| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 9090 DB defekt | |
Sansui 9090 DB defekt+A -A |
tambu
erstellt: 28. Sep 2011, 09:35
Hallo Ich habe den 9090DB im Wertstoffhof gefunden Stromkabel ab mir hat das Herz geblutet.ER stand über 20 Jahre in einer Scheune ich alles gereinigt Front nichts verwischt o. verkratzt Woodcase leicht angestoßen kann man richten. Dann profisorisch angeschlossen alles leuchtet Antenne,KH, cd-Player,Boxen angeschlossen es kommt fast kein Ton nur ganz leise. VU bewegen sich nicht dagegen Radioanzeigen funktionieren Relais schaltet von rot auf grün. Wäre über jeden Rat o. Tip dankbar vieleicht lohnt sich eine reperatur wer führt solche Arbeiten noch durch was würde es kosten. Zum wegwerfen zu schade im voraus schon mal vielen Dank. |
Butterkekz
erstellt: 28. Sep 2011, 12:18
Bilder wären nicht schlecht! Liegt wahrscheinlich am Dolby Switch, wie bei meinem 9090DB, musst ihn auslöten die einzelnen Schaltflächen "VORSICHTIG" mit Kontaktspray einsprühen und anschließend ganz vorsichtig, am besten mit einem Pinsel die Kupferflächen in leichten kreisenden Bewegungen reinigen! Das war ne ganze Menge arbeit, aber die Schaltflächen sehen wie neu aus und schlten tut er ebenfalls wieder wie neu! Wenn du dir das nicht zutraust, frag am besten mal bei Armin nach : http://www.good-old-hifi.de/Du kannst aber trotzdem mal die Endstufe des Sansui´s seperat an nem anderen Pre-Amp testen! |
tambu
erstellt: 30. Sep 2011, 12:50
Hallo Butterkekz Besten Dank für deine Hinweise werde es mal so versuchen. Vieleicht ist auch eine Endstufe hinüber nach der langen Standzeit den der linke VU- Meter bewegt sich etwas. Eine eventuelle Reparatur werde ich mir überlegen ist eine Preisfrage! Leider ist es mir nicht möglich Bilder einzustellen. |
Butterkekz
erstellt: 30. Sep 2011, 16:52
Wenn du ihn nicht willst, ich nehm ihn genre! ![]() Kommt eventuell auf den Preis des Sansui´s an! [Beitrag von Butterkekz am 30. Sep 2011, 16:54 bearbeitet] |
Sansui 9090 DB aufrüstung Butterkekz am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
Sansui 9090 jörg.s am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
sansui 9090 wer kann helfen? gatsbyrk am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
Sansui 9090 Schaltplan johny123 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Sansui 9090 Holzverkleidung RaySinclair am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter mibomm am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Sansui 9090 mit defekter "Frontscheibe": Ersatz ? Kellerman70 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 15 Beiträge |
Sansui 9090DB Tuner defekt zimmerma am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 29 Beiträge |
Sansui AU919 defekt, Netzteil KOLOUMO am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 26 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
