellt: 06. Apr 2019, 06:12
Uwe_1965
erstellt: 06. Apr 2019, 08:26
Nein, so was habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht wollte jemand CDs brennen und hat da was falsch verstanden. Gruß Uwe |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Apr 2019, 19:44
Moin, sieht aus wie Sony-Pickup. Die Beulen, die da in der Abdeckung erzeugt wurden, stammen von verbrannten Spulen des Focusantriebes. Der gesamte Focusservo muss ueberprueft werden, er scheint Gleichspannung zu liefern. Und zwar reichlich, statt ein paar huntert Millivolt die gesamte Betriebsspannung der Focusendstufe. Es kann auch sein, dass es die Spulen fuer das Fein-Tracking sind. Dann ist es eben die Trackingendstufe. Die Linse kann der Spur auf der CD ein, zwei Millimeter mit diesem Antrieb folgen, bis der Vorschubmotor den Schlitten ein Stueck weiterschiebt. 73 Peter |
highfreek
erstellt: 07. Apr 2019, 07:11
KSS 152 A von sony. Sieht aus wie der 150 A nur "andersrum", also der Antrieb sitz "falsch". https://www.ebay.de/...0:g:qaoAAOSwAPVZFHT4Denke den Laser 152A mit Antrieb wird man nicht mehr bekommen und die Einheit selbst zu tauschen ist auch nicht so einfach wegen des Flachbandkabels , das anscheinend nicht gesteckt ist. Somit fällt der Austausch und die Fehlersuche an der Lasereinrichtung für mich weg. Die Spulen die für die focusierung dienen (auf und ab Bewegung der Linse) sind verschmort Da die Analog/digital Section recht aufwändig ist (z. XLR Out) wäre es schön wenn man (Ich) einen Digitaleingang nutzen könnte, leider hat er keinen. Ich such mal einen Schaltplan. Vielleicht kann mir dann hier im Forum jemand aufzeigen wo ich trennen kann und die Cinchbuchse einlöte. Wäre ne Coole Sache. [Beitrag von highfreek am 07. Apr 2019, 07:36 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 07. Apr 2019, 07:48
[Beitrag von highfreek am 07. Apr 2019, 07:50 bearbeitet] |
Nang_KT
erstellt: 10. Apr 2019, 15:29
Du kannst dieses Laufwerk mit KSS152A durch den vollen Sony Laufwerk mit KSS210A ersetzen zu versuchen als ich erinere. Es geht. [Beitrag von Nang_KT am 10. Apr 2019, 15:30 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 10. Apr 2019, 16:54
Danke für deinen Hinweis Nang , ich schau mal danach. Du weist zufällig nicht wo ich einen Digitaleingang einfügen kann ? |
Nang_KT
erstellt: 11. Apr 2019, 03:00
Bist Du sicher the DAC is PCM54 or PCM56? Ich sehe the DAC is PCM56 in a Sansui CD- alpha707i-japanische Version -competable with europeische Sansui CD-alpha701i. Ich weiss nicht viel davon aber Du kannst etwas nuetzlich von diesem Thread: https://www.diyaudio...f-output-pcm56p.html findenViel Glueck! [Beitrag von Nang_KT am 11. Apr 2019, 03:36 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 11. Apr 2019, 03:41
vielen Dank für den Link |
Uwe_1965
erstellt: 11. Apr 2019, 05:14
Vielleicht hilft dieser etwas ältere Thread mit den vielen LaufwerksvarinatenGruß Uwe |
Sansui CD-X 701i defekt maktub77 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Vintage High End Lautsprecher Prototyp ? ackermoped am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 9 Beiträge |
Sansui 5900Z abgeraucht. Ey_Karamba am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 15 Beiträge |
CD-Ladefach Sansui x301i öffnet unregelmäßig kuckicille am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Sansui 9090 jörg.s am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
SANSUI Boxenreparatur? angelman- am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 3 Beiträge |
Sansui Ersatzteile longi61 am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 9900z MK53 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 7 Beiträge |
Sansui 9090 DB defekt tambu am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 4 Beiträge |
Sansui QRX - stumpfer Klang gebläse99 am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 2 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.304
