Cambridge Audio Azur 840a v2 Lautstärke Regler defekt
babeliak
#1 erstellt: 07. Jan 2019, 15:19
Im 840a/840e ist kein normaler Poti, sondern ein Regler mit Metallkontakten, der den hochwertigen Widerstandleiter mit Relais steuert. ☝
Nach einiger Zeit werden die Kontakte mit Vaseline/Fett verschmutzt und nicht mehr ordentlich leiten - das verursacht die fehlerhafte Regelung der Lautstärke. Es ist eine bekannte Azur Krankheit. Hatte ich an meinem 840a V2 auch, solange FB funktioniert hat, hat es mich nicht gestört. Neulich ist aber bei meinem der IR-Empfänger kaputt gegangen und ich konnte die Lautstärke nicht mehr zuverlässig steuern. Deswegen habe ich den Front ausgebaut, Drehknopf heruntergezogen und den aus dem Regler austretenden Fett mit Kontaktspray gereinigt. Noch ein Paar Spritzen in die Spalte zwischen dem Stift Reglergehäuse gegeben, Stift mehrmals in beide Richtungen gut gedreht, alles wieder zusammengebaut und die manuelle Lautstärkeregelung funktioniert wieder ordentlich. Easy diy Fix. 😎
[Beitrag von babeliak am 07. Jan 2019, 15:20 bearbeitet]
Gerd_Thormählen
#2 erstellt: 11. Mrz 2021, 09:34
Hier habe ich ein paar Bilder von einem Regler, der Defekte kam aus einem 840 E,
der Heile aus einem 840 A
LautstärkereglerHeiler DrehreglerDie Abtaster vom Regler
suprasius
#3 erstellt: 17. Jul 2021, 08:52
Defekt sind die eigentlich nie. In der Regel ist das verwendete Fett schuld. Entweder ist einfach zuviel Fett im Drehimpulsgeber oder das Fett hat sich durch Oxidation der Metalle verändert. Nach Reinigung und neu Fettung mit Kontaktfett habe ich bisher alle Drehimpulsregler wieder zum Laufen gebracht.
DB
#4 erstellt: 17. Jul 2021, 10:09
Man sollte sich den Rest der Schaltung ansehen, ob man den billigen mechanischen Drehgeber nicht durch ein optisches oder magnetisches Exemplar ersetzen kann.
grautvOHRnix
#5 erstellt: 17. Jul 2021, 10:32
Die Kontaktflächen und die Kontaktfedern in den Dingern halten
eigentlich ewig, weil kein hoher Kontaktdruck vorherrscht.
Das Problem ist auch nicht Oxidation, sondern das nichtleitende
zähe Silikonöl (wie im Plattenspielerlift), welches dem billigen
chinesischen Inkrementalgeber eine "weiche" Haptik geben soll.
Dieses Silikonöl kriecht überall hin, speziell zwischen Schleifer
und Kontaktflächen.
Nach guter Reinigung und Behandlung z.B. mit Kontakt 61 fühlt
sich der Drehgeber vielleicht etwas locker an, funktioniert aber
ab da dauerhaft, so wie @suprasius es auch beschreibt.
Die Bilder von @Gerd sind auch hilfreich, hier eine Reparatur-
lösung ohne Lötarbeiten! !
[Beitrag von grautvOHRnix am 17. Jul 2021, 10:41 bearbeitet]
lon.ta.no
#6 erstellt: 31. Aug 2021, 10:25
Moin, bei meinem 840A V2 ist ebenfalls der LS-Regler defekt (FB funktioniert noch). Außerdem zeigt das Display im ausgeschalteten Zustand einzelne Elemente des Display (Geisterzeichen sozusagen, um so mehr, je länger er ausgeschaltet ist).
Händler in HH bietet an, das Gerät zur Reparatur einzusenden. Frage ist: Lohnt sich das? Was meint Ihr? Danke!
Gerd_Thormählen
#7 erstellt: 31. Aug 2021, 12:18
der Schalter kostet ca 10€, die Arbeit (auslöten-einlöten)ca 90€.
Dein "Ausschalten" meint wohl Standby.
Schalte ihn mal richtig aus, oder zieh mal den Stecker.
Wenn er eingeschickt wird, (das kann man auch selber machen, (https://www.riedservice.de/reparaturen/) würde ich auf einen Kostenvoranschlag bestehen.
Ob es sich lohnt? Ich finde meinen A 840 gut. 100-150€ kann man schon investieren.
Gruß Gerd
lon.ta.no
#8 erstellt: 31. Aug 2021, 17:52
Danke für die Antwort!
Cambridge Audio Azur 840A V2 Vollverstärker defekt
madk am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  5 Beiträge
Ersatzteil für Cambridge Audio Azur
BeBi am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Cambridge Audio defekt
BeBi am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Lautstärke Motor Poti defekt ?
speckmann am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  6 Beiträge
Kenwood KA-4020 Lautstärke Poti defekt
andi_59 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  6 Beiträge
Grundig V2
Jadada am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  15 Beiträge
Marantz 2270 volume regler defekt reperatur
firlefanztroop am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Denon PMA-980R Balance Regler defekt
-|WEST|- am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  6 Beiträge
Marantz 1040 , Volume Regler Defekt - 4 Pins?
Oi2292 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  5 Beiträge
Onkyo Model A-10 balance-Regler defekt?
Onkyo_A-10 am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.196
