| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 2400SL | |
Grundig Satellit 2400SL+A -A |
kohlhasi
erstellt: 11. Feb 2019, 13:00
Hallo Forum, habe einen Grundig Satellit 2400 SL der bei UKW wenn man den Bass hochregelt verzerrt. Da sind wohl Elkos zu trocken. Wo kann ich da suchen? Wenig Elektronik Erfahrung nur Multimeter und kleinen Lötkolben. mfG Klaus |
CarlM.
erstellt: 11. Feb 2019, 16:08
Es können sehr unterschiedliche Fehler sein, die sich allerdings schon weitgehend eingrenzen lassen, ohne das Gerät öffnen zu müssen. 1. Der "große Elko" kommt nur zum Tragen, wenn das Gerät im Netzbetrieb läuft, weil er ja die gleichgerichtete Netzspannung glätten muss. Test: Gerät mit Batterie bzw. Akku betreiben. Fehler noch da? Ja: Elko ist nicht die Ursache. Nein: Elko 470uF 25V suchen und austauschen. 2. Das Gerät besitzt ja zwei Breitbandlautsprecher und zwei hinzuschaltbare Hochtöner. Test: Genau horchen, ob die Verzerrung auf beiden Seiten gleichermaßen auftritt und ob es einen Einfluss hat, ob die HT eingeschaltet sind. Es ist nämlcih gut möglich, dass ein Lautsprecher oder Hochtöner inzwischen nicht mehr gut funktioniert. Falls vorhanden, kann man auch prüfen, wie der Klang mit einem Kopfhörer ist. Verzerrungen nur auf einem Kanal lassen auf einen Lautsprecher-Defekt oder der Verstärkerelektronik (inkl. verschmutztem Bassregler) schließen. 3. Das Gerät besitzt zwei DIN-Buchsen zum Anschluss von Geräten. Falls möglich, einmal ein Cassettendeck oder ähnlich anschließen. Falls der Fehler nur im Radio-Modus auftritt, sind Vertärker und Netzteil auszuschließen. |
kohlhasi
erstellt: 11. Feb 2019, 16:12
Danke erst mal für die ausführliche Fehlereingrenzung. Werde berichten. |
Grundig Satellit 2400 Drehkondensator Vlad7 am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 9 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem pecol am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 Kurzwelle golf333blau_ am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
Grundig Satellit 1400 herbert.b1 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 19 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 Stromversorgung hein_troedel am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 5 Beiträge |
Grundig Satellit 700 chris_onlinec am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 500 Antennenspitze DerKategorischeKonjunktiv am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 8 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang Anais am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 1400 Reparatur sugar54 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 6 Beiträge |
Grundig Satellit 1400SL kohlhasi am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 2 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.529
