Philips 304 CD 304 MK II Andruck im Laufwerk zu gering
PeterHonig
#1 erstellt: 31. Dez 2018, 12:15
Hallo zusammen,
zu Hause bin ich im Dual Forum und mit Plattenspieler kenne ich mich gut aus. Ich heiße Thomas, bin 53 Jahre alt und wohne in Bonn.
Schon länger betreibe ich ohne Kummer einen Philips CD 304 MK II. Ich habe mir vor einiger Zeit einen heruntergekommenen Zweiten für kleines Geld als mögliches Ersatzteillager gekauft.
Erstaunlicherweise spielt er jedoch nach ein wenig Schütteln und liebevoller Ansprache nahezu ohne Probleme.
Ich muss jedoch nach dem erfolgreichen Einzug der CD diese noch einen kleinen Hauch fester auf die Motorspindel eindrücken. Hier geht es nur um einen Millimeter, damit die CD nicht eiert und rund läuft. Hier muss ich einen deutlichen, wenn auch zarten Druck ausüben. Dann "rastet" die CD ein. Als ob das "Loch" der CD einen Hauch zu eng ist.
Das Laufwerk habe ich schon zerlegt und auch die Andruckrolle ein wenig gebogen. Ohne Erfolg.
Sitzt die CD richtig spielt der 304 wie der Teufel.
Hat jemand Tipps?
304 20181231_philips_304_06 20181231_philips_304_03 20181231_philips_304_04
[Beitrag von PeterHonig am 31. Dez 2018, 12:26 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 14:17
ich kann mir leider kein genaueres Bild von deiner Problematik machen und leider kenne ich diese "Arm"-Technik nicht. Der Rest der Technik ist aber bekannt.
Wird dieser Arm über diese weisse Rolle betätigt?
Ich würde zumindest mal ein Tropfen Öl auf die beiden Scharniere träufeln und evtl. etwas unter die Rolle kleben, um darauf etwas mehr Druck auszuüben.
Evtl. ist auch die mittlere Feder etwas schwach geworden.
Wenn du ein Video machen könntest, wäre jedem hier vmtl. etwas mehr geholfen.
Evtl. ist auch der Laser schon etwas schwach und durch das Herunterdrücken wird die CD etwas näher an der Linse platziert, wodurch der Laser nun die CD einlesen kann.
Hat jetzt nichts mit dem Problem zu tun, aber es sollten dann, wenn er wieder läuft, sämtliche Elkos erneuert werden. Die blauen Philips und die braun-roten ROE sind vmtl. schon alle (zumindest die Philips) ausgetrocknet. Vergesse dabei nicht die 2 - 3 der Servoplatine. Dazu aber sehr vorsichtig mit den Leiterbahnfolien umgehen!
Da Philips nie gut im Löten war, sollten zudem alle Lötstellen überprüft werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Dez 2018, 15:49 bearbeitet]
Baldy-017
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 15:24
Schau mal hier ziemlich weit unten unter "CD-Einzug einstellen". Evtl. musst auch die Rolle verstellen. Gruß
https://nanocamp.de/?cdm1-laser-service
B1
[Beitrag von Baldy-017 am 31. Dez 2018, 15:29 bearbeitet]
Philips CD 304 quitscht
seraf am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  11 Beiträge
philips CD 304
airmax78 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  21 Beiträge
Bedinungsanleitug CD 304 Philips
ossi17 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
philips cd 304
noonan am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  4 Beiträge
Philips CD 304 defekt
Henning81 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  8 Beiträge
Philips CD 304 MKII
mlweb am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  16 Beiträge
Philips CD 304, Displayfehler
shockflyer am 19.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  18 Beiträge
Philips CD 304 MKII
MusikRadler am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2023  –  12 Beiträge
Philips CD 304 Problem
Caneti am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  15 Beiträge
Philips CD 304 ohne was (letzteres wörtlich)
raphael.t am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  19 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.211
