Grundig V2
Jadada
#1 erstellt: 19. Apr 2013, 17:49
Moin!
Ich habe gestern zufällig einen Grundig Fine Arts V2 Verstärker bekommen. Leider geht er überhaupt nicht an, weder knackt ein Einschaltrelais noch sonstiges. Scheint als würde er garkeinen Strom bekommen. Ich habe schon alle sichtbaren Sicherungen geprüft, alle intakt. Vor dem Versand zu mir funktionierte er noch einwandfrei.
Hier ein paar Bilder, ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich brauche ja einen Verstärker:-(
IMAG0533
IMAG0534
IMAG0535
IMAG0536
Jadada
#2 erstellt: 19. Apr 2013, 17:54
Achso, ein multimeter habe ich.
man müsste mir nur sagen wie ich es wo ansetzen soll
Grundi69
#3 erstellt: 20. Apr 2013, 09:25
Hallo!
Hmm, vielleicht ein Platinenbruch beim Versand?
Hast du die Sicherungen (ich sehe 3 auf der Netzteilplatine) mit dem Multimeter durchgemessen oder nur Sichtprüfung gemacht?
Ich frage mich, wofür das Relais auf der Netzteilplatine ist (Standby-Schaltung?)
Um vernünftig messen zu können, wäre ein Service-Manual inkl. Schaltplan von Vorteil. Dann sollte zuerst der Bereich des Netzteils durchgemessen werden (Trafo-Sekundärspannungen). Und nun das ABER: Dies bedingt Messungen bei laufendem Betrieb bzw. während das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist. Wegen der 230V Netzspannung ist das kurz gesagt lebensgefährlich(!), wenn man nicht genau weiß, was man tut.
Hast du schon mal den schwarzen Stecker der Netzzuleitung auf der Platine abgezogen und wieder aufgesteckt (natürlich bei gezogenem Netzstecker)?
Überprüfe alle Steckverbindungen bzw. 1x abziehen und wieder draufstecken. Manchmal leiden diese bei alten Geräten unter Kontaktproblemen.
Groomy
deepimpact
#4 erstellt: 20. Apr 2013, 10:08
Hat der V2 normalerweise eine LED, die leuchtet, wenn er angeht? Wenn ja, dann muss es eigentlich irgendwo im Netzteil sein. Ich hab 2 Fine Arts (die älteren) repariert, und da wird die Versorgungsspannung der LED direkt am Netzteil abgegriffen. Vielleicht eine gebrochene Lötstelle?
Wenn ein anderes Teil kaputt ist, geht er normalerweise an aber dann in einen Schutzmodus. Mein Yamaha hatte zum Beispiel einen thermischen Defekt in einem Endstufen-IC. Wenn man Kältespray draufgesprüht hat, ging er ein paar Sekunden an, bis er wieder zu warm wurde
Aber bitte nicht einfach mit dem Messgerät drin herumfummeln. Zumindest im Netzteil ist es gefählich, auf der Platine ist es nicht ganz so schlimm. Kennst du dich mit den Regeln der elektrischen Messung aus? Glaub mir, 230V tun weh
Wenn du dich nicht auskennst, lass es bleiben. Ein möglicherweise tötlicher Stromschlag durch Unachtsamkeit ist es nicht Wert. Vielleicht kennst du einen Hobby-Elektroniker oder RC-Modellbauer (die kennens sich auch manchmal damit aus)
Anleitung habe ich leider nicht gefunden.
@Groomy Das Relais auf der Netzplatine schaltet die Steckdosen auf der Rückseite des V2 stromlos.
[Beitrag von deepimpact am 20. Apr 2013, 10:32 bearbeitet]
Jadada
#5 erstellt: 20. Apr 2013, 11:12
Ich habe den schwarzen netztstecker schon von der Platine gelöst und wieder angesteckt, keine verbesserung. Ja er hat LEDs. Aber nichts funktioniert:/
Sicherungen mit sichtprüfung geprüft. Abgebrochen, verbrannt oder kaputt sieht nichts aus:/
Ich weiß nicht wo der fehler liegt, kann nur etwas sein Das durch den transport passiert ist.
deepimpact
#6 erstellt: 20. Apr 2013, 11:26
Hast du die Sicherungen auch durchgemessen? Also ausgebaut und mit der Durchgangsfunktion des Multimeters überprüft? Verbrannt sieht da normalerweise nix aus und auch der Schmelzdraht ist manchmal schwer zu erkennen.
Ich kann es nicht genau erkennen, aber ist Der Trafo mit der Platine verbunden? Es sieht auf dem Foto so aus, wenn dann würde ich da mal sehen, ob da eine Lötstelle gebrochen ist.
Jadada
#7 erstellt: 20. Apr 2013, 11:28
Nein, durchgemessen nicht.
Werde ich gleich überprüfen, löten ist kein Problem.
Lg
Grundi69
#8 erstellt: 20. Apr 2013, 12:36
Hallo!
Offenbar bekommt er ja überhaupt keinen Strom. Man sollte also zunächst mal im Bereich des Trafos und seiner Platine mit der Fehlersuche beginnen.
Der Trafo selbst ist wohl auf die Platine gelötet und am Gehäuseboden festgeschraubt. Vielleicht kann mal ihn mitsamt der Platine ausbauen und ihn Primär- und Sekundärseitig durchmessen bzw. die Platine auf schlechte Lötstellen prüfen.
Normal sieht man es bei Sicherungen schon, wenn sie durchgebrannt sind. Da sind dann so weißliche oder schwärzliche Schmauchspuren innen auf dem Glasröhrchen. Aber der Sicherungsdraht könnte sich auch von den Metallkappen an den Enden gelöst haben (durch Transporterschütterungen), deswegen besser richtig durchmessen.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 20. Apr 2013, 13:39 bearbeitet]
Jadada
#9 erstellt: 21. Apr 2013, 09:57
Ich habe alle sicherungen im bereich des trafos durchgemessen, alle sind intakt.
Das Netzteil brummt ja noch nichtmal. Eine kalte lötstelle habe ich auch -nicht gefunden.
1366536984853
1366537111156
naka01
#10 erstellt: 21. Apr 2013, 10:58
fangen wir mal mit dem Banalsten an. Netzstecker ziehen und Ohmeisen an den Netzstecker!! anschließen,
Gerät einschalten!! Zeigt jetzt dein Multimeter (digital) irgendwas zwischen 1 u. 5 Ohm an, sollte Netzspannung am Trafo ankommen. Wenn hochohmig, Sicherung defekt, Ein- Ausschalter defekt, oder ein Kabel unterbrochen bzw. irgendwo ein kalte Lötstelle,dann muss man weitersehen.
naka
Grundi69
#11 erstellt: 21. Apr 2013, 11:41
Hallo!
Also für mich sieht das auf dem Bild ganz stark danach aus, als wenn sich die Leiterbahnen an den (gelb) markierten Stellen von der Platine gelöst haben (und tlw. von den Lötpunkten darunter abgerissen sind):
Grundig_V2
Messe mal die rot markierten Verbindungen (Netzstecker raus!!) - wenn kein Durchgang messbar ist, kann/muss man ein Stück Draht drüberlöten.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 21. Apr 2013, 11:49 bearbeitet]
naka01
#12 erstellt: 21. Apr 2013, 11:56
Hallo Groomy,
hast recht, da ist was faul!!!
Gruß naka
Jadada
#13 erstellt: 21. Apr 2013, 14:34
Groomy, top Einfall, Das Gerät funktioniert nun:-)!
Tausend dank Leute!
deepimpact
#14 erstellt: 21. Apr 2013, 15:33
Cool, wusst ich es doch. Ein Wunder, das bei mir immer alles unbeschädigt angekommen ist.
Grundi69
#15 erstellt: 21. Apr 2013, 21:35
Tausend dank Leute!
Ja prima, das freut mich
Dürfte ein typischer Sturzschaden sein: der Trafo hat mal kurz und heftig gegen die Platine gedrückt.
Grund Fine Arts V2
AppleaDay am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Grundig V2 Fine Arts Ruhestrom Endstufe
SchetterB am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  7 Beiträge
Grundig Fine Arts A 905 defekt
Penneth am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  6 Beiträge
Grundig Fine Arts A 903 funktioniert nicht wirklich
marschi89 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  4 Beiträge
Grundig Fine Arts R2 Receiver
Doomdisco am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  9 Beiträge
diodenbezeichnung grundig fine arts a9000
kawasakih2 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  17 Beiträge
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler
vampula am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Grundig Fine Arts T1000 Sprachumstellung
HiFi2222 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts A-903 Relais rasselt
muecke_me am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
CD-9009 Grundig Fine Arts
Helge2012 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
