Harman 3470 Receiver: Auto Preset gelingt nicht mehr
hermes99
#1 erstellt: 13. Mrz 2018, 00:17
Der Receiver läßt Sendestationen nur noch einzeln am Gerät anwählen (macht das Ganze total umständlich). Die bisher mögliche automatische Senderprogramierung mit der Fernbedienung ist nicht mehr möglich. Auf die FB-Taste "AutoPreset" reagiert das Gerät nicht mehr. Wie läßt sich dieser Fehler beheben ?
Hermes
Lennart777
#2 erstellt: 13. Mrz 2018, 09:28
Da ist dann wohl der Backup-Kondensator defekt. Der lässt sich relativ preiswert erneuern. Das kann fast jede Radio-Fernsehwerkstatt (am besten eine, die keine Dollarzeichen in den Augen hat).
Lennart
hermes99
#3 erstellt: 13. Mrz 2018, 19:12
vielen Dank, für die schnelle Antwort. Welcher Ko ist gemeint mit dem Backup-Kondensator ?
Den C 301 auf der Front-Platine habe ich - entsprechend der Seite 20 auf dem ServiceManual - schon ausgetauscht. (Bin an sich mit elektron. Geräten schon etwas versiert.). Hat aber nicht weiter geführt. Evtl. kann man mir freundlicherweise noch einen genaueren Hinweis zu dem Backup-Kondensator geben. Möchte halt meinen jetzt ca. 15 Jahre gut klingenden Receiver noch eine Weile um mich haben.
Das ServiceManual zu dem HK 3370 / 3470 ist über folgenden Link zu finden:
https://elektrotanya.com/harman-kardon-3370.pdf/download.html
Schönen Gruß
Hermes
Lennart777
#4 erstellt: 14. Mrz 2018, 08:51
Nun ja, der Fehler ist etwas unverständlich beschrieben. Merkt sich der CPU die memorierten Sender nach Netztrennung?
Der C301 ist der Backup-Elko.
Lennart
holli05
#5 erstellt: 14. Mrz 2018, 08:59
C301 0,1F/5,5V ist der Stützkondensator. Wenn die Spannung gehalten wird, stell mal nach Abgleichanleitung 4.1 den T606(Demodulator) auf möglichst 0mV, dann speichert der tuner auch wieder.
edit: Dazu einfach nen starken Sender manuell exakt einstellen.
[Beitrag von holli05 am 14. Mrz 2018, 09:02 bearbeitet]
hermes99
#6 erstellt: 16. Mrz 2018, 11:31
Vielen Dank für die Antworten !
@ Lennart: Ja der CPU merkt sich den einen davor eingestellten Sender auch nach der Netztrennung. Das Problem ist nicht, dass er gespeicherte Sender verliert, sondern dass die automatische Senderprogramierung für 30 Sender mit der Fernbedienung nicht mehr möglich ist.
@ holli05: Leider konnte ich die Spannung nach Abgleichanleitung 4.1 am TP602 durch Veränderung des T606(Demodulator) auf möglichst 0mV nicht erreichen (entsprechend Seite 22 im ServiceManual). Die Spannung ließ sich lediglich von 3,9V auf 3,6V verringern. An dem Fehler ergab sich dadurch keine Veränderung.
Nun weiß ich auch nicht mehr weiter.
Schöne Grüße
Hermes
Harman/Kordon
kinokalle am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  12 Beiträge
Hilfe für harman/kardon 430
Michel$$ am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
Harman Kardon 330c
ralle1265 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  8 Beiträge
Harman Kardon Receiver HK 3270 RDS defekt > Reparatur?
sixmonth am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  11 Beiträge
Reparatur älterer Harman-Verstärker?
Schattenlos am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  5 Beiträge
Harman HK870 - Sicherungen defekt
audianer90 am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  29 Beiträge
Frage Harman Kardon 330 A Receiver
knusprigeente am 09.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  5 Beiträge
Harman Kardon 330c Restauration
Philler286 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Problem Harman/Kardon DVD1
millihelmholtz am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Harman Kardon 30er Serien
jigeasy am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.307
