HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS-B 965 Feder ? | |
Technics RS-B 965 Feder ?+A -A |
McWeb2107
16:34
erstellt: 18. Mai 2019, |
![]() ![]() Hallo zusammen, ich besitze seit kurzem das Technics Tapedeck RS-B 965 Es war ziemlich mitgenommen aber jetzt geht alles wieder und es sieht auch wieder ganz gut. Okay, was ich aber eigentlich wissen wollte, an der Kassettenklappe links daneben im Gehäuse ist eine Drahtfefder die ich nicht wieder richtig einsetzen kann. Keine Ahnung wie die da rein gehört. Ich habe 2 Fotos hochgeladen (hoffe man sieht sie). Ich schätze die Feder efüllt den Zweck das Fach mit etwas Nachdruck zu öffnen. Vll hat jemand hier das gleiche Gerät und kann mir helfen bzw ein Foto schicken wo man erkennen kann wo die Feder genau hingehört. Besten Dank für jede Hilfe Grüße Manfred |
Manfred_K.
20:19
McWeb2107
20:07
erstellt: 21. Mai 2019, |
Hallo "Manfred", vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Ich denke ich habe die Feder jetzt richtig eingesetzt. Jetzt hab ich leider schon wieder ein neues Problem. an dem RS-B 965 vll. hast du dafür auch ein Idee... Kassette rein, Band läuft, alles gut. Ca. im letzten Virtel des Bandes, also kurz vorm Ende fangt es an zu leiern. Immer nur am Ende. Der rest läuft super. Das Tape spult auch einwandfrei. Habe heute neue Keilriemen eingesetzt. Ich habe auch beide Capstan gereinigt und ein Tropfen Sinterlageröl für Bandmaschinen aufgetragen. Der Antrieb läuft absolut sauber und frei (mit Riemen). Gut, aber lößt das Problem nicht. Die Andruckrollen sehen noch sehr gut aus, habe sie allerdings nicht gewechselt, nur gereinigt mit Spiritus. Das mache ich schon seit Jahren bei allen Tapes und es gab niemals ein Problem. Liegt sicher nicht am Spiritus. Ich habe auch ein Technics RS-BX 808 welches ich seit dem Kauf damals ausschließlich mit Spiritus gereinigt habe und es läuft immernoch abolut störungsfrei. Ein Topgerät. das einzige was ich an den 808 gemacht habe, sind neue Keilriemen, sonst nichts. Es gab in den ganzen Jahren nicht einen einzigen Defekt. Na ja, zurüch zum 965er. Kann das wirklich nur an den Andruckrollen liegen ? Gruß Manfred |
gst
19:41
erstellt: 22. Mai 2019, |
ist die Führung der Kassette im Gerät noch einwandfrei? Oder hat die Kassette selber ne Macke? mal mehrere Kassetten auf das gleiche Verhalten überprüft? gst |
McWeb2107
19:52
Danke für den Hinweis. Ich habe natürlich mehrere Bänder verwendet. Bänder die in anderen Tapes auch einwandfrei laufen. Liegt also definitiv ncht am Band. Gruß Manfred |
Manfred_K.
21:48
Hmm, leiern immer nur im letzten viertel? Hast Du eventuell mal eine neue Maxell UR probiert? Die laufen sehr leichtgängig. Wenn Du schon mehrere Bänder probiert hast, auch unterschiedliche Fabrikate? Also TDK/BASF/Sony? Solche Fehler sind immer recht tricky… Es könnte u.U. so sein, dass das Kassettenfach zu stark auf das Gehäuse drückt. Wenn der rechte Bandwickel voll läuft, wird auch die Reibung größer... |
Manfred_K.
21:53
Was den Spiritus betrifft: Der hat eine sehr starke Lösekraft, verwende ich ebenfalls, aber nur selten bei extremen Verschmutzungen. Auf Dauer entzieht der die Weichmacher im Gummi. Ich verwende eine Mischung aus 70% Isopropanol, 30% Dest. Wasser, 1 Tropfen Spülmittel auf ein Fläschchen mit 100ml. |
RS-B 965 leiert am Bandende McWeb2107 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 8 Beiträge |
Technics RS B 765 Laufwerkproblem "physman" am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 18 Beiträge |
Technics RS-TR165 PEWA am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Casettenfach Technics RS-616 solextreter am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
technics rs-m02 sebsebseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Technics RS 673 - Laufwerksprobleme Hann45500 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Technics RS-AZ7 Problem tomhet_ss am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Technics RS-M250 jault wirbel_321 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 8 Beiträge |
Probleme Technics RS-678US ohbacke am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
