Onkyo A-8830 defekt
durny
#1 erstellt: 19. Nov 2017, 10:01
ich habe ein Problem mit meinem Verstärker. Beim zweiten Lautsprecherpaar kommt kein Signal an. Das Relais klackt aber. Es soll da eine Sicherung geben. Wo finde ich diese? Oder kann es auch an etwas anderem liegen? Was meint Ihr?
Viele Grüße
Karsten
gapigen
#2 erstellt: 19. Nov 2017, 10:12
Hat das denn schon einmal funktioniert? Was sagt die BDA zur Sicherung? Hast Du Dir die Sicherung einmal angeschaut?
durny
#3 erstellt: 19. Nov 2017, 10:17
Ja, hat bis vor einigen Tagen noch funktioniert. Als ich den Lautsprecherwahlschalter (unten links) betätigt habe, ging es auf einmal nicht mehr. Das andere Lautsprecherpaar funktioniert.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Nov 2017, 19:28
Sicherungen gibt es dafür nicht (die man tauschen kann). Hier wird das Lautsprecher-Schaltrelais auch zusätzlich elektronisch abgeschaltet, sobald ein Defekt vorliegt.
Wenn nun aber hörbar das Relais klickt, sobald man die Gruppe-B zuschaltet, dann liegt der Fehler entweder an den Lautsprechern (durchgebrannt), dessen Verkabelung (lose), oder an dem Relais des Verstärkers selbst (Kontakte verbrannt).
durny
#5 erstellt: 20. Nov 2017, 19:33
Herzlichen Dank! Das hilft mir weiter. Dann werd ich wohl die Relais austauschen. Muß ich dafür die Platine rausbauen oder kann man den Verstärker von unten auch aufschrauben?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Nov 2017, 19:39
Schliesse erstmal die A-Lautsprecher am B-Ausgang an und versuche nochmals. Wenn sie dann auch nicht spielen sollte es das Relais sein. Vergewissere dich nochmals, ob das B-Relais wirklich schaltet!
Äh....ich habe nur den Schaltplan. Wenn du mir deine Anschrift sagst, dann schaue ich mal die Tage nach
Das kannst doch du fix selbst nachschauen....
durny
#7 erstellt: 20. Nov 2017, 19:47
Vielen Dank, ich hab die Lautsprecher getauscht, es ist das Relais. Danke für Deine Hilfe.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 21. Nov 2017, 18:07
Super - Glückwunsch!
Yamaha A 960 defekt?
basss_yunkee am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Onkyo A-8015 - defekt?
metronome am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  15 Beiträge
Relais für Onkyo A-8290
Petersilie99 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  12 Beiträge
Onkyo A-7 Sicherung
VatosLocosDE am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  6 Beiträge
Nikko Verstärker. Relais defekt
DerWeihnachtsmann am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
Onkyo A 8870 Relais schaltet nicht
-marvin- am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Onkyo A-8630 Verstärker defekt
merkator am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  5 Beiträge
Pioneer A450R Verstärker - LS-Relais defekt?
dergerhard am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  6 Beiträge
Akai Am 39 Relais defekt
Joerg7119 am 27.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  6 Beiträge
Onkyo M-5060 Relais defekt ?
eoskäpt'n am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
