Defekter Music Hall HSV-5006
buhauf
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 19:37
Hallo zusammen,
ich sitze hier vor einem Verstärker Typ Music Hall HSV-5006, den ich nicht ans Laufen bringe. Das Teil macht einen ganz soliden Eindruck, die Endstufen sind bestückt mit 2 STK0060 (scheinen ok zu sein). Das Signal verliert sich irgendwo vor den Eingängen der STKs. Vermute mal, das da eine Spannung fehlt oder nicht stimmt, da beide Kanäle nicht klappen (kein Signal mit Signalverfolger). Ich habe schon versucht, Unterlagen zu erhalten - ohne Erfolg. Vermutlich steckt auch ein anderer Hersteller dahinter - welcher weiß ich allerdings nicht. Mal sehen, ob das mit dem Foto klappt - vielleicht kann mir ja jemand nähere Infos über das Gerät geben.
schöne Grüße
Burkhard
bukongahelas
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 20:59
Messe die Spannungen an den großen runden schwarzen Siebelkos.
Hier sollten gegen Masse zwischen +-30V und +-50V anliegen.
Wichtig ist, daß die B+ und B- Spannung spiegelbildlich auf 2V gleich sind.
Im Net das Datenblatt STK-0060 herunterladen (google).
Im DB stehen Funktion und Bezeichnung der STK-AnschlußPins.
Auch hier müssen B+ und B- anliegen.
Am Signaleingang des/der STK messen, ob das Signal ankommt,
wenn ja ob es den STK via LS-AusgangsPin auch wieder verläßt.
Nach Sicherungen suchen, bedarfsweise erneuern.
Auf der Netzteilplatine eventuelle zusätzliche Hilfsspannungen, zB für Vorverstärker, kontrollieren.
Wenn Operationsverstärker verbaut sind, kann man die pos und neg Betriebsspannung an den Pins der OP lt Datenblatt nachmessen, typisch +-12V bis +-18V , immer spiegelsymmetrisch auf 0,5V gleich.
Die Hilfsspannungen werden oft durch Längstransistoren von den Haupt B+B- Spannungen abgeleitet. Die Basis solcher Transistoren hängt an einer Z-Diode, die könnte defekt sein.
bukongahelas
buhauf
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 21:19
Bin weitergekommen - ohne Schaltplan ist es wirklich sehr zeitaufwändig. Die Spannungen sind ok, der Fehler liegt wohl in der Einschaltverzögung (kein Relais, nur das Signal wird weggeschaltet). Bis zu dem betreffenden Transistor bin ich gekommen - wenn ich den durchschalte, habe ich einwandfreie Funktion. Werde morgen mal weitersuchen, habe mich jetzt an diesem Gerät festgebissen - jetzt will ich es auch wieder laufen haben.
Gruß Burkhard
[Beitrag von buhauf am 14. Nov 2009, 21:19 bearbeitet]
buhauf
#4 erstellt: 15. Nov 2009, 13:17
So, um die Sache abzuschließen - manchmal ist die Schaltungstechnik wirklich interssant. Defekt war die DUO-LED für die Einschaltkontrolle - die ist so geschaltet, das sie irgendwie das Signal wegschaltet.
Burkhard
Music Hall HSV 2635 Lautstärken Problem
Emporion am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  9 Beiträge
Music Hall MMF 2.3
djp4ine am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  2 Beiträge
Defekt am music hall a25.2
rollyn am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  4 Beiträge
Tapedeck Bayreuth Concerto-Music Hall-Frey Riemen?
d-robser am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  8 Beiträge
Defekter Stereoprozessor
Simius am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  9 Beiträge
defekter Lautsprecher
Timyx am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  19 Beiträge
Defekter Verstärker ?
isa606 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  9 Beiträge
Defekter Signalquellenregler
isegal-niemand am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
Defekter Plattenspieler
Nobody0699 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Schaltplan für Bayreuth Concerto Hifi HSV 9165
DaPickniker am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.291
