yamada Subwoofer defekt nach 115 V
draka
#1 erstellt: 26. Nov 2007, 20:49
Hallo
Habe dummerweise an meiner Anlage 115 V anstatt 230 V eingestellt. nachdem ich ein defektes Netzkabel getauscht hatte war ich im guten Glauben das ich nur die Sicherung ausschalte um das Kabel zu tauschen .
Danach geht nun garnichts mehr beim betrachten der angeblichen Sicherung stellte sich dann heraus das es die Voltspannung war
Habe das Gehäuse mal geöffnet auf der Platine sind 4 Glassicherungen die ich ausgetauscht habe aber immer noch kein Ton.
Frage was kann alles defekt sein und würde sich eine Reparatur noch lohnen.
Yamada H 8700 Aktiver Subwoofer mit Tuner 3 Jahre alt.
Alternativ dazu was kann ich mir holen falls eine Reperatur sich nicht mehr lohnt.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 26. Nov 2007, 22:15
draka schrieb:
Hallo
Aua. Sicherung ausschalten, das habe ich ja noch nie gehört... Ist das denn nicht so'n versenkter Schiebeschalter, den man am besten mit Schraubenzieher umstellt?
Eine solche DAU-Attacke ist ein echter Klassiker, wenn es um den Hersteller kapitaler Schäden geht, egal ob Schalt- oder konventionelles Netzteil. (PC-Netzteiler pflegen so etwas mit lautem Knallen und Rauchentwicklung zu quittieren.) Bei einem konventionellen ist die Ursache leichter zu erklären, da sind mal eben alle Spannungen auf Sekundärseite doppelt so groß wie vorgesehen. Selbst wenn dann die Endtransistoren noch eine genügend hohe Spannungsfestigkeit haben, die selten stark überdimensionierten Siebelkos werden es gar nicht mögen...
Marantz Tuner 115 defekt
De_Niro_Fan am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
Spannungswandler 230 V auf 115 V oder auch 115 V auf 230 V
Toni_ am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  4 Beiträge
Grundig V 7500 defekt
X-Runner am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  6 Beiträge
Grundig V 30 - defekt !
ice1704 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  9 Beiträge
Grundig V 2000 - Defekt
Blahton am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
Grundig V 2000 Defekt Endstufe!
andy321 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  84 Beiträge
Philips CD 115 total verzerrt
Proton_User am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  44 Beiträge
Thorens TD 115 "eiert"
Doktore am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
Universum Subwoofer LB206 ,Defekt´´
Lueke am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  4 Beiträge
Quadral Wotan V Frequenzweiche Defekt?
dabitola am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPlasticksu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.265
