HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V5000 Elkos NF Modul Eingang | |
Grundig V5000 Elkos NF Modul Eingang+A -A |
_David_
12:18
erstellt: 15. Okt 2017, |
Hallo, bin quasi neu hier und habe noch nie was gepostet. Vorweg ich habe grundsätzlich von Elektronik keine wirkliche Ahnung. Aber mit Hilfe von Foren usw. konnte ich doch schon einiges Reparieren. Da ich vor kurzer Zeit das erste Mal etwas elektronisches mit Löten ausgetauscht habe, versuche ich mal mit dem neu erworbenen Selbstvertrauen ein bei mir schon lang bestehendes Problem anzugehen ![]() Grüße, David [Beitrag von _David_ am 15. Okt 2017, 13:33 bearbeitet] |
kadioram
14:50
Hallo David,
Das, was du als "Problem" bezeichnest, ist in Wirklichkeit nur das Symptom, das wirkliche Problem heißt Überalterung von Bauteilen, die zeitlich begrenzte Lebensdauer haben, da chemischen Prozessen unterworfen. Wenn schon ein guter Teil hinüber ist, dann ist der Ende der übrigen absehbar. Wenn du also das "Problem" beheben willst, dann sei so gut und tausche sämtliche Elkos. Oder meinst du, dass der Austausch von nur ein paar definitiv defekten Elkos das Problem dauerhaft löst? Mein Tip daher: keine halben Sachen machen, sondern wenn, dann gründlich und nachhaltig. Spart mittelfristig auch weit mehr an Zeit, denn bei jedem folgenden anderen "Problem" steht die selbe nervige Zerlegearbeit an... Ich weiß zwar nicht, was du unter "viel Geld" verstehst, aber in den Grundig ca. 30 bis 50€ in anständiges Material zu stecken, wird dein Schaden nicht sein. |
_David_
17:39
Hallo Kadioram, ertsmal danke für Deine Antwort. Grundsätzlich ist das sicher ein guter Tipp. Aber wenn man keine große Erfahrung in sowas hat, ist die Devise sicherlich eher Risikominimierung. Das heißt je weniger man anfasst, desto geringer das Risiko etwas zu zerstören. Daher wollte ich mich zunächst erstmal auf die wahrscheinlich defekten Teile konzentrieren. Gibt es denn eine Liste austauschbarer Teile und den entsprechenden Ersatz? Viel Geld bezog sich auf eine externe Reparatur für 200 Euro +. Grüße, David |
-luckystrike-
20:29
erstellt: 16. Okt 2017, |
hf500
Moderator |
21:06
Moin, einen V5000 sollte man nur reparieren, wenn man Erfahrung mit solchen Reparaturen hat. Macht man Fehler, kann es so richtig knallen. Dazu kommt, dass die im Abscheideverfahren hergestellten doppelseitigen Platinen empfindlich sind, man hat sie schnell ruiniert. 73 Peter |
_David_
19:14
erstellt: 17. Okt 2017, |
Moin Peter, ja wahrscheinlich.......Was würde den sowas beim "Fachmann" kosten? Kennt jemand nen Laden in Berlin, der das zu nem fairen Preis machen würde? Grüße, David |
Ingor
16:04
erstellt: 18. Okt 2017, |
Das macht dir kein Laden zu einem annehmbaren Preis. Das machen Liebhaber dieser Geräte. Ich halte die blinde Kondensatortauscherei allerdings für unnötig. Ich habe Geräte aus den 50ern, 60 ern, 70 er und 80 er Jahren, da sind mal ein paar Elktrolyt Kondensatoren tot, aber dafür alle austauschen lohnt sich nicht. Klar, wenn man viel Zeit hat und sehr genau und konzentriert arbeiten kann, macht das schon Sinn, weil es ein gutes Gefühl gibt. Aber es kann auch viel schief gehen. Tausche doch einfach mal die besagten Kondensatoren aus, auf Polung achten! Wenn der Fehler dann weg ist, kannst du ja immer noch an eine Kondensatorkur denken. |
_David_
21:49
So mache ich es jetzt einfach. Was sind denn das für Elkos ("Reinhard: C342/C345 auf NF-Eingangsplatte defekt (Roederstein im gelben Alu-Becher)? Hier aus dem Schaltplan: ![]() Also 47 µF 35 V aber welche genau? Weiß das jemand? |
hf500
Moderator |
22:04
Moin, was meinst du jetzt genau? Man sucht diese Kondensatoren auf der Eingangsplatte und tauscht sie aus. 47µF/50V tun es auch. 73 Peter |
_David_
22:08
Moin Peter, also die hier könnte ich nehmen? ![]() Grüße, David |
hf500
Moderator |
22:12
Moin, ja, passt. Nicht wundern, wenn siwe wesentlich kleiner als die Originaltypen sind, moderne Elkos bauen kleiner als fruehere mit gleichen Kenndaten. Kannst auch die hier nehmen: ![]() Diese Type taugt auch fuer Schaltnetzteile, dort haben Elkos im Gegensatz zu Eingangsverstaerkern wirklich was auszuhalten. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 18. Okt 2017, 22:17 bearbeitet] |
_David_
22:37
Perfekt vielen Dank und einen schönen Abend noch! |
Grundig V5000 kleinere Probleme DeKaiser am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 7 Beiträge |
Ruhestrommessung Grundig V5000 hifibastler2 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 32 Beiträge |
Grundig v5000 buzzing sound from headphones help zoso-yu am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 17 Beiträge |
Grundig V5000 und T5000 sanieren cbmuser am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 24 Beiträge |
Grundig V5000 - ein Kanal dumpf Feuerflieger am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 11 Beiträge |
Probleme mit Grundig V5000 Scharrlatan am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 46 Beiträge |
Reparatur Endstufe Grundig V5000 V5000_Fan am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 24 Beiträge |
Probleme Grundig v5000 /grundig-fan/ am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 6 Beiträge |
Grundig V5000 ploppt jörg-525-touring am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 39 Beiträge |
Grundig V5000: Summton im Kopfhörer docmeyer am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
