Marantz CD 10 startet ohne Deckel
ansgar_44
#1 erstellt: 04. Okt 2018, 20:30
Guten Abend.
Bin ziemlich ratlos über die Funktion meines Marantz CD 10 nach einem Riementausch.
Dieser startet und liest die CD nur mit abgenommenem Deckel.
Recht seltsam, oder?
Habe zum Riementausch das Laufwerk entnommen, die alten Riemen samt deren Abrieb entfernt und die neuen, von Thakker, wieder montiert.
Das war recht problemlos.
Aber irgendetwas hat sich dabei verändert.
Ohne Deckel werden die CD's gelesen und abgespielt. Die Mechanik, Schublade, fährt geräuschlos ein,- und auf, alle Funktionen des Marantz sind abrufbar.
Aber nur mit demontiertem Deckel.
Hexenwerk? Oder?
Wer kann helfen, wer hat einen Tipp für mich?
Es grüßt:
der liebe junge
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Okt 2018, 23:19
Aber sowas von
Eine mechanische Verwindung des Gehäuses kann man wohl ausschliessen, da das Gehäuse doch recht massiv ist.
Wie sieht es mit dem Clamper aus. Dieser ist ja leicht magnetisch und wenn der Deckel aufgesetzt wurde, könnte er sich theoretisch nach oben angezogen fühlen, wenn evtl. das Laufwerk falsch (zu hoch) montiert wurde. Existiert noch dieser "Abstandsschaumstoff" auf dem Clamper?
7
ansgar_44
#3 erstellt: 04. Okt 2018, 23:40
Guten Morgen.
Nein!
Dieser braune Schaumstoffkringel hat sich komplett aufgelöst.
Der fehlt.
Ist ein neuer noch zu kaufen?
Oder kann man diesen aus einem Schaumstoffrest anfertigen?
Maße?
Ein Versuch wäre es allemal wert.
Vielen Dank.
Es grüßt:
der liebe junge
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Okt 2018, 00:03
Das sollte egal sein, aus was sowas gebastelt wird. Es sollte nur nicht zu schwer und auch nicht metallisch sein.
Was anderes fällt mir erstmal zu so einem kuriosen Fehlverhalten auch nicht ein.
Auch ich habe hier einen ähnlichen Fehler, den ich mir auch nicht erklären kann. Der CD-Player (Philips-Laufwerk) (m)einer Technics SC-HD350 springt, wenn er minimal verschoben wird und vermehrt, wenn der Deckel montiert ist. Sobald er aber genau in der oberen "Mulde" des unteren Tape-Decks steht, ist es kaum vorhanden. Auch Schlagempfindlich ist er nicht wirklich und läuft dabei recht gut, ohne großartig zu springen. Ich würde ihn aber gerne anders stellen, aber so.....
Habe dort auch schon alle Versuche unternommen.....
Daher interessiert mich dein Fall auch brennend .
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Okt 2018, 00:07 bearbeitet]
ansgar_44
#5 erstellt: 05. Okt 2018, 00:21
Ich noch einmal.
Der abgebildete CD 10 hat einige Veränderungen erhalten.
Welcher Art Veränderungen sind das?
Was bewirken diese?
Sind diese ,Upgrades' noch zu kaufen?
Interessiere mich wohl dafür.
Freue mich auch auf diese Antworten.
Vielen Dank.
Es grüßt:
Ansgar
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Okt 2018, 01:05
Das Bild habe ich aus dem WWW........"gemopst"
Daher habe ich jetzt nicht nach dem "Sinn" des Umbaues geschaut, aber so wie es aussieht, da ich nochmals gegoogelt habe, handelt es sich hier um eine digital output Platine.
Der Player wird vmtl. aber schon einen D.-Ausgang besitzen und daher vermute ich, dass es sich hier um eine Erweiterung eines anderen Digitalausganges handelt, den der Player so nicht besitzt. Auch wäre eine "Voodoo"-Platine denkbar.....
1
Dennoch gibt es reichlich andere Upgrades von CD-Playern, in jeglicher Hinsicht
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Okt 2018, 01:14 bearbeitet]
ansgar_44
#7 erstellt: 05. Okt 2018, 01:17
Vielen Dank für deine Antwort.
Werde über Upgrates einmal nachdenken.
Wie schon erwähnt:
Ich probiere das erst einmal mit dem Schaumstoff.
Melde mich dann umgehend zurück.
Übrigens:
Recht ungewöhnlich deine Antworten zu dieser Uhrzeit.
Noch wach, oder auf Nachtschicht, so wie ich?
Guts Nächtle.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 05. Okt 2018, 01:26
Würde ich persönlich nicht.
Zu 95% ist das, wenn es angeblich um Klang gehen sollte, nur "Voodoo" und würde daher nur einen zusätzlichen Anschluß (Toslink/Koax) vornehmen lassen, den es ab Werk nicht gab. Dafür gibt es aber andererseits auch (viel) günstiger Adapter.
Das hoffe ich doch!
Ich schlafwandle auch gerne....haha
Morgen weiß ich wieder nicht was ich hier geschrieben habe....
.....habe Urlaub und bin ein "Nachtschattengewächs"
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Okt 2018, 01:28 bearbeitet]
airmax78
#9 erstellt: 05. Okt 2018, 05:58
diese Schublade wird durch ein Zugseil betätigt, welches über 2 Führungsrollen läuft. Eine der beiden Führungsrollen besitzt Nocken zur Betätigung der Microschalter der Schubladensteuerung und muss deshalb in eine definierte Position aus- und eingebaut werden. Da diese Führungsrolle beim Riemenwechsel ab- und angebaut werden muss, so geht mein erster Verdacht hier in diese Richtung. Möglicherweise stösst der Andrücker von innen bereits gegen den Deckel, bevor dessen (verstellte) Endposition aus der Sicht der Microschalter erreicht ist.
ansgar_44
#10 erstellt: 11. Okt 2018, 16:44
Guten Abend.
Habe den Marantz wieder in Betrieb genommen, nachdem er ohne Störungen die CD's gelesen hat.
Einzig das zerbröselte zylindrische Schaumstoffstückchen auf dem Andrücker ist erneuert worden.
Das habe ich mit einem 10er Locheisen aus einem offenporigem Rest ausgestanzt.
Geändert hat sich nichts.
Gelesen und gestartet hat der CD10 auch ohne Schaumstoffstückchen.
Jetzt bin ich gespannt wie lange er problemlos funktioniert.
Die Ursache der Funktionsstörung konnte ich leider nicht ermitteln.
Was solls.
Freue mich, dass er wieder geht.
Abschließend nochmals ein Danke für eure Antworten.
Es grüßt:
Ansgar
Marantz CD 10
marantzPM16 am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  12 Beiträge
Technics SL-10 Startet Nicht
hbanko am 22.08.2023  –  Letzte Antwort am 05.09.2023  –  3 Beiträge
Marantz CD 10 - Problem nach Riementausch
julio42 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  7 Beiträge
Marantz CD 73 Schubladenproblem.
tuffy am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  7 Beiträge
Marantz CD 73 Wiederbelebung
haifisch2 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  41 Beiträge
Marantz CD 10 CD-Antriebsmotor läuft nicht, Error im Display
fam.sixt am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  18 Beiträge
Marantz CD-73 Beleuchtung
lammbock1 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  2 Beiträge
marantz cd-50 klopfgeräusche
BastiIce am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Marantz CD 73 Bj84 ohne Tonausgabe
e21ziger am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  3 Beiträge
Marantz CD-17 MKII - CD dreht sich nicht mehr
leffi165 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
