PS Audio Classic 250
acsot
#1 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:20
wer weiß Rat?
Ich habe mir zwei PS Audio Classic 250 Endstufen gekauft. Diese Endstufen kann man wahlweise im Stereo- oder Mono-Modus fahren. Ich möchte den Mono-Modus benutzen.
Nun habe ich etwas Probleme mit der Verkabelung im Mono-Betrieb. Dazu kommt noch, dass bei einer Endstufe sich auf der Rückseite ein Umschalter STEREO/MONO befindet, bei der anderen Endstufe leider nicht. Die Hinweise auf der Rückseite sind leider verwirrend.
Ansicht mit Umschalter
Ansicht ohne Umschalter
Für Rückmeldungen bin ich dankbar.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:48
Dies sollte ja soweit verständlich sein:
ansicht-mit-umschalter_848142
Hier muss nur wahlweise der Cinch-/XLR Eingang gebrückt werden (Y-Kabel).
ansicht-ohne-umschalter_848143
Anschlußimpedanzen beachten!
acsot
#3 erstellt: 20. Mrz 2018, 21:20
Hallo, Rabia-Sorba,
ich hatte mich zwischenzeitlich auch mit PS-AUDIO in den USA in Verbindung gesetzt. Die dortigen Aussagen decken sich weitgehend mit den Ihrigen.
Nur kurz noch einmal zu meinem Verständnis, weil es zwischen der Nachricht aus USA und Ihrer Beantwortung eine Diskrepanz gibt:
1.) Endstufe mit Umschalter
auf Mono umschalten, RCA oder XLR Signalkabel in die rechte Seite (Blickrichtung auf die Rückseite)
L-Kabel in die links und rechts sich befindlichen oberen roten Buchsen
2.) Endstufe ohne Umschalter
hier sagt der Kollege aus USA, dass der RCA/XLR Umschalter ein so genannter Dreifach-Schalter ist, also ganz nach Rechts schieben, dieses schaltet den Mono-Betrieb ein, man ersieht dieses auch aus dem Foto, Schalter ganz nach rechts und rechten RCA/XLR benutzen
LS-Kabel wie unter 1
Was meinten Sie mit dem Y-Kabel und den Anschlußimpedanzen?
Ich freue mich über eine Nachricht von
acsot
#4 erstellt: 20. Mrz 2018, 21:25
Hallo, hier zur Einsicht noch einmal die Antwort aus USA
Hello Carl,
Thanks for sending over the pictures.
So, looking at the first picture (the one with the mono switch), you’ll want to set it up as follows:
1.Switch to mono
2.Put your input on the left side (marked as Mono Input)
3.Plug the negative (black) speaker cable into the top right red output on the left side.
4.Plug the positive (red) speaker cable into top left red output on the right side.
For the second unit, the basic principle is the same.
1.The RCA/XLR switch is actually a 3 way switch. If you push it to the far right, it will switch the unit into Mono mode.
2.Once the unit is in mono mode, the instructions are the same as on the first one.
I’ve attached your picture with notes here to hopefully help out.
If you have any follow-up questions or if there’s anything else I can help out with, please let me know. Thanks, Carl!
Rabia_sorda
#5 erstellt: 20. Mrz 2018, 23:23
Diese rote Beschriftung habe tatsächlich überlesen.
Dann funktioniert es ja auch ohne Y-Kabel und mit den Impedanzen waren die Ausgänge gemeint. Vmtl. ist aber so ein "Klotz" schon 2 oder 1 Ohm stabil, aber als Brückenschaltung würde ich dazu mal in die BDA schauen.
acsot
#6 erstellt: 21. Mrz 2018, 06:42
Bedanke mich für die Mühen, aber nun habe ich Klarheit.
Es scheint sich ja bei den beiden Modellen um verschiedene Entwicklungsstufen zu handeln.
Ich wünsche weiterhin viel Freude mit dem Thema "HiFi" und besten Dank
acsot
#7 erstellt: 14. Apr 2018, 08:12
wer repariert fachkundig PS-Audio Endstufen Classic 250 im Bereich S.-H.?
Es gibt da einen Super-Spezialisten in Kulmbach, aber der Transport ist wahnsinnig aufwendig für die 50kg Endstufe.
Freue mich über Eure Hilfe
acsot
#8 erstellt: 01. Jul 2018, 12:04
suche einen "fachkundigen" Reparateur für die oben genannten Endstufen, möglichst im Raume Norddeutschland.
Danke für Eure Zuschriften
Mc.Fisch
#9 erstellt: 01. Jul 2018, 13:08
leider nur ein Vertragshändler in DE...
Classic Audio Service (CAS) - H. Deppermann
hajokoerner am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  83 Beiträge
Braun Audio 250 (TC45/4) fit machen
Patric1988 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  24 Beiträge
Reparatur Transrotor Classic Gold
Schwämmchen_ am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  7 Beiträge
Uher classic-Kenner zu Hilfe!
Tieflieger am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
EmThree classic 100 Verstärker defekt
razzor90 am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  2 Beiträge
LINN Classic -> CD Deck defekt
turborierer am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  4 Beiträge
BRAUN Plattenspielermotor defekt? PS 350/358 + audio 308/400
audio_308 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  6 Beiträge
Revac Classic 101.Ebay oder reparieren
peter_dingens am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  3 Beiträge
Wartung Braun PS 450
Engelbert am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  3 Beiträge
Braun PS 500
Ost-Tiger am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
