Braun A2 µPC1207 ersetzen durch OPA445
Hans-s
#1 erstellt: 11. Dez 2017, 13:20
Hallo liebes HI FI Forum.
Bislang habe ich nur Beiträge gelesen,aber jetzt möche ich auch einmal
schreiben. Bin ein alter Radio-u.fernsehtechniker 10 Jahre Rentner
repariere noch ab und zu mal alte Radios aus den 50 Jahren.
Zur Z001eit beiße ich mir die Zähne an einem Braun A2 aus.Bis auf die
Phono Eingänge ist jetzt alles Ok. Die Entzerrer Vorverstärker sind bei beiden
Eingängen defekt. Im negativen Zweig der Versorgungspannung ist ein
Kurzschluss. Drei der µPC 1207 sind defekt .Im Braun Forum hatte ich mal
gelesen ,daß die µpc durch einen OPA 445 ersetzt werden können.
Da mir Unterlagen fehlen,möchte ich um hilfe bitten.
Da die opa445 eine kleine Platiene brauchen,möcht ich kein Risiko eingehen.
Habe nur herausgefunden,daß die Pinbelegung schon bei der Betriebsspannung von µPC (positiv von pin 8 auf pin7 -negativ von pin5
auf pin4 vomOPA kommen.Bei dem Rest der Belegung bin ich unsicher und möchte
um Hilfe bitten. Es währe schade wenn ich die teuren IC hochjage.
Mir fehlt etwas Rotine,doch schon einiges vergessen.Vielleicht kann mir
Jemand beim Rest der Belegung einen Tip geben.
Stereomensch
#2 erstellt: 11. Dez 2017, 16:37
Hallo Johannes,
ich möchte Dir empfehlen am besten im Braun Forum nachzufragen.
Dort sitzen die Spezialisten, die sich mit den Braun Geräten bestens auskennen:
http://www.braun-hifi-forum.de/
Besten Gruß
S
Kermit2206
#3 erstellt: 10. Jul 2020, 13:39
Hallo zusammen,
hat jemand die Pinbelegung vom µPC1207 oder ein entsprechendes Datenblatt? Ich muss die Bausteine leider auch ersetzen.
CarlM.
#4 erstellt: 10. Jul 2020, 14:15
Die Pin-Belegung geht ja aus dem Schaltplan hervor. Da sind die Pins ja von 1 bis 8 durchnummeriert.
Das Problem des µPC1207 ist ja die relativ hohe Versorgungsspannung. Im Braun-Forum gibt es dazu einen einfachen Umbauvorschlag.
Es wird eine kleine Adapterplatine benutzt, um einen OPA445 (verträgt +/- 50V) anzuschließen.
Der OPA445 ist zwar nicht ganz billig aber jedenfalls noch erhältlich (ca. 15 EUR z.B. bei R.).
hier der Link (siehe #10):
https://www.braun-hifi-forum.de/viewtopic.php?p=63924#p63924
[Beitrag von CarlM. am 10. Jul 2020, 14:15 bearbeitet]
Kermit2206
#5 erstellt: 10. Jul 2020, 14:43
Vielen Dank für die schnelle Antwort aber ich bin ja gerade auf Suche nach der Verdrahtung für die Adapterplatine ... die ICs sind ja nicht Pin Kompatibel? Mir ist etwas unklar wo ich die Offset Trim Anschlüsse des OPA445 anschließe?
CarlM.
#6 erstellt: 10. Jul 2020, 15:22
Die Pins 1 und 5 des OP445 würde ich ungenutzt lassen. Pin 8 ist sowieso "n.c.". Somit verbleiben nur fünf Pins, die man zuordnen kann.
Beachte beim Lesen des verlinkten Beitrags bitte, dass nur die Passage in #10 von Interesse ist. Der Rest des Threads beschäftigt sich ja mit dem Umbauprojekt, einen Phono-Eingang zu AUX umzubauen.
Wenn Du sicher gehen willst, frage im anderen Forum noch einmal per PN nach.
Schalter vom Braun A2
-Fabio- am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  10 Beiträge
Braun A2 Problem
lxj am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  9 Beiträge
Braun A2 Verstärkerrevision
AnthonyP am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  18 Beiträge
Ausfallender Kanal beim Braun A2
-Fabio- am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  2 Beiträge
Braun SM1003 TT ersetzen
ivostar am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  4 Beiträge
BRAUN CEV 500, Knallfrosch ersetzen
killnoizer am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  6 Beiträge
Kabel ersetzen bei Braun L600 Boxen
ivostar am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  11 Beiträge
Braun Atelier P1: Füße ersetzen - aber wie?
olimuc am 19.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  11 Beiträge
Braun LS-130 Hoch- und Mitteltöner kaputt, reparieren oder ersetzen?
audioslave264 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
Thorens Kunststoffinnenteller durch Metallinnenteller ersetzen
cadisch am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
