Telefunken Receiver HR800 speichert Sender nicht nach Ausschaltung
Matengor
#1 erstellt: 01. Feb 2018, 17:46
Hallo, ich habe günstig einen hübschen Telefunken HR800 bei Ebay-Kleinanzeigen geschossen.
Das Gerät funktioniert soweit. Leider verliert der Receiver die gespeicherten UKW-Sender, wenn man ihn länger als ca 2h vom Netz nimmt. Wenn ich ihn nur kurz ausschalte, behält er die Sender.
Der Netzstecker war dabei permanent eingesteckt, der Effekt tritt (auch) auf, wenn man den Netzschalter benutzt.
Was könnte das für ein Defekt sein? Hat der Receiver vielleicht eine Batterie verbaut, die leer ist und die ich wechseln kann?
Telefunken HR 800
Mechwerkandi
#2 erstellt: 01. Feb 2018, 19:07
Schraubst mal auf und kuckst rein.
Wenn das so funktioniert wie bei meinen alten Onkyo-Recievern, dann hat es da eine rel. große, auffällige Knopfzelle.
Die wäre zu tauschen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 01. Feb 2018, 19:58
Vmtl. wird es aber eher ein Elko sein. Ein Gold-Cap vermute ich noch nicht in dem Gerät.
Schaue dazu mal auf die vordere obere Platine mit dem großen IC. Dort könnte evtl. der vermeintliche Elko zu finden sein.
Matengor
#4 erstellt: 06. Feb 2018, 00:39
Danke schonma. Ich hab das Gerät geöffnet und sehe an der oberen Platine links einen größeren Elko.
Er sieht nicht beschädigt aus, zumindest nicht gewölbt.
Beschriftet ist er so:
5 D
T (2)
(M) 85 C°
Es sind allerdings noch einige kleinere Bauteile auf der oberen Platine, die für mich als Laien auch wie Elkos aussehen.
Wenn das der richtige Elko ist, wie gehe ich weiter vor? Abknipsen und Ersatz-Elko anlöten?
Telefunken HR 800 Platine
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Feb 2018, 02:07
Wie gesagt, vermute ich es nur.....
Ja, vmtl. der große Elko, denn die kleinen sind dafür zu schwach.
Um die richtigen Werte zu wissen, muss der Elko zur anderer Seite gebogen werden. Dort steht dann die Kapazität und die Spannung.
Eigentlich loetet man ihn komplett von der Platine und loetet dann den neuen ein. Aber abkneifen und daran anloeten geht technisch auch. Sieht halt nur gepfuscht aus.
Eigentlich sollte man aber den Elko durchmessen, bevor er willkürlich getauscht wird.
Telefunken Receiver
digitalo am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  6 Beiträge
Akai At-S210 Tuner speichert die sender nicht
Camellot1969 am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  49 Beiträge
Telefunken RR 100 Receiver reparieren
schmiereck am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  19 Beiträge
Telefunken TR-550 Eingang "kratzt"
passive_resistenz am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
telefunken RT 300 kein Sender bei anschalten
blacky70 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  5 Beiträge
Reparatur Telefunken Bajazzo TS 201
Moorkind am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Telefunken Tuner TT 750
aileena am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  22 Beiträge
SONY ST-D50L Tuner speichert Sender nicht mehr
wauzzz-quattro am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  10 Beiträge
Telefunken 7051
tjs2710 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  15 Beiträge
Telefunken Receiver RR 200 defekt
Petra_Reck am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.09.2019  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
