| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Receiver hat auf UKW kein Stereosignal | |
Receiver hat auf UKW kein Stereosignal+A -A |
lahrgummikuh
erstellt: 27. Dez 2007, 13:43
Guten tag Gemeinde ! Nach langer Abstinenz kurz nach Weihnachten mit einem kleinen Problemchen mal wieder da. Mein kleiner Grätz Melodica 302 Receiver liefert auf UKW keine Stereosignal. Umschalten der Stereo/Monotaste ändert nix, Stereolampe erhält keinen Strom. Am Mono-Schalter liegts nicht, das Stereosignal einer externen Quelle wird einwandfrei wiedergegeben. Meine Prüfmöglichkeiten sind arg begrenzt (Digitalmulitimeter mit Diodentestmöglichkeit) und ich will auch keine Unsummen für eine Reparatur ausgeben. Wo könnte am ehesten suchen ? Transistoren ? Den auf dem Signalweg sind laut Schaltplan (den hab ich) ein paar verbaut ? Nochwas: Wenn im Schaltplan davon die rede ist, dass am Prüfpunkt 8 eine negative Spannung anliegen soll, messe ich die dann indem ich die PLUS-Spitze des Multimeters an den Prüfpunkt und die MINUS-Spitze an Erde des Gehäuses Halte ? Danke, Manfred (und guten Rutsch) |
armindercherusker
erstellt: 27. Dez 2007, 14:29
Hallo Manfred ! Kann es sein, daß das Empfangssignal zu schwach ist für Stereo-Empfang ? Was für eine Antenne hast Du dran ? Funktionierte der Stereo-Empfang schon mal ? Wenn ja : seit wann nicht mehr ? ( etwas örtlich umgestellt ? )
Kann sein ja - kann sein nein. Ist abhängig davon, ob die Masse vom Netzteil dort aufgelegt ist. Sicherer ist aber, die Masse des Netzteils zu finden. Gruß |
lahrgummikuh
erstellt: 27. Dez 2007, 15:17
Hallo Armin ! Der Empfang ist Supergut ! Fast Vollausschlag am Zeiger. Stereoempfang war seit dem Erwerb eigentlich nicht möglich (anfang 2007), wobei ich zuerst dachte, das Lämpchen wär defekt. Aber auch ein Tausch brachte nix und ich stellte dann fest das von der Schaltung keine Saft geliefert wird und beim Umschalten Stereo/Mono am Schalter hört man auch keine Veränderung. Jetzt hab ich halt die Muse da mal zu schrauben..... Da das Teil nur im BAstelkeller steht, ists eigentlich kein Beinbruch, aber schöner wärs halt schon in Stereo. Wie findet man eigentlich Masse am Netzteil (Steht wohl im Schaltplan, aber den hab ich nicht hier bei der Arbeit dabei)? Und stimmt dann meine Annahme: Plusfühler an den Testpunkt und Minus dann an Masse ? Manfred |
armindercherusker
erstellt: 27. Dez 2007, 15:22
Dennoch befürchte ich ein "Antennenproblem".
z.B. hinter dem Gleichrichter an den Siebelko´s
Gruß |
lahrgummikuh
erstellt: 27. Dez 2007, 15:46
Sorry Armin ! War wohl etwas missverständlich beschrieben: Die Firma Grätz gibts seit ein paar Jahren schon nimmer. Es handelt sich um einen Klassiker . Deshalb auch in der Rubrik :-) Bj. Ist ca. 1973. Antenne ist kein Problem, alle anderen Oldies (Saba 9260, Rotel RX202) empfangen Stereo mit der dipolantenne. Hab das Teilchen schonmal oben in der Wohnung gehabt, da tut auch nix stereo empfangen. Also mit Gewährleistung ist da wohl nix mehr... Manfred |
-Frank-
erstellt: 27. Dez 2007, 17:19
Hallo, kein Stereo auf UKW, diesen Fehler kenne ich auch, bei meinem RFT Reciver war damals der Stereodekoder kaputt. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
lahrgummikuh
erstellt: 27. Dez 2007, 17:34
Aha, gab aber wohl zum Glück noch ersatzteile oder ? Manfred |
audiophilanthrop
erstellt: 27. Dez 2007, 21:04
Vermutlich ist nur der Abgleich des Stereodecoders weggelaufen. Die heute üblichen spulenlosen Exemplare gibt es erst ab ca. 1974, vorher war da noch deutlich mehr einzustellen, was letztlich zu einer ebenfalls deutlich schlechteren Abgleichstabilität führt. Nicht funktionierender Stereobetrieb ist damit m.E. bei einem Gerät aus der Zeit eher die Regel als die Ausnahme. Ein Neuabgleich erfordert i.d.R. Spezialequipment, mindestens einen UKW-Meßsender oder vergleichbares.
So isses. |
-Frank-
erstellt: 28. Dez 2007, 15:49
Hallo Manfred, die Geschichte mit dem RFT Reciver, in der DDR "Steuergeräte" genannt, ist fast 30 Jahre her. Damals wurde alles repariert was einen Netzstecker hatte, ob Rasieraperat oder Radiorekorder. Es konnte sich kaum einer leisten bei Preisen von mehr als einen Netto Monatslohn, selbst für einen primitiven Radio Rekorder, diese Geräte beim ersten Defekt nach Ablauf der Garantie zu entsorgen. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Receiver ONKYO TX-2500 kein UKW-Stereo bukongahelas am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 42 Beiträge |
Sony STR-7055 kein UKW wolfgang_B am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 7 Beiträge |
Grundig R45 - kein UKW-Empfang esla am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 16 Beiträge |
RFT R160 kein Umschalten auf UKW ACDCACDC am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 59 Beiträge |
Röhrenradio - kein UKW nur brummen xy-maps am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 9 Beiträge |
Marantz 2238B - kein UKW Stereo mehr! lada2hell am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 33 Beiträge |
RS 5001 kein UKW - Empfang okay ACDCACDC am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 7 Beiträge |
UKW ausfall bei Radios ? Carsten_2 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 11 Beiträge |
Receiver NIKKO 7075 schlechter UKW Empfang bukongahelas am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 15 Beiträge |
Onkyo Receiver TX-2000 - kein UKW-Stereo (LA 1230?) HiFi-Boy61 am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 8 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.732
