HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NF-Drossel - Tapedeck | |
NF-Drossel - Tapedeck+A -A |
waldy
17:55
erstellt: 30. Jul 2018, |
CarlM.
18:24
Weshalb willst Du denn eine Drossel verwenden und was hält Dich davon ab, den vorhandenen Filter zwischen Cassettendeck und Receiver zu schalten? Nur zur Technik: Eine Drossel ist so etwas wie ein frequenzabhängiger Widerstand. Gleichstrom kann fast ungehindert passieren (nur der ohmsche Widerstand wirkt), während mit dem Anstieg der Freuqenz der induktive Widerstand ansteigt. Nur: Die Filter gegen Erdungsschleifen sind häufig keine Drosseln, sondern quasi Übertrager-Transformatoren. Wenn Du ein Ohmmeter hast, kannst Du prüfen, ob zwischen den gleichfarbigen Steckern und Kupplungen ein geringer Widerstand messbar ist. Ist der Widerstand hoch oder nicht messbar, handelt es sich um ein Bauteil zur galvanischen Trennung. |
hf500
Moderator |
18:31
Moin, die "Drosseln" sind keine, sondern zwei Trennuebertrager, die die beiden "Enden" galvanisch trennen, damit eine Brummschleife unterbrochen wird. Ob sowas in der Aufnahmeleitung von Bandgeraeten funktioniert, muss man ausprobieren, ich nehme es aber erstmal an. Man sollte aber daran denken, dass die Uebertrager aus dem Streufeld benachbarter Netztrafos Brumm einfangen koennen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie magnetisch geschirmt sind, das ist aufwendig und wegen des teuren Materials (Mu-Metall) auch nicht bilig. Daher schenkt man es sich, zumal diese Uebertrager eher fuer Autoradioanlagen gedacht sind, weil man sich da Stoerungen durch in der Karosserie vagabundierende Stroeme einfaengt, wenn man den Verstaerker im Kofferraum unterbringt und sich dann mit der korrekten Verkabelung herumplagen muss. Die Uebertrager machen es etwas einfacher. 73 Peter |
Ultralinear-NF-Verstärker: Reperatur michi1106 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 12 Beiträge |
HP NF Voltmeter Model 403B bukongahelas am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 19 Beiträge |
Marantz 4240 NF Probleme TLeiber am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 10 Beiträge |
Grundig V5000 Elkos NF Modul Eingang _David_ am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 12 Beiträge |
Telefunken TR 350 HF Drossel ersatzteile wo. Telix am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 17 Beiträge |
Störung des Kassettendecks? ToKoe am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 13 Beiträge |
Netzfilter / Drosseln in frühen CD-Playern Sal am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
Anoden-Widerstände parallel schalten teacfreak am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 4 Beiträge |
SABA Stereo I SRI-16 NF-Ausgangssignal mit kratzendem Begleitton braeuermanfredteunz am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 13 Beiträge |
NF-Ausgang sehr leise beim TECHNICS ST S4 bratfuchs am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 4 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.536
