Denon DRA-585RD, Tuner rauscht nur noch
not0815
#1 erstellt: 18. Mrz 2018, 18:25
ich habe hier einen Denon Receiver DRA-585RD.
Der FM-Tuner gibt trotz guter Antenne nur Rauschen von sich und das auch nur im Mono-Betrieb (Stereo-Umschaltung und Muting sind koppelt). Die Abstimmung (manuell) funktioniert jedenfalls laut Frequenzanzeige. Beim Druchstimmen verändert sich ganz leicht die Farbe des Rauschen, aber es ist kein Sender zu hören, nicht einmal leise oder verzerrt. Die Betriebspannungen an den ICs stimmen mit den Angaben im SM überein. Ein Drehen an der Diskriminatorspule brachte auch keine Abhilfe. ICs tauschen oder woran könnte es liegen?
Sven
[Beitrag von not0815 am 18. Mrz 2018, 20:30 bearbeitet]
rummsdikabumms
#2 erstellt: 18. Mrz 2018, 21:59
Ändert sich beim Suchlauf/Tunen die Abstimmspannung "VT" am Front-End?
not0815
#3 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:51
Danke für den Tipp.
Die Abstimmspannung VT liegt konstant bei 11.9V..
Am PLL IC LM7001JM stimmen einigen DC-Spannungen nicht mit den Angaben im SM überein,
Pin 17 = 0,05V statt 2,5V
Pin 1 =0,6V statt 2,6V
Pin 2 = 1,3V statt 2,6V.
Die anderen Spannungen passen.
Ferhlerhaft Ansteueung oder Defekt des PLL-IC?
rummsdikabumms
#4 erstellt: 19. Mrz 2018, 18:24
An Pin 16 und Pin 17 müssen etwa 5V DC anliegen, das sind die Versorgungsspannungen des ICs.
Ohne Strom geht halt gar nichts...
Zuerst solltest du die Ausgangsspannung des Reglers IC401 nachmessen, auch hinter der Diode D412.
not0815
#5 erstellt: 19. Mrz 2018, 22:31
Sorry mein Schreibfehler, es sollte Pin 18 (nicht 17) heißen.
Aslo nochmals:
Pin 18 = 0,05V statt 2,5V
Die anderen Spannungen - auch die 5,2 V Versorgungsspannung an Pin 16/17- entsprechen den Angaben im SM.
rummsdikabumms
#6 erstellt: 19. Mrz 2018, 23:56
Das kann jetzt in mehrere Richtungen gehen:
1) Oszillator im FM-Frontend defekt (Blitzschaden, Alterung).
2) Empfindlichkeit des FM-VCO Inputs am LM7001 zu gering (defektes IC).
3) Quarzoszillator im LM7001 (Pin 1 und 2) defekt.
4) Quarz selbst defekt.
5) Programmierungsfehler (falsche Daten werden an LM7001 gesendet).
Mit geeigneten Messmitteln hat man das in wenigen Minuten abgearbeitet. Behelfsmäßig geht auch:
Auf Verdacht den LM7001 erneuern. Ist aktuell noch lieferbar, billig und "Reichelt-ig".
Zu Testzwecken kann man ggf. auch R513 einseitig ablöten und am Eingang des Frontends eine variable Spannung zwischen 0-12 V anlegen:
Dazu einfach ein 10kOhm bis 100kOhm Mehrgang-Poti zwischen Masse und 11.9V Versorgung (R512 "oben") anklemmen, den Abgriff an "VT" des FM Frontends.
Damit sollte sich der Tuner manuell abstimmen und eine Station finden lassen (Antenne anschließen, muting aus).
Wenn das klappt, liegt der Fehler am LM7001, dessen Programmierung, oder eben dem Quarz.
not0815
#7 erstellt: 20. Mrz 2018, 10:56
Mit einer externen Spannung läßt sich der Tuner halbwegs abstimmen.
Werde nun versuchen das LM7001 und ggf. den Quarz zu tauschen. Nur leider ist auf der Platine die 20-Pin SMD Version des LM7001 verbaut. Mal seh'n wo das Teil zu akzeptablen Kosten aufzutreiben ist oder ob ich mit "Draht und Spucke" die Standardversion reingeflickt bekomme.
Danke nochmals für die Tipps.
Sven
Denon DRA 700AEDAB defekt
chewy023 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Denon DRA 545RD "startet nicht"
huhu1985 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Denon dra-350 Senderspeicher
ATV-Teile am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  3 Beiträge
Denon DRA-935R Störgeräusch
Orgasmatron am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Denon DRA-455
AbbraCadabra am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  7 Beiträge
Denon DRA 750
jcbu am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  2 Beiträge
Denon DRA 350, kein Ton
Hönnes am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  6 Beiträge
Technics Tuner ST-G470 rauscht nur
Cut1977 am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  9 Beiträge
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher)
wollesuch am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Denon DRA-25 Wackelkontakt (vermutlich)
Daniel_Schwenk am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied*Addy*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.412
