Denon PRA 1100 Treble Regler defekt?
-DrückeMussEs-
#1 erstellt: 25. Nov 2018, 07:54
2B69E0FC-93E5-4C03-98A6-DF4FE319C321
Wenn ich den Treble Regler an meiner Denon PRA 1100
nach links drehe funktioniert nur der linke Breitbänder. Sobald
Ich den Drehregler in die rechte Richtung, über „flat“, betätige
scheint der rechte Breitbänder nicht mehr zu funktionieren.
Die Denon PRA 1100 ist mit einem Denon POA 2800 verbunden.
Ich bin ein absoluter Anfänger in diesem, für mich sehr interessanten
Bereich und hoffe ich hab mich nicht all zu dämlich ausgedrückt.
[Beitrag von -DrückeMussEs- am 25. Nov 2018, 12:10 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 25. Nov 2018, 07:58
ja, scheint defekt!
Der 1100er hat doch sogar zwei Funktionen, die die Klangregelung komplett umgehen:
1. Tone defeat
2. CD Direct
Was passiert dann?
(bei CD Direct muss die Quelle am entsprechenden Eingang angeschlossen sein!)
-DrückeMussEs-
#3 erstellt: 25. Nov 2018, 13:33
Gude,
Also da hat sich nichts verändert.
Hab die Lautsprecher jetzt mal direkt
An nen alten LOEWE 6394 gemacht,
Da funktioniert alles einwandfrei.
Lohnt es sich noch so ne PRA 1100 zu
reparieren ?
D051553A-B938-45C8-BF8E-61E0EEC25226 17310022-4FB4-413D-9C39-F3B24C27A6DD
[Beitrag von -DrückeMussEs- am 25. Nov 2018, 13:35 bearbeitet]
Poetry2me
#4 erstellt: 25. Nov 2018, 14:53
Ich denke schon, dass es ein einfaches Problem ist, etwa eine kalte Lötstelle am Balance Poti.
Der Tone Defeat Switch schaltet nur den Gegenkopplungspfad des Tone Amp um, und schaltet nicht - wie man meinen könnte - den ganzen Tone Amp ab.
Durch einen CD Direct Cinch Eingang kommt man aber direkt hinter (!) dem Tone Amp hinein in die Schaltung. Das ist dann der tatsächliche TONE DEFEAT, den Du mal testen kannst.
Denon PRA-1100 schematic detail flat amp VR tone amp unit balance poti marked
Denon PRA-1100 PCB layout balance poti marked
- Johannes
-DrückeMussEs-
#5 erstellt: 27. Nov 2018, 08:02
Vielen Dank
Endlich mal en anständige Schaltplan
Denon PRA-1100 Schaltprobleme am lästigen TC9152P
Bob-TT am 16.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  3 Beiträge
Treble Regler
pioneer-sx-727 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  5 Beiträge
Denon PRA-2000Z
tturner23 am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2020  –  23 Beiträge
Denon PRA 1500 Reparatur/Restaurierung
Andre_816 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  12 Beiträge
Denon PRA 1500 mit Eigenleben
Einwohner am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  65 Beiträge
Nordmende PA 1100 --> defekt
halo_fourteen am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  8 Beiträge
Kenwood KT 1100 DEFEKT
drroman am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  37 Beiträge
Denon PRA-2000Z: leckstromarme Elkos defekt, woher bekommen?
DaBastla am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  10 Beiträge
Denon DCD 1100, Ersatzteilproblem
hendrik_lars am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  3 Beiträge
Denon PMA-980R Balance Regler defekt
-|WEST|- am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
