Yamaha A-1 Phono Preamp
Horstelin
#1 erstellt: 09. Jun 2018, 21:25
Moinsen,
Ich habe einen schönen, gut erhaltenen Yamaha A-1 übernommen, leider funktioniert ein Kanal des Phonoverstärkers nicht. Biaseinstellungen bin ich schon durchgegangen, an TP2 messe ich -35V :
Hat jemand Erfahrung welcher der Transistoren klassischerweise durch knallt? Die liste der möglichen Kandidaten ist leider lang...
Vielen Dank,
Urs
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Jun 2018, 23:33
So einen Fehler hatten "wir" letztens an einem Onkyo. Dort war, laut deinem Layout, ein Beinchen des IC402 korrodiert.
Dies muss/wird bei deinem natürlich nicht unbedingt genauso sein. Wurde mal C416, der Selector- und MM/MC-Schalter geprüft/durchgemessen?
Die Stecker des PS an den Eingangsbuchsen gedreht, um den PS auszuschliessen?
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Jun 2018, 23:37 bearbeitet]
PBienlein
#3 erstellt: 10. Jun 2018, 06:27
Hallo zusammen,
auf jeden Fall TR414 und TR418 sowie vielleicht auch die Doppeldiode D402 prüfen! Da hier negative Betriebsspannung anliegt, dürfte ein Halbleiter glatt durch sein
Harald
Broesel02
#4 erstellt: 10. Jun 2018, 08:25
Wie die Vorredner schon sagen: Es liegt die volle negative Versorgungsspannung am Ausgang an. Typisch als Ursache sind
* Kalte Lötstellen
* korrodierte Bauteile
* defekte Zenerdioden
* defekte Sicherungswiderstände
Miss doch mal nach ob und wie weit die positive Spannung überhaupt bis auf die Platine und zu den Bauteilen hinkommt. Wenn die Spannung überall korrekt anliegt wird es wohl die Diode D402 sein, sonst eben Lötstelle oder defekter Widerstand. Du wirst auf alle Fälle ein wenig mehr messen müssen.
Richard
[Beitrag von Broesel02 am 10. Jun 2018, 08:25 bearbeitet]
Horstelin
#5 erstellt: 10. Jun 2018, 09:58
Danke schon mal für die vielen Kommentare! Das habe ich schon befürchtet... Ausrüstung zum messen (Oszi und Multimeter) habe ich genug, leider ist die Platine nicht gerade leicht erreichbar... muss ich mir wohl heute mal die mühe machen und das Ding auseinander bauen.
Viele Grüße,
Urs
Horstelin
#6 erstellt: 10. Jun 2018, 11:38
Ok habe es gelöst bekommen, FR402 ist nicht mehr leitend. Müsste ich eigentlich mit einem 1/4W Widerstand ersetzen können, oder?
rummsdikabumms
#7 erstellt: 10. Jun 2018, 12:11
Eigentlich nicht so gut, denn dort ist ein Sicherungs-R vorgesehen, der bei 70mA auslöst.
Ein 1/4W Metallfilm wird auch irgendwann abbrennen, aber keiner weiß genau wann, bzw. was bis dahin schon mitangezündelt wird.
Kann hier auch ein Hinweis auf einen defekten Stützelko C420 sein.
Horstelin
#8 erstellt: 10. Jun 2018, 12:36
Gut zu wissen, ich habe jetzt einfach mal um zu sehen, ob es daran liegt einen 47Ohm widerstand eingelötet... es ist kein wunder dass die Sicherung durchgebrannt ist, an R437 liegen 7V an, es fließen also 60mA statt 8mA.
Das ganze macht durch messen etwas kompliziert, weil ich nur kurzzeitig messen kann bevor die Transistoren zu heiß werden und anzufangen zu stinken.
Horstelin
#9 erstellt: 10. Jun 2018, 13:36
Ich habe den Trimmer nochmal so verstellt, dass der Querstrom zumindest halbwegs passt. Konnte so problemlos messen ohne das etwas zu heiß wird. Hier die Spannungen:
falls ich einen wichtigen Punkt vergessen habe, bitte Bescheid geben.
So wie ich das sehe ist TR414 oder/und D402 hops?
Viele Grüße,
Urs
Edit: Kollektor und Emitter von TR402 und TR406 sind übrigens verbunden, hier ist der Schaltplan falsch. Im linken Kanal ist es richtig gemalt.
[Beitrag von Horstelin am 10. Jun 2018, 13:38 bearbeitet]
rummsdikabumms
#10 erstellt: 10. Jun 2018, 14:02
Mindestens. TR418 ist wohl auch durch, oder/und R444. Ich würde hier gleich Alles rechts von TR410 erneuern, ohne wenn und aber.
Der Kleinkram kostet eh nix, ein Aufwasch. Halbtote Bauteile sind nur für Abenteurer interessant. Du willst doch Musik hören, oder?
Horstelin
#11 erstellt: 10. Jun 2018, 14:32
Gut, habe die passenden Transitoren mal bei eBay bestellt, leider hat der Elektronikladen hier in Berlin nicht alle Typen im Angebot. Wie sieht es aus mit dem Sicherungswiderstand, Empfehlungen wie dieser ersetzt werden kann?
Bertl100
#12 erstellt: 12. Jun 2018, 15:33
Hallo zusammen,
70mA / 47R sind ja ziemlich genau 1/4W.
Ich würde schon einen Metallfilmwiderstand einbauen. Das ist heute eigentlich gängige Praxis.
Sicherungswiderstände sind schlecht zu kriegen.
Alternativ könnte man eine 63mA Sicherung in Reihe zum 47Ohm schalten.
Bernhard
Yamaha A-960: Phono & Input Selector
fborn am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  2 Beiträge
Yamaha A-1
rocwec am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  6 Beiträge
NAD 1000 PreAmp Problem
plattenmax am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  9 Beiträge
Musical Fidelity Preamp MVT Phonoeingang
punklug am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  5 Beiträge
Yamaha A 960 II
ChrisCl am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Phono defekt im Yamaha CR-800?
SirDomsen am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  12 Beiträge
Yamaha C6 M4 Phono Anschluss Problem
bernieblitz77 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  3 Beiträge
Yamaha A-760 II Phonovorverstärker defekt
55Snoopy am 02.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  22 Beiträge
Yamaha A-1020
Freak*05* am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  8 Beiträge
Phono Eingang nur 1 Kanal
Oldie2015 am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
