Harman Kardon hk 570i Skalenbeleuchtung
TOM-COLOGNE
#1 erstellt: 30. Jun 2018, 15:39
Hallo Forum,
ich habe schon mal Hilfe von Euch bezüglich eines Tonabnehmer und einem vernünftigen Setup mit Preamp in Anspruch genommen und da habt ihr mir supernett geholfen , jetzt brauch ich euch noch mal !
Ich habe zwei Saba PS 244 an einem Onkyo TX 8211 mit Magnat Boxen und Preamp. Alles war eigentlich gut aber der Onkyo Receiver passte mir irgendwie nicht so wirklich zu den Plattenspieler.
Jetzt habe ich für 15 Euro einen wie ich finde einen tollen Harman Kardon hk 570i aus dem Jahr 82 gekauft und er hört sich viel besser an als der Onkyo.
Das ist also alles soweit Pico Taco nur seine Skalenbeleuchtung des Radioteils leuchtet nicht.Leider finde ich nix im Netzt, besonders nicht in deutsch.
Ich weiss also nicht, ist es eine Sicherung oder eine Lampe oder woran kann es liegen.Die LED'S funktionieren alle .
Vielleicht hat hier ja einer das gleiche Gerät oder Ahnung davon. Ich bin auch leider nicht der Elektronikfreak und bi mir nicht sicher ob ich mich da ran trauen sollte.Oder eventuell hat ja einer einen Schaltplan wo man sehen könnte welche Lämpchen oder Sicherungen für die Beleuchtung man bräuchte, ich wüsste jetzt nicht was ich da kaufen sollte, selbst wenn ich mich an wechseln trauen sollte.
Das Teil hat auf jeden Fall in meiner Kombi mit Saba PS 244, Sumiko Pearl und DJ II Preamp und Magnat Viva einen super Sound, jetzt möchte ich auch schön haben und hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
Tom
Green_Velvet
#2 erstellt: 02. Jul 2018, 23:04
Hallo, gib bei ebay einfach mal hk570i lamps ein, da solltest du einen Anbieter finden,der sitzt zwar in den USA, aber dann weisst du wenigstens, was du brauchst. Es ist schon einige Zeit her das ich einen 570er offen hier hatte, meine aber, er war blöd verbaut zum "mal eben wechseln". Wo kommst du her, vielleicht kann ich dir die Lampen einbauen.. Gruß, Rolf
TOM-COLOGNE
#3 erstellt: 05. Jul 2018, 08:21
Hallo Rolf, danke für deine Antwort, ich komme aus Wesseling bei Köln.
Ich habe jetzt mit Hilfe des Technical Manuals rausgefunden das die Skalenbeleuchtung 2 Lämpchen hat welche 15V mit 100mA haben und dieses Ding was in der Skala beim Sender suchen hin und her fährt hat eine Glühbirne mit 12V und 60mA.Aber wie die jetzt aussehen oder welche Fassung die haben ist leider noch ein Rätsel.
Ich habs mal mit dem von dir empfohlenem Suchbegriff versucht aber finde da auch nix eindeutiges wie ein Ebay Link oder sowas, ich komme wohl nicht drumrum die Teile erst auszubauen, dann muss ja irgendwas draufstehen oder man sieht halt welche Fassung die Lampen haben.Ich hab ja schon über die Volt und MA Angabe was gefunden bei Conrad, gibs aber eben verschiedenes mit verschiedenen Fassungen.Die Dinger fallen unter Skalenbeleuchtung.
Ich find auch leider nix in Youtube wie das Teil von innen aussieht oder wie schwierig das ist das zu wechseln.Das einzige was ich gefunden habe in Ebay sieht ganz STRANGE aus und ich traue mir nicht zu diese Teile da einzulöten
Lampen
Nochmal vielen Dank für deine Hilfe
Grüße Tom
[Beitrag von TOM-COLOGNE am 05. Jul 2018, 08:29 bearbeitet]
TOM-COLOGNE
#4 erstellt: 05. Jul 2018, 08:57
Und diese Sicherung hab ich noch gefunden, eventuell ist ja auch nur diese Sicherung defekt da es ja alle Birnchen in der Skalenbeleuchtung nicht mehr tun.
LIGHT LAMP BULB hk570i/590i
light
Grüße Tom
Ich glaub ich muss das Teil aufmachen, da komme ich ja eh nicht drum rum.
Learning bei Doing !
Beim Bund hab ich acht Jahre lang am Tornado Schleudersitze ein und ausgebaut und gecheckt, da werde ich das wohl auch packen, oder ?
Grüße Tom
[Beitrag von TOM-COLOGNE am 05. Jul 2018, 09:08 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 05. Jul 2018, 10:22
Hallo Tom,
es gibt keine Sicherung für die Pilot-Lämpchen. Sie werden direkt vom Trafo über die beiden grünen Kabel mit Strom versorgt.
Seite 24 im Service Manual ist eigentlich ganz anschaulich.
Die beiden grünen Kabel führen zur Rectifier-Platine und von dort über die orangefarbenen Kabel zu zwei Lämpchen.
Da das dritte ein wenig weniger Spannung benötigt ist hier ein Vorwiderstand eingeschaltet, der ebenfalls auf dem Rectifier-Board bei den Anschlüssen sitzt.
Was ist also zu prüfen? Natürlich die Lämpchen mit dem Durchgangsprüfer testen. Dann:
1. Ob die Spannung auf dem Board ankommt. Vorsicht, da dort auch die Spannung für die Power-Amps gleichjgerichtet wird!
Für die Lämpchen-Spannung das Voltmeter auf 20V AC schalten (da die Spannung ja direkt vom Trafo kommt).
2. Falls 1. okay ist, bleiben nur die Zuleitungen zu den Lämpchen und die zwei Kondensatoren, die mit Drähten zur Erdung (Chassis) führen.
Der Widerstand sollte okay sein, da ja alle Lämpchen aus sind. Aber prüfen kostet nichts. Bei gezogenem Netzstecker (!) den Widerstand messen. Er sollte 39Ohm zeigen.
TOM-COLOGNE
#6 erstellt: 05. Jul 2018, 11:14
Hallo lieber CarIM
vielen Dank für die sehr ausführliche Anleitung, ich werde mit vil Vorsicht so vorgehen.Ich bin leider nicht so firm in Sachen Elektrik und kann auch leider keinen Stromlaufplan richtig lesen aber ich weiss was ein Widerstand und ein Kondensator sind und wie die aussehen. Ich denke mal mit Vorsicht werde ich das hinkriegen
dank nochmal
Grüße Tom
Rabia_sorda
#7 erstellt: 05. Jul 2018, 19:29
Eine Fassung werden die Lampen wohl nicht haben und müssen eingelötet werden.
Was du suchst sind zwei "Axial-Glühlampen / Soffitten" (vmtl. 4x20mm) und eine "Sub-Miniatur-Lampe".
....die Skalenbeleuchtung 2 Lämpchen hat welche 15V mit 100mA haben...
Das wären demnach 2 Soffitten mit 15V und 1,5Watt.
Schwierig zu bekommen, daher hiermit begnügen. Besser wäre evtl. noch ein "Brat"-Widerstand davor zu setzen.
...dieses Ding was in der Skala beim Sender suchen hin und her fährt hat eine Glühbirne mit 12V und 60mA
Dieses Ding nennt sich "Dial-Pointer" und sehr wahrscheinlich wird er schon beim Anschauen zerstört
Ansonsten ist diese Lampe sehr oft eingeklebt.
Hier findet sich so ein Kandidat. Ob sie aber von den Abmessungen passt, dass weiß ich so nicht.
TOM-COLOGNE
#8 erstellt: 07. Jul 2018, 08:38
Hallo Ungewöhnlicher Teilnehmer
Vielen Dank für deine Tipps und den Link.Das hört sich alles so an als wenn du ziemlich viel Plan von so etwas hast und lässt mich zu dem Schluss kommen einfach die Finger davon zu lassen. Irgend wann sehe ich einen anderen mit funktionierender Beleuchtung für 20 Euro, dann wird halt gewechselt.Diese Geräte sind nicht so teuer obwohl sie ganz gut sind.
Danke für Eure Hilfe, wir können das Thema beenden.
Jetzt noch eine kleine off Topic Frage zum Verstärker.Ich habe ihn mit einem längeren Kabel Klinke-Cinch vom Labtop ( Kopfhörerausgang -( Samsung NP 350V5C-S0ADE ) an den Line In vom Tape angeschlossen.Ich höre gerne Radio und mit der Wurfantenne kommen an meinem Standort gerade mal drei Sender in sauber rein.Also www.Radio.de ! Jetzt ist natürlich der Digitale Sound in Analog nicht so toll und auch leicht rauschig, ich höre zwar nicht laut aber es wäre schon schön wenn es etwas sauberer wäre.
Also meine Frage, gibt es eine Möglichkeit das ganze zu optimieren oder wenigstens etwas zu verbessern ?
Grüße Tom
[Beitrag von TOM-COLOGNE am 07. Jul 2018, 08:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 07. Jul 2018, 12:47
Das ist für mich nur ein Hobby. Aber dies habe ich mir genau so angeeignet, wie du es nun auch vorhast zu "basteln".
Daraus lernt man halt und ja, da wird auch so manches Gerät bei "drauf gehen". - Lehrgeld halt
Uwe_1965
#10 erstellt: 07. Jul 2018, 14:52
Warum bin ich jetzt froh kein Tornado Pilot geworden zusein.
Also eigentlich sind doch jetzt alle Informationen da, um diese Beleuchtungsgeschichte zu funzen, weil ich denke die anderen hk´s haben mit den Jahren dasselbe Problem, also einen zufinden für 20 € wo die Beleuchtung funktioniert, wird fast einem 5er oder 6er im Lotto gleich.
hk-570i-Beleuchtung
Und CarlM. hat es weiter oben ja auch schon beschrieben, es ist vielleicht etwas fummelig an die Geschichte ran zu kommen, aber ich denke machbar.
OT Wie gut das meine Tochter gestern mit einem Airbus nach Hause gekommen ist OT Ende
Gruß Uwe
TOM-COLOGNE
#11 erstellt: 08. Jul 2018, 09:35
Also ich kann euch versichern das alle Schleudersitze funktionieren die ich gecheckt und ein und ausgebaut habe, aber daran ist auch nix zu löten ! alles mechanisch und Pyrotechnisch .
Aber ihr habt recht, ich werde nicht aufgeben und mich dran setzen, ein bisschen Kenntnisse habe ich schon nur meine Lötpistole von Weller aus den Siebzigern ist glaube ich nicht optimal dafür.
Wenn ihr jetzt noch eine Antwort auf meine OT Frage aus dem letzten Beitrag hättet wäre ich euch sehr verbunden.
@Uwe
zum Glück ist beim Flug alles gut gegangen, es sieht auch immer so blöd aus wenn beim Airbus ca 200 Sitze rausfliegen
@ Ungewöhnlicher Teilnehmer
stimmt was du sagst, learning bei doing. Ich werde mir die von dir verlinkten Axial Glühbirnen mal bestellen .Den Dial Pointer sehe ich mir erst mal an was das genau ist.
Aber jetzt noch eine Frage wegen der Leuchtmittel, kann ich auch etwas moderneres mit gleicher Stromspannung und Stromstärke einlöten ? Wenn ich schon mal am löten bin !
Grüße Tom
[Beitrag von TOM-COLOGNE am 08. Jul 2018, 09:52 bearbeitet]
Uwe_1965
#12 erstellt: 08. Jul 2018, 11:46
Grüße Tom
Ich würde mal als erstes einen anderen Klinkenstecker bzw. Adapter probieren, die gibt es ja in den unterschiedlichsten Ausführungen Mono, Stereo etc ich hatte das auch mal und da kam mir ein iPhone Adapter zufällig in die Hand und da war es gleich besser.
hk750 Plan Beleuchtung
Das würde ich erstmal lassen, weil die Beleuchtung an sich mit Wechselstrom AC hier funktioniert, um was moderneres einzubauen, z.B. Leuchtdioden, braucht Du erstmal Gleichstrom DC, schon möglich aber ich würde es erstmal lassen, auch wegen dem DialPointer . Vielleicht fällt einem ja noch was anderes ein.
Gruß Uwe
CarlM.
#13 erstellt: 08. Jul 2018, 14:11
Die Stromversorgung checken würde ich aber schon. Es wäre doch ärgerlich, wenn nach der Beschaffung der Lämpchen nur einer der grünen Drähte locker wäre ...
Zum Laptop:
Wenn vorhanden würde ich auch einmal ein kürzere Kabel prüfen. Rauschen habe ich noch nicht beim Laptop gehabt, wohl aber Brummen - und das lam vom Schaltnetzteil und war bei Akkubetrieb logischerweise weg.
TOM-COLOGNE
#14 erstellt: 09. Jul 2018, 07:44
Hallo Carl und U.Teiln.
Das ist klar, ob da Strom anliegt check ich als erstes und mit den Dioden das lasse ich , wie du schon richtig bemerktest, Gleichstrom zaubern usw.,da fehlen mir noch die Kenntnisse.
Jetzt noch mal kurz zum Lappi,
Kürzeres Kabel geht leider nicht, meins ist sogar sieben Meter lang, allerdings ohne Adapter sonder es ist ein fertiges 1xKlinke zu 2xChinch, extra für diesen Zweck.Brummen habe ich nicht obwohl der Laptop auch nur über Netz betrieben wird.Aber es hört sich extrem kratzig und unsauber an, als wenn der Sender nicht vernünftig eingestellt wäre, ich kann auch nicht die Standorte der beiden Geräte verändern.Ein anderen Ausgang am Laptop hab ich auch nicht ausser Hdmi, aber da hängt die Glotze dran die mir auch als Zweitmonitor dient.Ich habe solche Digital-Analog Wandler im Netz gesehen, bringen die etwas ?
Grüße Tom
Harman Kardon HK 670
imox am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
harman/kardon hk 490i
Tino1412 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK 6500
hifi312 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  29 Beiträge
Harman Kardon HK 825
audianer90 am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  14 Beiträge
Harman Kardon HK 590 i
Amelanchier am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK 825 Schaltungsunterlagen
sanmati3 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK 930 Kriechstrom?
cewolf am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 6550 Balance
Humusch am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK 680 Schutzschaltung
moofin am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  7 Beiträge
Harman Kardon HK 6650r Reparatur
chaoshörer am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpavement
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.285
