| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekt am music hall a25.2 | |
Defekt am music hall a25.2+A -A |
rollyn
erstellt: 08. Jan 2019, 14:29
Hallo Experten, Habe dem Beitrag ein Video beigefügt, welches das Problem am Besten beschreiben sollte. (Achtung Sound!!) Kurze Beschreibung: In der Vergangenheit trat schon häufiger ein leises Brummen aus dem Verstärker auf, welches aber nach kurzer Zeit abnahm und verschwand. Nun sind wir aus dem Urlaub zurückgekehrt und es knarrt, kratzt, brummt oder wie man es auch immer beschreiben mag aus dem Verstärker. Die Tonausgabe ist hierdurch auch betroffen. Hoffe mir kann jemand helfen! VideoGrüße und Dank vorab! |
CarlM.
erstellt: 08. Jan 2019, 14:50
Leider schwenkt die Kamera nicht weit genug nach links. Da müsste nahe der Rückwand (wo außen die Lautsprecher-Terminals sind) das Relais - ein transparenter Plexiglas-Behälter mit "Innenleben" sein. So wie es sich anhört, schnarrt dieses Relais, weshalb man auch das "Flattern" des Kontakts im Inneren sehen können müsste. |
rollyn
erstellt: 08. Jan 2019, 15:19
CarlM.
erstellt: 08. Jan 2019, 15:28
Bei Deinem Gerät sind die Relais nicht transparent. Also der rote und der schwarze Kasten sind Relais - eines vermutlich für die Netzspannung und das andere für die Lautsprecher. Man sollte das Gerät nicht mehr in Betrieb nehmen. Grundsätzlich ist auch ein Defekt der "Türme" - es handelt sich um Sieb-Elkos - möglich. Da es sich in beiden Fällen um sicherheitsrelevante Teile handelt, muss die Reparatur von einer fachkundigen Person ausgeführt werden. Aus meiner Sicht würde ich ca. 1 Arbeitsstunde veranschlagen. |
Music Hall MMF 2.3 djp4ine am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 2 Beiträge |
Defekter Music Hall HSV-5006 buhauf am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Music Hall HSV 2635 Lautstärken Problem Emporion am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
Tapedeck Bayreuth Concerto-Music Hall-Frey Riemen? d-robser am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 8 Beiträge |
Hall Sensor Revox B 215, B 710 Defekt oder gut? Manfred_K. am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 24 Beiträge |
AKAI AM 2600 defekt ~Schnörkel am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 5 Beiträge |
Akai AM 65 defekt bacherle am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 5 Beiträge |
Music Angel 845 Hilfe ! Fantomas-666 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 20 Beiträge |
Telefunken Music center Skeggjoeld am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 3 Beiträge |
Music Boy 160 Skalenseil Steve1787 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
meiner Meinung nach kommt das Geräusch aus Richtung der linken zwei „Türmen“
