Kenwood KA-4020 Lautstärke Poti defekt
andi_59
#1 erstellt: 24. Feb 2019, 11:29
ich habe vor Jahren einen Kenwood KA-4020 aus einer Haushaltsauflösung erhalten.
Er sieht zwar nicht mehr so schön aus, funktioniert aber eigentlich. Bis auf den Volume-Regler (der dicke Drehknopf).
Ich habe bereits das darunterliegende Potentiometer ausgelötet und untersucht.
Leider sind dort beide Platinen gebrochen, so dass bei der einen Widerstandsbahn der Kontakt unterbrochen ist.
Hab schon versucht, die Rückseite der Platine zu kleben und auf der Vorderseite auf die Bruchstelle mit dem kleinen Lötpunkt zu versehen, das hat aber nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Das Lötzinn haftete nicht auf der Widerstandsbahn sondern machte nur den Sekundenkleber wieder flüssig. 😏
Hab's wieder eingebaut und es funktioniert so naja: Es geht, wenn der Mute(-30db) aknopf gedrückt ist und rauscht dann sehr stark.
Ich denke ich bräuchte Ersatz für das Potentiometer. Es ist der Typ ALPS 100K BX2 (soweit ich das noch lesen kann). Es steht noch mehr drauf, aber das kann man nicht zu 100 Prozent entschlüsseln. Es hatte die Kenwood Bestellnummer R06-5179-05 (laut Service Manual).
Ich glaube es gibt diesen Originaltyp so nicht mehr neu. Hat jemand eine Idee, wo ich sowas (oder was ähnliches) noch herbekommen kann? Es hat 2x 4Pins. Die meisten neuen haben nur 2* 3 Pins und die liegen näher zusammen. Vllt kann man das ja was basteln /verlängern.
Ist das linear oder logarithmisch?
Hab Mal ein Bild angehängt.
Volume Poti
Für jede Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
[Beitrag von andi_59 am 24. Feb 2019, 11:39 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 24. Feb 2019, 11:45
Das sollte - auch wenn unlängst behauptet wurde, dass Volumenpotis IMMER logarithmisch sind - ein lineares Poti sein.
Du kannst dies aber leicht prüfen. Ein lineares Poti zeigt auf der Hälfte des Bereichs den halben Widerstandswert, ein logarithmisches nicht.
Ich würde ein Poti mit 2x drei Pins suchen.
andi_59
#3 erstellt: 24. Feb 2019, 11:56
Ja, super! Vielen Dank für deine (erneute) schnelle Hilfe CarlM.
Genau so hatte ich mir das gedacht: Hab genau das gestern schon getestet und es zeigte tatsächlich in der Mitte 50kOhm an (also die Hälfte). Dort ist auch einer der PINS abgeführt (vllt für den Mute-Knopf oder so).
Es ist sollte also ein lineares Poti sein. Was für ein Bauteil kann ich als Ersatz wählen? So eins?
[Ich hoffe, dass es in diesem Forum einen Link zu einer Seite zu posten, auf der man Dinge auch kaufen kann, ansonsten bitte kurz Bescheid geben, dann lösche ich den Link natürlich wieder raus.]
Potentiometer 100KBX2
Bei dem müsste ich die Pins dann umlöten bzw, verlängern oder?
Gibt's da ein besseren / ähnlicheren Ersatz?
Hab da leider keine Erfahrung, was Ersatzteile angeht.
CarlM.
#4 erstellt: 24. Feb 2019, 12:06
Das ist ja nun von der Pin-Anordnung ziemlich ungünstig.
1. Du könntest auch versuchen, unter Luxman zu suchen. Wenn ich es recht erinnere, gab es auch Modelle von Luxman mit diesem Poti.
2. Messe doch einm al die wichtigsten mechanischen Werte aus:
Abstand der Pin-Reihen, Pin-Abstand innerhalb der Reihe.
Die Höhe von der Platine bis zum Beginn des Gewindes wäre noch von Interesse.
Der vierte Pin ist für die Loudness-Optimierung. Falls Du eine Skizze mit den Maßen anfertigst, könntest Du diesen Pin markieren.
[Beitrag von CarlM. am 24. Feb 2019, 12:12 bearbeitet]
andi_59
#5 erstellt: 24. Feb 2019, 13:16
Ok hab mal schnell alles nachgemessen und eine Skizze erstellt
Maße Volume Poti
Hier nochmal die Maße:
Abstand der Pin-Reihen zueinander: 30mm
Länge der Pin-Reihen: jeweils 15mm --> Abstände der einzelnen Pins: je 5mm
Abstand Platine zu Gewinde: 13mm
Länge des Gewindes: 7mm
Länge des Stabes (ohne Gewinde): 13mm --> Gesamtlänge des Stabes (mit Gewinde) = 20mm
Den Pin, der zur Mitte führt, habe ich jeweils mit einem roten Kreis markiert. Ich hoffe das war der, den du gemeint hast.
andi_59
#6 erstellt: 07. Mrz 2019, 16:27
So, ich habe nun diese hier bestellt!
https://www.ebay.de/...iomete-/362519763669
Die erschienen mir von den Abmessungen und Pins am ähnlichsten.
Was ich wohl noch tun muss:
1) Obere Pinreihe mit kleinen Kabeln auf die andere Seite umlöten.
2) Riffelung des Drehreglers anpassen/abflachen, so dass er wieder zur originalen Plastikkappe passt.
Was mir allerdings noch nicht ganz klar ist: Was mache ich mit dem jeweils fehlenden 4. Pin?
Soll ich diese beiden Lötstellen einfach leer lassen?
Wäre lieb, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Kenwood KA 9100 Lautstärke-Poti
Schnö am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  21 Beiträge
Kenwood KA-57 defekt??
torkay am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KA 305 defekt
leahcim60 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KA-7150 defekt
kamaneka am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  10 Beiträge
Kenwood KA 3300 defekt?
SM22 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Kenwood KA 1030
clyzo am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  11 Beiträge
Lautstärke Poti Kenwood KA4520
joker32 am 18.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  9 Beiträge
Kenwood KA 4010
hermannxxl61 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  7 Beiträge
Beleuchtung Kenwood KA 9100
Micha8150 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  14 Beiträge
Poti Tausch bei Kenwood KA 501
highfreek am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.639
