Siemens RP777 Vorverstärker
sonny1985
#1 erstellt: 23. Feb 2018, 19:33
Hallo miteinander.
Ich Hab einen kompletten 777er Turm von Siemens vermachtet bekommen.
Mir macht der Vorverstärker, die RP-777 Sorgen, bzw, Kopfschmerzen, ich blicke wo nicht ganz durch:
Folgende Fakten.
Das Problem: der RECHTE Kanal funktioniert am AUSGANG nicht. Auch am Kopfhörer nicht (der ist rechts auch tot)
Es wurden ALLE Kondenstoren erneuert,
ICS: Q1, Q2, Q3, IC1 (Nach dem Gleichrichter, am Schaltbild unten Rechts)
ALLE 2SC1570, ALLE 2SC536, auch beide K147 (Phono) auch neu.
Ich kann am Eingang , egal welchen , anschliessen wo ich was möchte, es kommt bei Signal Out (Dort ist der Endverstärker angeschlossen, welcher natürlich nur an der linken Box was ausgibt) Nur links ein Signal. Rechts sehr sehr sehr sehr schwach (Kaum hörbar).
Ich seh es auch an der anzeige vorne, er schlägt nur "links zu" aus. Rechts ist er tot.
Das restliche Gerät, Lautstärkeregelung, Balanceregler usw funktioniert einwandfrei. Stell ich die Balance ganz nach rechts kommt es wie oben beschrieben sogut wie nicht hörbar..
Hab nun den LA4170 und den TA7324P im Auge.
Könnten eventuell (Seite 2 des Schaltplans)
die 3 Kollegen: C4069, C4013, C4081 etwas damit zu tun haben ?
Das Problem das der Rechte Ausgang nicht funktioniert , hatte er immer schon.
Damals hat er nur gesponnen wenn er wärmer wurde, nun geht er garnichtmehr.
Kalte Lötstellen konnte ich keine Vorfinden.
Wäre um guten Rat dankbar.
Hier die 2 Schaltpläne:
http://siemens.pytalhost.eu/RP777s/
http://www.audioextaz.com.ua/AMPLIF_1/IMG_1447.jpg
Danke und Gruß im Vorfeld;
Joachim
[Beitrag von sonny1985 am 23. Feb 2018, 19:35 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Feb 2018, 02:24
Dann wäre meine erste Option der Einsatz von Kältespray und ggfls. mit dem Fön gegenarbeiten.
Signalverfolger (evtl. einfacher Selbstbau) oder Oszi vorhanden?
Nach kalten Lötstellen wurde vmtl. schon geschaut......
sonny1985
#3 erstellt: 24. Feb 2018, 06:36
Hi Rabia.
Danke für deine Antwort :-)
Kältespray hätte ich, Oszi leider nicht.
Jop nach kalten Lötstellen hab ich schon geschaut , da ist alles in Ordnung.
LG derweil
Siemens RP 777 Höchenregler regelt nicht
-Der_Manni- am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  10 Beiträge
Vorverstärker Siemens RP666 Elkotausch
aZoid am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  2 Beiträge
Siemens rp 777 Vorversärker spielt verrückt
AT1956 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Siemens 777 RP und RW lautes Brummen
Tatter am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  9 Beiträge
Siemens RW 777
Mathieu_ am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Siemens 777 komplett top
PSDUDU am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
Siemens RW 777 Motorproblem
contadino am 22.03.2024  –  Letzte Antwort am 29.03.2024  –  28 Beiträge
Siemens 777 Tape-Deck Reparatur
marais am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  11 Beiträge
Wer kann eine Siemens 777 überholen / reparieren?
zackenbarsch75 am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.12.2023  –  2 Beiträge
Hilfe bitte. Bei meiner Wega Studio 3213 funktioniert bei Phono nur ein Kanal
Hannes8776 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.560
