| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS-BX 626macht Zicken | |
Technics RS-BX 626macht Zicken+A -A |
doc_barni
erstellt: 01. Okt 2017, 19:27
Hallo, es ist zum Verzweifeln.... nach einigen Jahren habe ich meine alten Tapedecks der Reihe nach mal durchgetestet und nur1 leif bisher korrekt. Heute das BX 626. Es macht alles, was es soll, mit einer Ausnahme: Es nimmt nur auf einem Kanal auf, obwohl es beim Einpegeln und der folgenden Aufnahme beide Kanäle im Display aussteuert. Beim Abspielen zeigt das Display dann nur einen Kanal an, und mehr ist auch nicht zu hören. Welchsel ich die Cassette und spiele eine alte ab, ist alles o.k. weiß jemand Rat? freundliche Grüsse Wolfgang |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Okt 2017, 21:51
Einen Defekt des Cinchkabels schliesse ich mal aus.... Da das Deck ja 3 Köpfe hat und daher 2 unhabhängige Köpfe für Rec/Pb besitzt, werden andere Kassetten auch einwandfrei abgespielt. Hier liegt der Fehler also allein nur im Aufnahmezweig. Evtl. ist aber auch nur eine Litze des Rec-Kopfes lose, was ich aber eher nicht vermute. Das SM gibt es hier.Auf der Seite 19 werden die Potis des Entzerrers gezeigt. Hier könnte der Poti (VR301/VR302) des ausgefallenen Rec-Kanales oxidiert sein. Andererseits schliesse ich eine Oxidation des Rec-Level-, Bias und Balance-Potis nicht aus. Ansonsten kämen natürlich noch taube Elkos, oder ein "richtiger" Defekt, in Frage. Kalte Lötstellen kenne ich von Technics eigentlich nicht, aber ausschliessen lassen sie sich nie. Hier würde ich zumindest die dazugehörige Cinchbuchse vermuten, da sie mechanisch beansprucht wird. [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Okt 2017, 21:53 bearbeitet] |
doc_barni
erstellt: 02. Okt 2017, 05:21
Hallo RS, vielen Dank für deine Tips. Die Cinchkabel hatte ich als Erstes getauscht. Das Manual habe ich. Zur späten Stunde hatte ich die Köpfe nochmals mit viel Licht und Lupe inspiziert und gesehen, daß trotz Reinigung mit Wattestäbchen immer noch etwas Rückstand vorhanden war. Das werde ich gleich mal überprüfen und dann....... geht es an die Elektronik. freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 02. Okt 2017, 14:08 bearbeitet] |
doc_barni
erstellt: 02. Okt 2017, 14:06
Hallo, nun steht es wohl fest: ich brauche eine neue Brille..... die letzte Reinigung der Köpfe hat das Problem gelöst. Das hatte ich am Abend zuvor nicht gesehen. Das Deck war o.k......Technics eben. freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 02. Okt 2017, 14:07 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Okt 2017, 15:44
Dann war es wohl sehr stark verschmutzt, dass das zu einem totalen Kanalausfall führte.... Dann ist ja alles gut und die Reparatur war sehr günstig |
Technics RS-BX 501: Zählwerkfehler? Tambur am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Technics RS-BX 808 Riemen McWeb2107 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 14 Beiträge |
Technics Bandmaschine RS 1500 mit Zicken gerhard52 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Technics Kassettendeck RS-BX 701 - Ersatzteile gesucht karsten2611 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Sehr dumpfe Wiedergabe von Kassette (Technics RS-BX 501) carthum am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 8 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-BX 501 schaltet selbst ab B-S-P am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 4 Beiträge |
Technics RS-TR165 PEWA am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Casettenfach Technics RS-616 solextreter am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
technics rs-m02 sebsebseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
