HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig_V5000_Endstufe | |
Grundig_V5000_Endstufe+A -A |
olni
15:16
erstellt: 20. Jan 2019, |
Hallo zusammen, ich versuche gerade einen V5000 wieder zum Leben zu erwecken und war recht weit gekommen. Versorgungsspannungen 54V sowie 39,2V/-39,2V waren alle da, nachdem ich einen der großen Elkos(10000uF) erneuert hatte - allerdings gab es gestern einen Rückschlag: Auf einmal zog das gute Stück zuviel Strom. Ich habe dann festgestellt, dass einer der Leistungswiderstände 0,22Ohm/7W defekt war und dadurch auch ein BD246 kaputt ging. Ich weiß allerdings nicht, wieso das passiert ist. Wegen der 230V Problematik, habe ich einen Regeltrafo vorgeschaltet, der die Spannung auf 220V begrenzt. Überspannung kann es also nicht gewesen sein. Dann habe ich erneut die Leistungstransistoren überprüft (T1004, T1006 usw,), dabei ist mir was aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann. Im eingebauten Zustand zeigen auf einmal alle Transistoren auf der B-E Strecke einen Kurzschluß!! Im Ausgebauten Zustand, sind die Transistoren aber offensichtlich ok, hat jemand eine Idee, was da los ist? Gibt es von Eurer Seite Empfehlungen, was ich unbedingt prüfen sollte, bevor ich wieder einschalte? Möchte natürlich vermeiden, dass noch mehr kaputt geht. MfG Olli ![]() ![]() |
CarlM.
16:58
Das würde ich eher anders herum sehen, weil ein Widerstand ja bestenfalls durchbrennt und dann den Strom unterbricht. In den meisten Fällen gibt es zunächst einen Kurzschluss im Halbleiter, der dann einen zu hohen Strom zur Folge hat. Kann es sein, dass Du beim Befestigen der Halbleiter Isolierscheiben und/oder Isolierbuchsen vergessen hast? Falls der Kühlkörper nichts als Rail für die Versorgungsspannung dient, sondern mit GND (Chassis-Masse) verbunden ist,würde dies natürlich einen Kurzschluss verursachen, der alles erklärt. |
olni
19:41
Sorry, Natürlich so herum! Die Glimmerscheiben habe ich an zwei Stellen (jeweils ganz Außen) ersetzt, ansonsten sind beim V5000 ja "flächige" Isolierscheiben verwendet worden, die über mehrer Transistoren gehen siehe Bild. ![]() Ich habe mal die Basis-Kollektor strecke des BD-245C gemessen (0,480V), das sieht für mich ok aus! Basis-Emitter zeigt immer noch einen Kurzschluss, sollte eigentlich auch so um 0,5V liegen, oder? Olli |
oldiefan1
00:11
erstellt: 21. Jan 2019, |
Die B-E strecken der Endtransistoren müssen ja in der Schaltung niederohmig messen, denn sie sind über ein niederohmiges Widerstandsnetzwerk verbunden. Ein Blick in den Schaltplan ist manchmal nützlich! Gruss, Reinhard |
olni
19:52
@oldiefan1 ..ich gebe Dir völlig recht, in meinen Bildchen ist dann ja auch noch der Diodentest eingestellt, klar dass der bei den 17Ohm, Durchgang/Kurzschluß anzeigt. Sorry, für das dilettantische Posting - werde mich bemühen in Zukunft besser durchdachte Fragen zu stellen. Ich war mir halt nicht sicher, ob ich etwas elementares übersehen habe. ![]() Oliver |
Lenco FA 3415 Elkos defekt? deburna77 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 20 Beiträge |
Grundig_V5000_Schutzschaltung_Problem olni am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 24 Beiträge |
Onkyo DX-150 zum Leben erwecken . 0300_Infanterie am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 7 Beiträge |
Grundig V5000 - ein Kanal dumpf Feuerflieger am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 11 Beiträge |
JVC RD-MD5 RETTEN! // Ersatzteil: Trafo defekt Bassbasswirbrauchen... am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 2 Beiträge |
Technics SU-V650, Elkos kaputt? miss_dee am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 19 Beiträge |
Grundig V5000 Elkos NF Modul Eingang _David_ am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 12 Beiträge |
Grundig V5000 kleinere Probleme DeKaiser am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 7 Beiträge |
CD-Player B 225 wieder zum Leben erwecken Radiohoerer am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 13 Beiträge |
Elkos defekt, Vorstufe irreparabel? laby am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 8 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjiopjiop
- Gesamtzahl an Themen1.553.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.247
